Стрелочные индикаторы для УМЗЧ
Сообщение KIVIn »
Всем котам - здравствовать!
В процессе реализации проекта столкнулся с проблемой и своими силами не могу справиться.
Интересует стрелочный индикатор на "морду" усилителя. В мануале от макинтоша нашел схему, она подключается к выходу усилителя, но с моими познаниями не вытяну.
Схема в спойлере, вес 147КВ
Подскажите что применить, т.к. в списке деталей написано только "IC DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER" и "TRANSISTOR NPN". Плюс, интересные режимы работы стрелочников, вероятно, многим пригодится "раскуренная" схема. :)
В качестве стрелочников применяю измерительные головки от китайских мультиметров.
Последний раз редактировалось KIVIn Пт дек 19, 2014 16:37:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение alexsan »
схема не читаема
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение ибуки »
зачем такие сложности?выпрямитель по схеме удвоения на двух германиевых диодах и подстроечник и будет тебе счастье
Сообщение ибуки »
Сообщение El-Eng »
К157ДА1, одна из удачных отечественных микросхем, - то что надо. В Интернете полно схем индикаторов на ней. Можно даже логарифмические найти. Но сначала надо проверить стрелочные индикаторы. В некоторых моделях может быть уже реализована логарифмическая/квадратичная зависимость угла отклонения стрелки от тока.
Сообщение KIVIn »
Спасибо за ответы.
К157ДА1 у меня где-то даже были, просто помнятся всякие страшилки о их использовании. К тому же у меня есть только ТПШ-1-220-50 (то ли ТПШ-2) на +/-12 хватит ли их?
А индикаторы у меня почти наверняка нелогарифмические.
ибуки писал(а):зачем такие сложности?выпрямитель по схеме удвоения на двух германиевых диодах и подстроечник и будет тебе счастье
подобная схема у меня сейчас и применена, но стрелочники по-разному двигаются.
Сообщение El-Eng »
KIVIn писал(а):К157ДА1 у меня где-то даже были, просто помнятся всякие страшилки о их использовании. К тому же у меня есть только ТПШ-1-220-50 (то ли ТПШ-2) на +/-12 хватит ли их?
По даташиту они работают от ±3В до ±20В. Я включал по типовой схеме для двухполярного питания - проблем не было.
Сообщение бабай »
Чтобы стрелки красиво "дрыгались", нужен им логарифмический усилитель на чудной микросхеме К157ДА1
Сообщение -serg- »
В вышеприведённой схеме для расширения динамического диапазона, на выводах 9, 13 стоят цепочки из последовательно включенных диодов.
Такое решение имеет досадный эффект, при подаче питания на выходах 10, 12 появляется небольшое постоянное напряжение, и тем больше чем больше стоит диодов.
То есть стрелки индикаторов занимают положение правее начального. Рекомендую схему из datasheetа.
Боже упаси Вас использовать магнитную систему из китайских мультиметров, у них полностью отсутствует демпфирование и большой, обычно 110 градусов угол отклонения.
При подаче на них сигнала, стрелки будут срываться с места, по инерции перелетать за отметку истинного значения и возвращаясь обратно снова снова его перелетать.
Просто хаос :o . Нужно разжиться отечественными стрелочниками, например М68502, (угол отклонения 70 градусов и прекрасное демпфирование) к тому-же логарифмическая шкала будет показывать истинное положение вещей (после подстройки входных и выходных делителей).
Схема индикатора
(42.59 КБ) 2198 скачиваний
-serg- писал(а):...Боже упаси Вас использовать магнитную систему из китайских мультиметров, у них полностью отсутствует демпфирование и большой, обычно 110 градусов угол отклонения.
...Нужно разжиться отечественными стрелочниками, например М68502, (угол отклонения 70 градусов и прекрасное демпфирование) к тому-же логарифмическая шкала .
К сожалению, и "отечественные" были очень разного качества... :dont_know: Не помню марку, помню, что был индикатор с красивой цветной шкалой, задней подсветкой... И бревном вместо стрелки! :kill: Моталось это "бревно" так, что слышны были удары в упоры... Если память не изменяет, такое "чудо" встречалось на последних моделях магнитофона "Комета-212М"... :dont_know:
(у нормального индикатора "стрелка" пустотелая и лёгкая, у "перестроечных" из тяжеленной проволочины... :dont_know: )
Сообщение -serg- »
Справедливое замечание, кроме того, трудно найти два индикатора с одинаковым током отклонения стрелки.
