Как правильно и безопасно подключить контроллер ATMEGA16
Сообщение server021 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно подключить контроллер ATMEGA 16 DIP 40 к питанию. Питание будет +5v от компьютерного блока питания.
Сообщение Аlex »
А в тех. документацию заглянуть, религия не позволяет ? :facepalm:
Аlex писал(а):А в тех. документацию заглянуть, религия не позволяет ? :facepalm:
Я её читал, и форумы смотрел. Много вариантов кто то пишет что AVCC надо подключать обязательно, кто то что нет, а некоторые предлагаю схемы. Вот и прошу помощи
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
server021 писал(а):кто то пишет что AVCC надо подключать обязательно
Правильно пишут. Обычно через индуктивность какую-нибудь, для сглаживания помех по питанию... Дальше все как обычно. Еще РЕЗЕТ стоит подтянуть к питанию резистором на примерно до 47 кОм, а к минусу от РЕЗЕТ поставить конденсатор на примерно 0,1 мкФ.
Еще, будете писать программу, посмотрите фьюзы, там по умолчанию ДЖИТАГ включен на порту (см. Даташит).
Станислав
Вас не затруднит схему составить
Вот здесь не плохо написано, правда про АТМега8, но принцип тот же, у той тоже есть АЦП. Очень много полезных советов отмечено, если почитать внимательно.
http://www.myrobot.ru/articles/mc_stab.php
Забыл еще упомянуть емкости по питанию.. Ну это само собой разумеющееся. Поближе к МК фильтрующие электролиты (какие воткнете...10-1000 мкФ) и особенно маленькие на 0,1 мкФ.
Вот здесь еще можно посмотреть и выбрать, что больше нравится. :)))
Еще есть некоторые правила по разводке кварцевого резонатора с конденсаторами на плате. (Если конечно используются тактовые импульсы, заданные кварцевым резонатором... :wink:
Станислав
Сообщение Аlex »
Неужели у Атмела в даташитах нет никаких требований или рекомендаций по этому поводу ?
Почему нужно шарить интернет, в поисках нужной информации ?
Сообщение Dr. Alex »
Ну как это нет, всё есть. Просто надо внимательно читать даташит) И лучше первоисточник!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Можно ли собрать такую схему, а от неё уже записать несколько МК АТмега 16 точнее 2 или 3.
server021 писал(а): Можно ли собрать такую схему, а от неё уже записать несколько МК.
КАКУЮ СХЕМУ?
Есть схемы USB - программаторов, но, для того, чтобы запрограммировать МК для программатора, нужно всё равно, либо использовать чей- то программатор, либо его покупать- тогда смысл теряется, либо первоначально воспользоваться "простейшими программаторами", но для этого нужен "древний компьютер" :shock: :shock:
КАКУЮ СХЕМУ?
Вы меня не поняли. Я говорю про эту схему питания МК http://www.myrobot.ru/articles/mc_stab.php могу ли я собрать её на отдельной плате и от неё записать 2 или 3 микроконтроллера. А по поводу программатор я уже собрал под LPT у меня такой комп остался))
Сообщение WandererSc »
server021 писал(а):могу ли я собрать её на отдельной плате и от неё записать 2 или 3 микроконтроллера.
Запитать? Да!
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Вернуться в «AVR»
