родная схема-№1 ,схема из которой взят коммутатор №2 .
решил что второй провод от датчика-это масса,так и подлючал,но похоже ошибся, датчик на массе сидит и так-смысл провод тянуть.
в общем опросы такие-
1-подключить коммутатор со 2 схемы в схему 1- реально или нет?
2- и главное-как проврить магнето и датчик? если измерять то переменный ток должен иди или постоянный? почемуто при поднесении проводов прикуривателя к двигателю на выводе появляется напряжение еще до касания плюсовым-это в катушках эдс наводится,так что ли?. при вращении двигателя не меняется ничего.
извиняюсь за вопросы дурацкие, только изучаю электронику пока,учу матчасть.
- схема 1
- (140.6 КБ) 868 скачиваний
- (138.67 КБ) 655 скачиваний
- схема 2
- (57.5 КБ) 537 скачиваний
