Вообще-то это как часть схемы для ворот. Остальное понятно. Хочу сделать на простых м/сх 561-й серии - ЛА7, ЛЕ5, ТР2 и т.п. Будут ещё индуктивные датчики - концевики, датчик наличия чего либо в опасной зоне, защита от заклинивания (снег не почистили). Почему не готовые? Ну просто делаем дёшево, из того, что есть.
управление двумя кнопками
Коллеги! Нет ли где тут схемки управления электродвигателем (или чем-либо) двумя кнопками? Вперёд - назад. Но Стоп нету. Надо чтобы нажал Вперёд - поехало, нажал Назад - остановилось. Нажал снова назад - поехало назад. Нажал Вперёд - остановилось. Если нажал Вперёд и снова Вперёд - ничего не изменилось - как ехало вперёд так и едет.
Ну так и делайте на логике.
Например 3 триггера (вперед, стоп, назад), по двум кнопкам меняем их состояние.
Правда такая постановка задачи не очень ясна. Должна быть кнопка закрыть ворота и открыть ворота. При чем тут вперед назад и стоп?
Кстати говоря о стопе. Можно и сделать отдельно. Мало ли нужно ворота резко остановить в аварийной ситуации.
Именно так. Используемая автомобильная сигнализация : две кнопки снять-поставить, или открыть - закрыть. Нет кнопки СТОП. А вдруг аварийно остановить? Вот и будет СТОПом кнопка противоположного направления. Или иначе задача для логики. При первом нажатии ... О! В момент написания стукнула мысль! А что если (и так ещё и безопаснее) это будет известное всем управление реле одной кнопкой?Gisteresis писал(а):Ну так и делайте на логике.
Нажал ВПЕРЁД - едем, нажал ещё раз -СТОП. И то же самое НАЗАД. плюс взаимная блокировка. Но, правда хорошо бы СТОП в этом случае любой кнопкой. Гораздо безопаснее - ворода едут - в панике давишь что попало - СТОП. А как сделать? Но пока мыслей нет. Старый стал -59 лет, хотя радиолюбитель с детства.
Отмечусь. Завтра подумаю. Только определитесь, чего вы хотите.
Docendo discimus
Задача такова.
Нажал и отпустил нужную кнопку - едет по направлению кнопки. Затем нажал и отпустил ЛЮБУЮ из двух кнопок - СТОП, схема в исходном положении. Желательно срабатывание в момент замыкания кнопки.
Сами кнопки на замыкание без фиксации. . Питание 12V. Реле обычные, автомомбильные. Далее шуруповёрт старый и редуктор. Ещё концевики.
Но это всё сам додумаю. механика сделано уже.
Тут кажется мы уже решали подобную задачу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=99854
Если на реле , то как-то так :
А можно и с H-мостом на выходе , примерно так :
Невозможно починить то, что не сломалось.
Спасибо. Реле или мостик -не суть важно. сама логика важнее.
На схеме. Давим верхнюю кнопку - U2B переключается в 1, поехали. Нажали ещё раз -стоп. Заодно , если U2A был в 1, то там тоже стоп. А если не был - без разницы. Хорошо.
А теперь давим нижнюю кнопку. Перебрасывается по входу S триггер U2A в 1_ поехали назад, И одновременно включается и U2B!!! А вот если мы уже включили U2B, то да, он отключится. Т.е как говорится схема работает не совсем корректно.
Попробую нарисовать, что-то наподобие, чтобы с кнопки переключался триггер в противоположное состояние (обычная, как и здесь схема на ТМ2) и с этой же кнопки сигнал шёл на R-вход противоположного триггера, видимо через диоды. Плюс обязательное состояние в ноль при включении питания.
А уж подавление дребезга кнопок при этой схеме совсем другая история и к этому вопросу не относится. Схем полно, тем более сигнал от автомобильной сигнализации и без того "чистый".
Не понял , что вы считаете ошибкой , U2B - разрешение выхода , U2A - переключатель , при любом положительном перепаде напряжения , плюсом через диоды D1 - D2 состояние U2B изменится на противоположное и следовательно каждое второе нажатие на кнопки отключает оба выхода , в первом случае это делает реле RL1 , через которое на переключающее направление реле RL2 подаётся питание , во втором схема совпадения на U3.D и U3.B .
А! Дошло! Я до реле не дошёл, и вообще и не додумался, чтобы у реле было разное назначение. У меня в голове застряло, что реле равнозначные, каждое просто замыкает свои два контакта при разной полярности. А здесь иначе - в одну сторону - одно реле в другую надо два реле включить. Оригинально, однако.
Сейчас себе нарисовал иначе. Опишу словами, ибо не умею схемы в специальных прогах рисовать, по старинке, на бумажке. В общем смысл прост. Два переключателя на ТМ2. С каждой кнопки сигнал на свой вход С и на чужой вход R через диод. А также со своего прямого выхода через диод на противоположный тот же вход R. Всё . Можно добавить конденсатор для сброса в 0 при включении.
