ATtiny13 и 15 установка RSTDISBL
Tohey
Сообщение Tohey »
Возможно ли запрограммировать фуз RSTDISBL через SPI? Что бы использовать i\o. В ATtiny25 этот фуз не активный...
ARV
Сообщение ARV »
уж сколько раз писалось-говорилось... запрограммировать можно, но только 1 раз - после этого контроллер станет невосприимчив к SPI-программированию, снять это фьюз можно будет только выскоковольтным программатором
Tohey
Сообщение Tohey »
Я понимаю что потом не смогу пользовать SPI, мне просто 6-я нога нада, зашивать один раз и планирую. Боюсь что бы не купить кучу микросхем, а потом не паять высоковольтное. С tiny45 уже так пролетел - думал что смогу отключить ресет, а того фуза при последовательном пр. не оказалось :cry: . Хотелось бы удостовериться
Паятель
Re: ATtiny13 и 15 установка RSTDISBL
Сообщение Паятель »
Tohey писал(а):Возможно ли запрограммировать фуз RSTDISBL через SPI?
А почему нет? Я вот сейчас запустил CVAVR, выбрал ATtiny25. RSTDISBL есть и прекрасно отключается. То же и с ATtiny45. :roll:
Reboot_s
Сообщение Reboot_s »
Можно и еще как) у меня"убитая" таким образом тинька15 уже полгода валяется. Я там на ней светодиоды зажигал, так она и сейчас их зажигает)
Не напрягайся - перезагрузись!
tych
Э...
Сообщение tych »
Tohey писал(а): С tiny45 уже так пролетел - думал что смогу отключить ресет, а того фуза при последовательном пр. не оказалось :cry: . Хотелось бы удостовериться
используйте НОРМАЛЬНЫЕ и БЕСПЛАТНЫЕ программаторы !!!
в CVAVR 2 - такой фьюз ЕСТЬ ! только что позырил.
Паятель писал(а): RSTDISBL есть и прекрасно отключается.
Вот это-то и СТРАШНО ! Сколько МК "убито" любителями простой галочкой.
ARV писал(а):уж сколько раз писалось-говорилось... запрограммировать можно, но только 1 раз
Уж скоко раз твердили миру ...
Tohey
Сообщение Tohey »
Так что только один раз? Может можно 2?... А что если прожарить её на сковоротке?
Да знаю я!!! Не сомневаюсь что без ресета в SPI програмирование он не станет и не спорю!!! Кто ещё мне это напишит?
Тут проблема не в этом. Тут проблема установить этот фуз, что бы та нога перевоплатилась в i\o.
Программатор я бесплатный и использую, старый добрый ponyprog на 4 проводка с 2мя резисторами. Вот правда последнюю версию пользовал, может в ней всё дело, может там специально rstdisbl запрещен, а я слыхал такую версию... Буду искать старые версии...
tych
Э...
Сообщение tych »
Tohey писал(а): Буду искать старые версии...
но только не CVAVR ! ни фафто ...
Tohey
Сообщение Tohey »
А многа там паять порграматор CVAVR?
ARV
Сообщение ARV »
Tohey писал(а):А многа там паять порграматор CVAVR?
многа, дня 3, не меньше...
tych
Э...
Сообщение tych »
Задолбаешси ! аж 5 проводкоФ лудить. ужОс ... посмотри у меня на стр. 7 в домашней страничке.
CVAVR работает с распространенными типами интерфейсов программаторов, в том числе и с самодельным USB прогером на ATmega8 от pinokkio.
и все ЛЕСОМ ... лесом ...
Reboot_s
Я как раз ПониПрогом и сбил фьюз. Но не "пять проводков" в схема на ком-порт с преобразователями уровней на транзисторах. Стандартная для этого программатора.
Tohey
Сообщение Tohey »
На tiny45? :wink:
(10.64 КБ) 959 скачиваний
Reboot_s
Если вопрос ко мне, то я писал выше - это была тини15.
Tohey
Сообщение Tohey »
Это я и хотел услышать! Спасибо! :twisted:
BerZerK-ku
Сообщение BerZerK-ku »
Tohey писал(а):Возможно ли запрограммировать фуз RSTDISBL через SPI? Что бы использовать i\o. В ATtiny25 этот фуз не активный...
Только что проверил, программатор AS2M работает с этим битом. Так что можно.
Tohey
Сообщение Tohey »
Пробовал сегодня старым поником, в старом есть этот фуз. Но в старом пони нету tiny13, завтра напаячу под cvavr. И ещё вопрос про tiny15. Нога reset постоянно в "0", то есть что бы зашить программу не нужно колдовать с этой ногой. И мк естественно не выходит с режима SPI программирования. Это так и должно быть? Как выйти с этого режима?
tych
Э...
Сообщение tych »
Tohey писал(а): Нога reset постоянно в "0", то есть что бы зашить программу не нужно колдовать с этой ногой.
ДРУГ !!! напрягись ПЛИЗ ! прочитай наконец стр. 7 в моей домашней ! Вот все что там нужно для прошивания AVR - НУЖНО ВСЕГДА !
Tohey
Сообщение Tohey »
Прочитал, не фига не нашел про эту болезнь. Мне просто нужно выйти в нормальный режим работы МК, а он у меня в режиме программирования, с висячим reset.
Tohey
Сообщение Tohey »
Записал тот фуз в tiny15, оказалось она прошивается по SPI - 1 раз. Точнее много раз, но RSTDISBL придется зашивать, что бы выйти с режима порграммирования. Запарол. Осталась tiny13, спаял "5 проводков", точнее 4, ресет использую в ручную. Всё заработало с 1-го раза. Записать RSTDISBL ещё не рискнул. Думаю завтра.
Вопрос.
Высоковольтное последовательное программирование должно вылечить моих трупов, есть ли самые простые схемы? Какой софт? Где можно почитать?
Закрыто
