УФ лампа работающая от аккумулятора
Сообщение tyapka »
Здравствуйте,помогите,пожалуйста,в осуществлении моей задумки.Хочу переделать уф лампу для наращивания ногтей под аккумулятор,чтобы была на случай отключения света.Лампа на 4 уф лампочки по 9w.Реально ли это сделать?
Сообщение otest »
Реально
Сообщение jonpim »
Купи в гипермаркете инвертер в авто на нужную мощность .
А если не лень - сделай сам . Ватт на 100 это нетрудно :)
Сообщение tyapka »
jonpim писал(а):Купи в гипермаркете инвертер в авто на нужную мощность .
А если использовать аккумулятор не автомобильный, а такой как в фонарях. Не потянет?
Сообщение tyapka »
Вот такой
(192.77 КБ) 504 скачивания
6 вольт 4 ампер- часа.. 24 ватта, 4 лампы по 9 ватт- 36 ватт, с учётом КПД преобразователя - на полчасика может быть и хватит... А, может, и меньше.... К тому же, что "скажет" этот аккумулятор, если вы от него начнёте брать ток в 8 ампер... :shock:
Если есть возможность, то лучше взять светодиодную УФ- ленту, - метра три- пять, только смотрите, если я правильно помню, то 365 nm, - УФ другого диапазона может гель не полимеризовать.. получится 12 вольт, 0,4 ампера на метр ленты..
Сообщение jonpim »
40 ватт от 12 в это с учетом кпд меньше 5 ампер .
Да и можно 50 вт инвертер купить и взять аккум на 12 вольт .
Сообщение Lex 90 »
tyapka
Вам нужен инвертор для питания люминисцентных ламп. от 6-12В. Вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2660