Опасение, что при нажатии после первой второй кнопки, сразу произойдёт переброс второго триггера не проходят , т.к. вход С переключается перепадом, а этот перепад уже кончится к тому времени, когда на входе R станет 0. И хотя на входе С останется при удержании кнопки "+" ничего не переключится. Нужен не плюс а импульс. Чтобы поехало, надо нажать ещё раз. Все эти предположения работают, если допустить, что кнопки идеальные. Для антидребезга поставлю перед триггерами ещё по одному из ТМ2. А можно и вместо этой кучи из диодов поставить ЛЕ10 (потому что надо три входа - от кнопки, и RC для установки в 0.) Но надо два корпуса ЛЕ10 тогда. Итого ТМ2 две шт, ЛЕ10 - две шт.
Через два часа осенило... Моё работать не будет. Ибо по фронту (нажатие кнопки) триггер сбросится в 0 (остановка двигателя) а по спаду (отпускание кнопки) - триггер уже переключится в 1 (поедет обратно) Я не учёл что ТМ" переключается по входу С по спаду импульса.
Для простого "влево/вправо/стоп" обычных релюшек с кнопами достаточно.
Да уж... СТОПа-то нету. С этого и начиналось. ВПРАВО - СТОП (любая из кнопок) ВЛЕВО - СТОП (любая из кнопок) Итого две кнопки. даже тема так называется.BOB51 писал(а):Для простого "влево/вправо/стоп" обычных релюшек с кнопами достаточно.
Не знаю , будет ли работать ваша схема , но четыре ваших корпуса , против одного-двух моих , при тех же возможностях , это перебор . У меня в первой схеме антидребезг обеспечивают диоды , R4 и C1 , а во второй одновибратор на U3.A , U3.C и C1 . Реле RL1 может быть и с одной контактной группой на замыкание , а если вы считаете , что реле по окончании работы , нужно отключать , то ничто не мешает подавать импульсы на входы сброса микросхем с размыкающихся концевиков .msv55 писал(а):Для антидребезга поставлю перед триггерами ещё по одному из ТМ2. А можно и вместо этой кучи из диодов поставить ЛЕ10 (потому что надо три входа - от кнопки, и RC для установки в 0.) Но надо два корпуса ЛЕ10 тогда. Итого ТМ2 две шт, ЛЕ10 - две шт.
Что же касается предложения BOB51 то сделать такое преключение на реле , при наличии только двух кнопок на замыкание без фиксации , мне кажется довольно сложно .
Да уж не так и сложно...
Пы.Сы.
Защиту от одновременного нажатия двух кноп сразу сами дорисуете или мнеяауу добавить?
Ну а с моего взгляду если не бренные релюхи, то лучше 8-лапый МК всунуть...
Пы.Сы.
Да хорошая схема! только реле у меня есть только на замыкание - это раз, и в некотором режиме при остановленных воротах, реле 2 остаётся включённым,не понравилось, но это не так важно, обычно ворота полностью открыты или закрыты.kotpalych писал(а):а если вы считаете , что реле по окончании работы , нужно отключать , то ничто не мешает подавать импульсы на входы сброса микросхем с размыкающихся концевиков .
Кстати, очень простой вопрос. ТМ2 переключается со входа С по положительному или отрицательному перепаду? В Интернете рисуют по-разному
Шило пишет - по положительному, ему и поверим.
Тогда можно использовать мою вторую схему с транзисторым мостом , можно конечно и четыре реле с ключами , на я думаю это лишнее , проще найти пару реле на преключение , в первой схеме их можно поставить вместо нижнего реле параллельно .msv55 писал(а):только реле у меня есть только на замыкание - это раз, и в некотором режиме при остановленных воротах, реле 2 остаётся включённым,не понравилось
Если верить системе моделирования ISIS Proteus , в 4013 (561ТМ2) состояние входа данных выводится по положительному перепаду на тактовом входе .msv55 писал(а):ТМ2 переключается со входа С по положительному или отрицательному перепаду?
Ну в общем всё нарисовал, но выкладывать не буду, потому что это в теории, а как доделаю ворота и посмотрю как работает, тогда уж... может кому пригодится...
Вот что получилось. Работает и сейчас, фотка ещё зимняя. Ворота одностворчатые. Шуруповёрт, редуктор 1:40, редуктор заднего моста ВАЗ. Схема Закрыть-Открыть - СТОП - любая кнопка. Передатчик-приёмник - а/сигнализация "шериф". ДИ - датчик индуктивный, ДМ - датчик механический, КН - ручные кнопки.
- (64.68 КБ) 548 скачиваний
- (22.3 КБ) 848 скачиваний
Простая одна трёхпозиционная кнопка.
6 контактов
среднее положение нейтральное.
6 контактов
Дело не в РУЧНОЙ кнопке/кнопках - что было то и поставил. А дело было в управлении с помощью а/сигнализации со стопом любой кнопкой.m.ix писал(а):Простая одна трёхпозиционная кнопка.
