Восстановить антенное гнездо.
Novichek2014
Сообщение Novichek2014 »
Помогите пожалуйста восстановить прибор...У меня такая проблема: были обломаны контакты антенных гнезд при пересылке прибора - нужно их восстановить...К внешней стороне платы, был припаян контакт гнезда (на какое-то серое вещество) для подключения антенны, от гнезда отходили 2 ножки и были припаяны к обратной стороне платы на тоже самое серое вещество. Связь между гнездом и контактами на обратной стороне платы утеряна из-за обломки ножек - это произошло при пересылке прибора...Само гнездо и отходящие от него ножки, скорее всего, золотые. Вопросы: 1. Что за контакты могут находиться на обратной стороне платы? 2. Что за вещество использовалось в качестве припоя, если это не олово (похоже на лак, серого цвета)? Необходимо срочным образом восстановить работоспособное состояние прибора - как это сделать....Заранее благодарю за помощь...
Антенное гнездо:
Ножки:
Внешняя сторона платы:
Обратная сторона платы:
А. Г. Лукашенко.
Re: Восстановить антенное гнездо.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Взял да припаял, в чём проблема :dont_know:
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Проблема в том, что паяют или ПОИН-50 или чистым индием. А серое вещество, это когда умники используют не тот флюс. Надо для этих припоев ФКДТ или чистую канифоль. На этих частотах можно использовать ПОС-61 , но тогда между дорожкой и разъемом сделать маленькую петельку. Если это наши разъемы, то покрытие золото, если забугорные и дешевые, то медь с серебром и никелем.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Обратная (нижняя) сторона платы - это общий экранный сплошной проводник, соединённый с общим проводом схемы. К нему и припаивались две "ножки" гнезда, соединённые с наружной резьбой. Центральный контакт припаивался с верхней стороны платы к сигнальному проводнику (дорожке).
Если стоит цель восстановить товарный вид прибора, то остаётся только искать и покупать такие-же гнёзда.
Если же удастся зачистить и облудить торцевую наружную поверхность гнезда, то можно припаяться к экрану платы снизу с помощью небольшой металлической шинки, прямо за корпус гнезда. Это надо сделать обязательно, так-как резьбовой корпус гнезда должен быть соединён с общим проводом (экраном) платы, и, соответственно, этим самым с экранирующей оплёткой антенного кабеля.
Паять можно любым легкоплавким припоем с применением канифоли в качестве флюса, и, естественно, обеспечивая достаточную механическую прочность и аккуратность пайки, так-как гнездо кроме неё ничем к плате не крепится (оторвать бы инженерам руки за такой способ крепления)...
ЗЫ. Покрытие у них далеко от золота... :)
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб дек 06, 2014 23:10:50, всего редактировалось 1 раз.
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Ну да, вы же с такими разъемами и на таких частотах много работали. Я говорю только то что знаю , а не предполагаю. Еще раз, или выше приведенными припоями или делать петельки, иначе через некоторое время появятся микротрещины и замучаетесь искать.
А. Г. Лукашенко.
GSM глушилка?
Novichek2014
noise1 Благодарю Вас за ответ.
То есть центральный контакт разъема был припаян на ПОИН-50 или индий?
А какой это флюс?
Спасибо, приму к сведению.
Подскажите пожалуйста - как сделать эту маленькую петельку?
То есть, можно использовать как наши разъемы так и забугорные?
Андрей Бедов большое Вам спасибо за подробный ответ.
А какие еще можно использовать разъемы, если прибор (как сказал его ) является глушителем СВЧ, УКВ, КВ, GSM, CDMA частот?
Если же удастся зачистить и облудить торцевую наружную поверхность гнезда, то можно припаяться к экрану снизу с помощью небольшой металлической шинки, прямо за корпус гнезда.
Подскажите пожалуйста - как сделать металлическую шинку?
оторвать бы руки за такой способ крепления
А как по другому можно закрепить гнездо?
А. Г. Лукашенко.
Глушитель СВЧ, УКВ, КВ, GSM, CDMA частот, как сказал прибора...
