Не совсем обычный ламповый конец
Сообщение Mr.Ricko »
Меня давно мучала проблема больших железных выходных трансов. Может я слишком ленивый, но для меня это одна из самых больших проблем при создании уся. Недавно мне пришла в голову идея, не знаю делал ли кто так, и имеет ли это смысл...
1-й вариант решения проблемы: на самом деле решает её лишь частично...это модуляция исходного сигнала высокой частотой :o (впихнуть в анод вых.лампы/ламп транзюк и через гдт управлять им), что дает возможность перейти на ферриты, но мотать придется не намного меньше.
2-й вариант: понижающий dc-dc :shock: , самый клевый вариант, особенно в плане намотки, но эмм, я честно говоря вообще по поводу теории и реализации не думал, тк ниче в голову не приходит умного...может кто-нить знает почему так сделать нельзя?
к сожалению идея совсем сырая, и многих моментов я мог не учесть :oops: , ткните сразу носом если реализация этих затей невозможна)
Сообщение Morroc »
Вас не смущает, что от всех прелестей лампового усилка в такой конструкции скорее всего останется только стеклянный баллон ? Можно еще накал подать на лампу, торчащую наружу, а внутри сделать усилок на TDA - такое даже можно впарить кому нибудь :))
Ну, вообще- то есть и БЕЗТАНСФОРМАТОРНЫЕ ламповики..
вот, например:
(114.04 КБ) 602 скачивания
или вот:
(19.98 КБ) 547 скачиваний
http://radiostorage.net/?area=news/1525
Morroc писал(а):Вас не смущает, что от всех прелестей лампового усилка в такой конструкции скорее всего останется только стеклянный баллон ? Можно еще накал подать на лампу, торчащую наружу, а внутри сделать усилок на TDA - такое даже можно впарить кому нибудь :))
Ламповый звук есть результат искажений, в результате дающих чётные гармоники, они никуда не пропадут, если вы про это
АлександрЛ писал(а):Ну, вообще- то есть и БЕЗТАНСФОРМАТОРНЫЕ ламповики..
вот, например:
или вот:
Есть, но их характеристики и стабильность меня не удовлетворяют в корне
Сообщение Jemchug »
Mr.Ricko писал(а):Ламповый звук есть результат искажений, в результате дающих чётные гармоники
Четные гармоники не являются прерогативой именно лампового усилителя.
Это прерогатива однотактного усилителя работающего в классе "А" а его можно сделать не только на лампах, а и на транзисторах.
Сообщение Morroc »
Mr.Ricko писал(а): Ламповый звук есть результат искажений, в результате дающих чётные гармоники, они никуда не пропадут, если вы про это
Добавив "передатчик" или "dc-dc" вы туда еще докинете искажений, причем фиг знает каких. Добавить чётных гармоник можно и где нибудь в источнике, я же так понимаю нужно определенное их соотношение, характерное для ламп ?
Сообщение sergeisams »
ну-у-у, сейчас аудиофилы подтянуться и как начнётся ... :)))
Можно и так:
Сообщение AcousticManiac »
sergeisams писал(а):ну-у-у, сейчас аудиофилы подтянуться и как начнётся ... :)))
И не только аудиофилы... :roll:
mzw
Сообщение mzw »
ламповый конец
Верно подмечено
Сообщение DrAl »
В смысле - и разобьет, и руки порежет? :)))
Сообщение Vladimir51 »
Mr.Ricko
Прежде чем продолжать какую-либо полезную дискуссию, хотелось бы узнать, а какие характеристики и стабильность
Вас удовлетворяет в ламповой унч???
Если эти характеристики за облачно высокие, ответьте на второй вопрос, а зачем???
Т.е. хочется узнать, понимаете ли Вы то, что хотите?
