СВЧ частотомер (многофункциональный прибор) STM32
При поддержке компании ПРИСТ
Электрический кот
Сообщение khach »
В старой ветке про частотомер на STM32 был идея про прямую оцифровку сигнала для частотометра АЦП STM32. Кто-нибудь реализовал?
Зачем это понадобилось- есть несколько блоков строб-смесителей от СВЧ частотомеров типа Ч4-68 Ч4-69 и блоков Я3Ч-87 Я3Ч-88. Более подробно о смесителях http://offtop.ru/dustyattic/v1_700390_64.php где то по-середине страницы
Блоки были спасены от утилизации. Хотелось бы дать им вторую жизнь.
Блок-схема прибора типа STM32 управляет генератором 35-70 Мгц на DDS, который идет на ДНЗ диод-генератор гармоник (встроен в строб-смеситель). АЦП STM32 оцифровывает выход ПЧ смесителя, определяет захват и номер гармоники (перестраивая генератор на определенный шаг по частоте- спектр ПЧ сдвинется в номер гармонки раз больше). Как бонус- в качестве нагрузки строб-смесителя применить головку от мощемера термоэлектрического и получить в одном приборе частотометр СВЧ и мощемер.
Если скажете, что сейчас есть микросхемы прескалеры для прямого счета до 18-24 ГГЦ, и делать такую блок-схему не современно, то есть два довода против- существуют строб-смесители до 40- 60 ГГц где прескалеры достать очень сложно, а блок-схема частотомера от смены типа смесителя не меняется, и второе- такой прибор можно использовать в качестве узкополоснрого анализатора спектра, если результат оцифровки АЦП скинуть по USB на компьютер. Кому нравится, могут расширить блок-схему, добавив генератор тока для управления ЖИГ фильтром от того же C4-60 И повторить блок-схему частотомеров EIP (PhaseMatrix), где ЖИГ фильтр служил для перселекции номера гармоники. Но это на очень большого любителя СВЧ. Еще один вариант- такой частотомер может управлять ЖИГ генератором в режиме цифровой ФАПЧ. Режим тоже был реализован в частотомерах EIP.
Стрб-смеситель частотомера
(16.22 КБ) 839 скачиваний
Сообщение pixar »
khach писал(а): о смесителях http://offtop.ru/dustyattic/v1_700390_64.php где то по-середине страницы
смотреть и плакать
Электрический кот
Сообщение khach »
pixar писал(а): смотреть и плакать
В смысле? Волноводно-коаксиальная конструкция, генератор гармоник в волноводе, смеситель балансный на коаксиале. Думаете у западных приборов тех лет это более красиво выглядит?
Сообщение pixar »
Я про то, что сегодня всё это померло.
А что за ветка про частотомер на АРМе ?
Электрический кот
Сообщение khach »
pixar писал(а):Я про то, что сегодня всё это померло.
Да не умерло, просто ушло выше по частоте. Выше 20 ГГц частотомеры в основном на смесителях, а выше 40- исключительно на них. А если надо работать выше 100-200 ГГц .....
Тут основная идея совместить частотомер, мощемер и узкополосный анализатор спектра в одном приборе. АЦП STM32F4 в triple interlive захватывает полосу более 1 Мгц- исходники есть в пакете примеров. Крутим фурье, методом наименьших квадратов функцией гаусса находим искомую частоту (она может быть и между отсчетами спектра). Готовый спектр можно показать на LCD экране или сбросить по USB- на таком спектре сразу видан например паразитная амплитудная модуляция источника по питанию или частота сравнения в петле фапч (если фильтр плохо спроектирован).
Гармониковый смеситель до 16-18 ГГц можно собрать " на коленке" из отрезка коаксиального кабеля и двух диодов от спутниковой головки.
А еще можно найти на свалках в головках спутниковых передатчиков или релеек такую интересную 5-ногую штуку - sampling phase detector. Там все нужное внутри. Искать около диэлектрического резонатора гетеродина, рядом будет трансформатор генератора гармоник.
Частотомер на STm32 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9&t=102175
Народ, извините , ИМХО дурью мается пытаясь сделать точный асинхронный измеритель интервалов на счетчиках с синхронизацией. Вместо того чтобы использовать встроенный АЦП для интерполяторов.
Конечно это потребует внешней CPLD для мелкой логики интерполятора.
(2.35 КБ) 416 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 17, 2014 15:13:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение HHIMERA »
khach писал(а): Частотомер на STm32 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9&t=102175
А в чём дурь то??? На STM8S003 получаем копеечный частотомер до 72 МГц... без навесных элементов.. Семь знаков, reciprocal counter... Ну сделайте дешевле и проще!!!
Да... не 200ГГц... не 9 знаков после запятой... А всегда или это нужно???
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение balmer »
HHIMERA писал(а):На STM8S003 получаем копеечный частотомер до 72 МГц... без навесных элементов.. Семь знаков, reciprocal counter... Ну сделайте дешевле и проще!!!
Не спорьте, у вас разный просто подход :beer: Читаю тему про частотометр с интересом. Но однако думал - имеет ли для меня просто частотометр реальную пользу? Видимо не имеет. Хочется таки видеть амплитуду сигнала, спектр сигнала вокруг основной частоты, амплитуду гармоник.
А khach, если и сделает свой "частотометр", то он будет "сложнее и дороже" :)))
Электрический кот
Сообщение khach »
balmer писал(а): амплитуду гармоник.
C этим сложнее- не понятно, как ловить захват на гармонику при наличии сильного мешающего сигнала от основного тона. Ну и с амплитудой проблемы- мощемер будет реагировать на основную гармонику, а эффективность преобразования строб-смесителя для гармоники сигнала будет отличаться от эффективности преобразования для основного тона- ведь используется другая гармоника гетеродина. Поэтому непонятно, как калибровать амплитуду. Буду благодарен за идеи.
Вернуться в «Измерения»