А можно ли определить является ли прибор на самом деле глушителем данного спектра диапазонов частот? И можно ли определить - это заводская сборка или "самоделка"? Подскажите пожалуйста специалисты...
Вот его фотографии:
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Походу это типа S-P2152, разъем SMA серии, расчитаны на работу до 18 ГГц.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Это не самоделка, или самоделка, но на хорошем уровне . Для того, что бы узнать, на каких частотах работает, надо иметь анализатор спектра типа С4-27, С4-60. Данные разъемы до 8-10 ГГц еще работают, выше только если сделаны серьезной фирмой, да и то плохо, особенно в изделиях , работающих в большом диапазоне температур. Не совсем удачный способ крепления корпуса. На таком низкочастотном диапазоне и в таких изделиях петельки можно для центрального контакта просто из проволочки сделать. Не полный виток из проволоки, а полупетлю, для температурной компенсации при линейном расширении, для припайки корпуса или из тонкой фольги или нескольких проволочек.
Novichek2014
Psychotherapeutics
Спасибо. А какой разъем серии (или другой аналогичный) S-P2152 лучше брать? Если заявлено, что глушитель должен глушить частоты в диапазоне от 0,1 до 10 ГГц?
noise1
Благодарю за ответ.
Psychotherapeutics
Без изменения конструктива вряд ли что..
если с доработкой, то выбирайте подходящие по условиям -
ВЧ разъемы
И Вас тоже вылечат!
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Да глупость, глушить такой диапазон, лапшу вешают. Берите любой разьем, в этой конструкции не критично. Как глушить такой диапазон. Еще не созданы антенны, работающие в таком диапазоне. Вообще то такие хохмочки чреваты. Можно даже и сесть. Простейшей пример. Сбиваете ритм кардиостимулятора у человека, получаете труп и срок, или забьете канал связи у серьезных людей. Или закопают или посадят. Шуточки с РЭБ хреновые.
Novichek2014
Psychotherapeutics
Не понял, что Вы имели в виду?
noise1
Заголовок сообщения: Re: Восстановить антенное гнездо. Ответить с цитатой
То есть, Вы хотите сказать, что тот человек, у которого я покупал глушитель, попросту обманул меня и заглушить частоты в таком диапазоне невозможно?
Он мне сказал, что глушитель работает в радиусе 50-и метров...
Андрей Бедов
"Без изменения конструктива" - это означает "без изменения способа крепления гнезда к печатной плате", то есть, в Вашем случае - только на пайку. Есть ещё гнёзда с резьбовыми гайками, крепящиеся в отверстие в корпусе. В таком случае они соединяются с печатной платой отрезком коаксиального кабеля.
Вам нужен конкретный тип - SP2152. Между его "ножками" как-раз поместится край печатной платы.
Если припаять ножки к экрану платы с обоих сторон, соединение получится весьма прочным.
Необходимо будет только зачистить от лака и облудить участки фольги с верхней стороны платы, в тех местах, куда будут припаиваться верхние "ножки" гнезда.
А. Г. Лукашенко.
Novichek2014 писал(а): Он мне сказал, что глушитель работает в радиусе 50-и метров...
Мобилу в радиусе 50 метров глушить будет, проверено.
Novichek2014
Андрей Бедов
Благодарю за внятный ответ!
А. Г. Лукашенко.
Ясно. А остальные диапазоны частот - СВЧ, УКВ, КВ, CDMA?
А. Г. Лукашенко.
Про остальные частоты не знаю не проверял, на ремонт похожую приносили. Ещё телевизор DVB-T глушила.
Novichek2014
А. Г. Лукашенко.
Понятно.
Чумак
Сообщение Чумак »
В этом радиусе и даже меньше может оказаться чел с кардиостимулятором. Причину смерти, даже если это не Вы, повесят на Вас с удовольствием. Им даже радиотелефоны не рекомендуют. Слово выделил, так как точную причину трудно установить.
Novichek2014
Чумак
Понятно. Дело в том, что я не собираюсь пользоваться этим глушителем постоянно. Он мне нужен временно. Тем более - откуда кто-то узнает, что у меня он есть?
