Логическое И на транзисторах
Сообщение polomatel »
Всем доброго дня!
В понимании схемостроения не силен, потому прошу помощи у форумчан.
Задача следующая.
Есть автомобиль (напряжение борт сети 12В).
Мой знакомый просит собрать ему схему для включения фонаря заднего хода.
Его условие, что фонарь включаться при включеной системе зажигания и габаритах, через обычное автореле.
Т.е. нужна "развязка" входных плюсов, и плюс на выходе при наличии +12В на входах схемы.
На любых доступных в продаже деталях.
Спасибо за внимание!
Сообщение Чумак »
polomatel писал(а): В понимании схемостроения не силен...
Что то у знакомого с логикой. Или он не в курсе, кого просит? Или он не Вас просит?
Сообщение Brigadir »
polomatel передай своему знакомому, что в автомобиле (любом) изначально всё сделано по уму и пусть он свои кривые ручки не сует куда попало.
А поболтать?
Знакомый не сможет собрать схему.
Я могу собрать схему, но не могу ее придумать.
Потому прошу мне помочь.
Brigadir писал(а):polomatel передай своему знакомому, что в автомобиле (любом) изначально всё сделано по уму и пусть он свои кривые ручки не сует куда попало.
Автомобилю сто лет в обед (2101). Что и как в нем делать - личное дело каждого.
Изначально фонарь не предусморен, но ему необходим.
Насчет кривых ручек, не сказал бы - он толковый дядька и отличный слесарь, и мастер, и человек, но в электрике плохо понимает.
Потому я ему помогаю в этом вопросе.
Эта схема подойдет?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 29, 2014 00:57:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Вот развели проблему... :dont_know: Сначала нужно доработать коробку передач, поставив стандартную контактную группу для включения сигнала заднего хода... В стандартной схеме реле там не нужно, да и требования безопасности требуют, что бы фонарь заднего хода включался всегда при включении задней передачи и включенном зажигании. Про габариты - ни слова! (Эти фонари более нужны для предупреждения других участников движения, а не для освещения дороги!).
As писал(а):нужно доработать коробку передач
Так и передам значит!
Пусть снимает коробку и меняет заднюю крышку. Покупает новую проводку от другой модели, лягушку, переваривает заднюю панель на 21011 (там есть место под фонарь).
Я ж не написал - вот нужно сделать схему, не скажу для чего.
Мне честно - логика работы схемы по-барабану, хоть с печкой, хоть с сигналом, хоть с дворниками.
Человек обратился с вопросом - можешь мне сделать?
Я ответил что могу. После учить дядю, который меня старше в 2 раза - я не буду.
Лучше скажу, блин, там надо 2 транзистора - но я не могу их правильно подключить.
Метод тыка никто не отменял. И поговорка "лучший опыт - свой опыт", опять работает.
Сообщение Martin76 »
polomatel писал(а): Эта схема подойдет?
Если в нее несколько резисторов добавить, то будет работать, а так только транзисторы будут гореть.
Вообще, для решения поставленной задачи нужно ОДНО РЕЛЕ, с контактной группой на замыкание, и ни каких транзисторов! На обмотку реле подаём 12 вольт с контакта замка зажигания, второй конец обмотки соединяем с контактной группой в коробке, второй контакт контактной группы - на землю... Далее, один контакт реле соединяем с цепью габаритов, на второй вешаем нашу лампочку заднего хода... Всё! Реле будет включаться только при включенном зажигании и передаче заднего хода, а лампочка загорится только если включены габариты и сработало реле... :dont_know:
As писал(а):соединяем с контактной группой в коробке
В его коробке нет контактной группы и проводка по кузову не предусмотрена в его машине (Ранняя 2101).
Включать будет тумблером вручную или прилепим геркон (не важно)
Понял, должно работать - спасибо!
Т.к. включать нужно всего лишь реле - можно почти любой датчик для определения положения рычага приспособить, проще, конечно, просто гибкую пластинку, изолированную от кузова, к которой прикасается рычаг в положении ЗХ... :dont_know:
Буду по месту смотреть - ход рычага около входа в коробку очень маленький и геркон лучше на коробке закрепить, потому как она немного но движется относительно кузова.
Вижу так - магнит пластиковым хомутом к оси рычага, Кронштейн из листовой стали на шпильки крепления пыльника кулисы...
Ну а там как карта ляжет :)) . - Напомню ему про ПДД и вторую (предупредительную) функцию фонаря.
Пусть сам решает.
Концепция поменялась - так и помру дураком ).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 29, 2014 01:04:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Сообщение мыслестранник »
В коробке 2101 нет датчика ЗХ, но есть место под него и углубление. Сверлите отверстие, нарезаете резьбу, вкручиваете датчик и все, даже размечать и вымерять ни чего не надо. Сам делал эту операцию на 01 1973 г/в. Провода , я думаю, сможете подвести. А ставить тумблера и "хитрые включалки" скорей вред чем польза, Присмотритесь на дороге - сколько транспорта (старого) ездит с включенным (самопальным) ЗХ.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
логическое И на транзисторах :)))
мыслестранник писал(а):В коробке 2101 нет датчика ЗХ, но есть место под него и углубление. Сверлите отверстие, нарезаете резьбу, вкручиваете датчик и все, даже размечать и вымерять ни чего не надо. Сам делал эту операцию на 01 1973 г/в. Провода , я думаю, сможете подвести. А ставить тумблера и "хитрые включалки" скорей вред чем польза, Присмотритесь на дороге - сколько транспорта (старого) ездит с включенным (самопальным) ЗХ.
Спасибо за Ваш опыт, на чужой машине отпадает. На своей бы так и сделал.
Mishany, то что нужно!
Возьму на вооружение.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 29, 2014 01:06:48, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
