Подключение электретного микрофона.
Сообщение Lockdog »
Прошу вашей помощи.
Мне нужно подключить электретный микрофон и хотелось бы это сделать не на полевом транзисторе и чтобы схема была максимально простой (на одном транзюке)... Чтобы на выходе получалось +5В.
Заранее благодарю.
В итоге хочу подключить микрофон к L293D.
Сообщение Pavel_1978 »
Lockdog писал(а):Прошу вашей помощи.
Заранее благодарю.
Микрофон то какой? если двух выводный типа "таблетка" то к плюсовому выводу микрофона резистор 4,7кОм второй вывод резистора на + питания, сигнал снимается с плюсового вывода микрофона через конденсатор.
Минус микрофона (как правило соединен с металлическим корпусом микрофона) на общий провод схемы.
Сообщение Lockdog »
Двух выводный, модельку даже скажу: CZN-15E.
Просто я читал, что к электретному микрофону надо полевик подключать, т.к. там сопротивление большое вроде...
Я правильно понял, как подключать по твоему способу?
(4.1 КБ) 2711 скачиваний
Да именно так.
А полевик у него уже внутри.
Сообщение Lockdog »
Хорошо, спасибо большое!
А, ещё, как выбрать кондёр для него?
Сообщение Lockdog »
Подключил на выход светодиод, кондёр взял на 0,1 мкФ керамический.
Не работает(
А, работает, только светит очень-очень слабо...
Последний раз редактировалось Lockdog Вт окт 07, 2008 17:30:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wracky »
+- правильно подключены? :)
попробуй электролит 10мкф
а вообще не очень понятно, зачем подключать светодиод... :roll:
Сообщение Lockdog »
Попробовал, тоже слабо....
Ну как зачем, чтобы протестировать, а не сразу вешать на микруху... или есть способ лучше?
Сообщение NiTr0 »
Есть способ намного лучше - УНЧ называется 8)
А вообще-то этот микрофон - ни разу не электретный, обычный конденсаторный со встроенным полевиком.
Сообщение Lockdog »
А какой способ намного проще? Мне нужна максимально простая и маленькя схемка и главное, чтобы работала)))
Везде написано, что он электретный...
Сообщение NiTr0 »
Lockdog писал(а):А какой способ намного проще? Мне нужна максимально простая и маленькя схемка и главное, чтобы работала)))
Вам нужно проверить, работает ли микрофон? Подключите его к УНЧ, проще (и надежнее) куска провода - еще никто ничего не придумал.
Либо - дуть в микрофон и измерять постоянное напряжение на нем.
Кстати, микрофон работает независимо от приложенной полярности - т.е., при переполюсовке он тоже будет работать. Но - намного тише ;)
Lockdog писал(а):Везде написано, что он электретный...
Разберите, гляньте. Я разбирал горелый подобный. Мембрана, за ней - металлическая сетка, соединенная с затвором полевика на текстолитном кружке с контактами. Все.
Сообщение Lockdog »
Микрофон работает, просто очень слабо... подключал транзюк, но тоже слабо работает((( Я хочу подключить к L293D этот микрофон, чтобы мотор вращался при хлопке например...
aen
Сообщение aen »
Посмотри как здесь сделано.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
Сообщение Lockdog »
Нет, не то, это понятно, как делается, тем более схема большая получится...
Я имел ввиду, чтобы не как в этой схеме, действие продолжало выполняться после хлопка, а чтобы мотор вращался только тогда, когда микрофон реагирует на звук... то что я собрал, работает, но очень слабо, наверное нужно несколько транзисторов каскадом цеплять или ещё как-то...
aen
Сообщение aen »
Усиливай, выпрями и подай на компаратор или триггер Шмитта. С него на свою схему. За основу можно взять индикатор уровня для УНЧ или схему АРУ по НЧ приёмника SSB.
Сообщение Паятель »
Можно отсюда
часть схемы до триггера взять
