Контроллер PT6312BL от DVD как подключить, как использовать?
Сообщение Myrtaz »
Модуль от DVD XORO HSD 415
Контроллер: PT6312BL
Газоразрядный дисплей. Что можно "выжать" с этого модуля? Как его можно использовать?
Даташит вложил.
Есть у кого такой опыт?
Контроллер PT6312BL.pdf
Datasheet PT6312BL
(92.87 КБ) 673 скачивания
Сообщение pcb432 »
Дисплей не газоразрядный, а вакуумно-люминисцентный (VFD).
Такую плату можно применить для часов, таймера и т.п..
Если умеешь программировать контроллеры, то проблем нет.
А так, смотри тему Часы на люминесцентных индикаторах.
Вот свежий пример использования начинки DVD.
Изображение.
Сообщение srg320 »
Там интерфейс SPI, вам нужна система команд. В даташите её аналога upD16312 команды расписаны.
Сообщение mail_robot »
везет некоторым... даташиты на микрухи имеют. У меня вот люминисцентник вкусный есть, на нем висит контроллер какой то. Маркировака на корпусе
1 строка AH11-00218A
2 строка 58AQ 6WX02
так и не обнаружил на нее толкового описания (да хоть какого то описания). Жалко выкидывать дисплейчик...
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
Сообщение pcb432 »
mail_robot Навсякий случай фотку выложи.
Сообщение Myrtaz »
Ок! Спасибо за ответы. С программированием не дружу. Пока обработаю ссылки.
