можно ли рисовать дорожки канцелярским штрихом ?
Сообщение dr.kastorkin »
для последующего травления в смысле- в растворе хлорного железа, рейсфедером- всё как положено ? а так же : выдержит ли акриловая краска на водной основе- каковую используют авиамоделисты копиисты ( она между прочим водой после высыхания не растворяется ) хлорное железо ? и ещё вариант : как насчёт канцелярской туши ? водонерастворимой после высыхания ?
Сообщение Андрюха 007 »
Ну так можно попробовать на кусочках текстолита,нарисовать каждым составом а потом протравить и посмотреть результат.
Сообщение sputnic1436 »
Тушь наврядле выдержит... ну а акриловую краску нужно пробовать (думаю что если она ХЖ не впитает то должна держаться).... ну а если нужно точно то только практическим путем - нарисовали чтото на остатках текстолита и вкинули в раствор ХЖ.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Stupid »
Когда-то для рисования плат использовали тушь "КАЛЬМАР" существет ли таковая днесь - не ведаю, но рейсфедером как раз и рисовали а еще перьями стальными плакатными, стекляными ресфедерами
Похожая тема
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
