Спасибо за отклики
По порядку отвечу:
SM898 писал(а):Так задача стоИт именно снять АЧХ ЗВУКОВОГО тракта
да
SM898 писал(а):,или задействовать конкретно эти
приборы? Что первично?
Просто есть эти приборы и есть желание _научиться_ их использовать в составе автоматизированного комплекса с компом.
Соотв хочу объединить 2 задачи - и приборами пользоваться научиться и АЧХ аппаратов, которые восстанавливаю, посмотреть.
SM898 писал(а):Если первое,то гораздо проще это сделать с помощью самого
компьютера,задействовав его внутреннюю (или внешнюю) звуковую карту.Программ для
аудиоанализа существует великое множество,например SpektraLAB,с помощью которой
можно в диапазоне работы звуковой карты (до 192 кгц) померять всё что угодно.
Люди с помощью этой программы даже фазовые шумы измеряют (ещё та задача),в диа-
пазоне до -160 дб.Но это с ОЧЕНЬ хорошей звуковой картой.Но,если не требуется сильно
высокий дин.диапазон,то можно ЗК и попроще,вплоть до интегрированной.
Карточка есть вот такая:
http://ru.creative.com/p/sound-blaster/ ... premium-hd, внешняя SOUND BLASTER X-FI HD
Она заведомо точнее чем все те тракты которые будут на исследовании, но все же хочется по приборам
balmer писал(а):Интересно - что измерить хочется, на каких частотах? Всетаки осциллограф с 8-бит ADC не даст особо сильной детализации. Внешняя звуковая карта конечно сильно предпочтительнее для измерения звукового тракта.
Частоты 20Гц - 25кГц
С одной стороны карта - да,
но когда задачка встанем другие частоты промерить - ее может и не хватить, хочу понять как приборами это решить в общем случае.
khach писал(а):Тут есть решение более общей задачи - диаграмма Боде
Спасибо, интересное направление, поизучаю, на С раньше писал программы, возможно вспомню
