Фонарик светодиодный "Makita" не работает.
Сообщение wladw »
Есть фонарик "MAKITA ML100", надо сделать удлинитель между аккумулятором и фонариком - 50см., соединяем аккум. с фонариком - включаем и... не работает, отсоединяем удлинитель втыкаем аккум. в фонарик и ... не работает.
Все полярности соблюдены, замыкания нет,аккум. полностью заряжен, светодиод работает (проверял тестером), почему удлинитель вывел фонарик из строя?
Контроллер фонарика собран на микросхеме f PA6AF CD4013BCM .
Сообщение loki113 »
вопрос в стиле "выхожу утром на стоянку, подхожу к своей машине, а уехать не могу. машина БМВ. двигатель два литра. открыл капот, закрыл. все равно не заводится"
и попробуй пойми: то ли чел дверь открыть забыл, то ли бензина нет, то ли стекло не протер.
Сообщение wladw »
Что-же тут непонятного: вынул аккумулятор из фонарика - сделал удлинитель - подключил - не работает ; вставил аккумулятор назад (без удлинителя) - тоже не работает. Как мог удлинитель повлиять на фонарик? Или дополнительное сопротивление или электростатика ? или что?
Сообщение Borodach »
Может не правильно аккумуляторы подключил ... ? :)
Сообщение бабай »
коротнул проводки удлиннителя и убил контроллер в аккуме.
Там защита от КЗ должна быть ... :)
Сообщение dolfin2006 »
И от обрыва...
Фонарик больше не жилец.
dolfin2006 писал(а):И от обрыва...
Сообщение wladw »
Да в том то и дело - что ничего не коротил, всё правильно подсоединил... единственная видимая причина - длинна провода дала дополнительное сопротивление, но разве такое возможно??
Сообщение бабай »
Ну если провода из нихрома , то ........ :)))
Сообщение wladw »
Провода медные, сопротивление 0.4ом.
А тестером замерить напряжение на выходе проводофф ... ? :)
Сообщение Rtmip »
А кнопочка "ВКЛ" жива после всех деяний?
Сообщение wladw »
та - всё бестолку..., спаял драйвер простой на ML317 - пашет отлично, шота япошки намудрили в том фонарике - там схема :"мама не горюй", ну и цена соответственно...
тут фишка пошла на принцип - есть у меня еще один такой фонарь - ну я уже 100 раз всё проверил, и удлинитель и полярности и всё... собрал - подключил и ... опа - та же песня, после удлинителя не работает (я так думаю шота в микросхеме замыкает от удлиненного провода...), ну и ему сделаю на ML317 - дёшиво и сердито...
(157.77 КБ) 899 скачиваний
Сообщение loki113 »
вот ни за что бы не придумал ваять драйвер на LM317. хотя может и работать даже будет. не знаю.
есть же специальные микросхемы.
сколько показывает ваш аккумулятор СЕЙЧАС и принимает ли он заряд?
50 см провода ничего не дают.
если все как вы говорите - то 2 варианта. либо полярность, либо КЗ в проводе.
Сообщение wladw »
и полярность правильная и КЗ нет - проверено, вот сейчас работает фонарик от акк. - он у меня вместо настольной лампы
на аккумуляторе 11,53V ; заряд принимает (полярность и КЗ - отметаем сразу - это было-бы очень просто..., тут непонятка с удлинением провода, я на двух фонариках проверил - больше нет..., вот эта хитрая микросхема f PA6AF CD4013BCM - не может быть тому причиной - ну не переносит она удлинение провода - или что?).
Сообщение wladw »
а что не так с LM317 ? вот в поиске много схем драйверов на ней :
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... d=0CBsQsAQ
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 27, 2014 16:31:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Дмитрий М »
Так там одна ИС или несколько? Если одна то это копеечная и простая как грабли 4013 кмоп триггер http://www.chipdip.ru/product/cd4013bcm/ .
Боюсь, что, несмотря на предположения и домыслы, вся приведённая здесь беседа надстроена над обрывом. Не скажу точно, как именно это случилось, но причиной был обрыв - цепи светодиодов.
Последний раз редактировалось dolfin2006 Вт окт 28, 2014 12:51:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wladw »
Нету обрыва, нету КЗ, правильная полярность..., у кого-то есть такой фонарь чтобы проверить - делаете ему удлинитель 50см. и что получиться...
вот фотка - там и обрываться нечему:
Вот статья , http://habrahabr.ru/post/146987/ не совсем то , но мысли навевает - что могло создаться "о бросках тока при переключении, об индуктивности проводников и о развязке" - что-то вроде индуктивности в проводах и эта микросхема очень чувствительна к такому - она просто перестает работать..., мне вопрос не праздный - я два фонарика переделываю (посмотрите их цену сейчас в Москве), но мне надо в этом хорошо разобраться - можно ли удлинять провод между аккумулятором и драйвером светодиодов?
(88.75 КБ) 780 скачиваний
