УНЧ Электроника Б1-01
Сообщение abbram »
Приветствую уважаемых форумчан!
Помогите советом. Достался мне задаром усилитель Электроника Б1-01 в совершенно "замученном" состоянии (перепаяно большинство родных запчастей на более менее аналоги, по виду на платах паялось буквально все!+после всех издевательств его закинули в сарай, где он и пролежал без малого 25 лет), поскольку совсем недавно я приобрел колонки от него, я решил заморочиться и реставрировать его. Далее по пунктам, что было сделано:
1. Разобрано до шасси вычищено от мышиного помета и собрано назад
2. Перепаял все электролиты
3. Восстановил блок питания и защиты (УП см. схему1)
4. Перепаял выходные транзисторы (КТ808А)
5. Включил, оказалось, что рано :( (задымились блоки У5 на обоих каналах)
6. Перепаял все транзисторы на родные по схеме.
Результат: один блок У5 (см. схему) запустился нормально напряжения по схеме в контрольных точках совпадают, а вот второй... дымит резистор R17 на транзисторе КТ601А на эмиттере и базе напряжение 66В при необходимых 33,7 и 34,3В, соответственно. Перепроверил транзисторы тестером (что есть тем и проверил), вроде рабочие, причем замена плат местами проблему не решает, горит именно эта плата, т.е. выходные транзисторы в норме. Подскажите, куда надо копать?
elektronika_b1_01.PDF
(4.99 МБ) 358 скачиваний