Прилично работают "винтажные" головки: М68502, М68501, М4762 и даже М476, со всеми многочисленными вариациями.
Похоже они сделаны на базе типового "мотора" и различаются только катушкой рамки и дизайном футляра.
Я себе недавно достал М2003-7, в работе головки красоты нечеловеческой!
Сообщение KIVIn »
Спасибо.
У меня "немного" неудобно разместить что-то другое. только головки от китаёзов.
Также я нашел стрелочники на радиобазаре, новые, но их нужно переделывать.
Сообщение -serg- »
Предлагаю поставить эксперимент: подключить к любой выбранной Вами схеме управления индикаторами, китайский мультиметр.
Селектором выбрать наименьший режим измерения тока (так будет практически исключен шунт измерительной головки).
Подать звуковой сигнал на схему и выявить особенности движения стрелки прибора (Я, разумеется, провёл этот опыт).
Наблюдаемая картина, со всей полнотой отражена в тексте известной частушки - "Мы не сеем и не пашем...с колокольни...машем, разгоняем облака." :)))
При этом всё это сопровождается хорошо различимыми звуками постукивания стрелки об упоры.
У миллиамперметра китайского тестера очень большое "время установления показаний", (2 - 5 сек.), слабый "мотор" и большая инерционность подвижной системы.
Такой "показометр" не будет иметь никакого прикладного значения, ибо не способен отражать реальное изменение амплитуды звукового сигнала. :(
Пожалуй стоит купить, или "выколупать" из какого-нибудь "донора" подходящие индикаторы.
Мне достались как-то, пара прокаженного вида, совершенно потраченных М4762-М1.1, и даже с разной полиграфией шкалы, но с одинаковым током отклонения.
Отпиленные механизмы я поместил в футляр, склеенный из коробки от MO230 диска, приклеил отпечатанную на самоклейке шкалу.
Сейчас, этот "предмет законной гордости", совершенно по делу украшает мой рукодельный усилитель. 8)
Два M4762 в коробке от MO диска
(21.24 КБ) 1961 скачивание
(25.9 КБ) 2099 скачиваний
Сообщение diman_d »
Мастеркитовская схема на К157ДА1. Печатку рисовал по картинке.
K157DA1.zip
(216.13 КБ) 1148 скачиваний
Сообщение астронавт »
Поставь цифровой индикотор мощности набор KIT MP1054 будет круто.
Сообщение diman_d »
астронавт писал(а):KIT MP1054
Такое можно самому на коленке сделать. LM3915/16 в режиме "точка" + много светодиодов.
Сообщение AcousticManiac »
Плюс достаточно мощный транзистор-посредник между каждой светодиодной ногой LM3915 и каждой линейкой светиков. Сомнительно мне, что ЛМ-ка выдержит умноженный ток потребления на каждом выходе, даже если группы светиков скоммутировать параллельно-последовательно, исходя из конкретного напряжения питания.
....Хотя... в даташите заявлен ток до 30мА на канал.. Используя сверхъяркие светики и последовательно-параллельное включение, можно, наверное, и без транзюков обойтись.. Но с транзюками надежнее, а коммутацию в любом случае удобно задействовать, чтоб уменьшить ток потребления всего индикатора.
[quote="AcousticManiac"....Хотя... в даташите заявлен ток до 30мА на канал.. Используя сверхъяркие светики и последовательно-параллельное включение,... [/quote]В том же даташите заявлено напряжение питания ДО 20 вольт, что позволяет подключить штук 6 -:-8 красных светодиодов, или 5 -:- 7 зелёных, или 4 -:-5 синих - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО..
:oops: хм, ну да, про напряжение курнуть не догадался.. 12-вольтовое мышление сыграло)
Сообщение diman_d »
Можно и по одному светодиоду применить. Из оргстекла нужно нарезать полоски (стрелочки) и прикрепить к каждой полоске светодиод так, чтобы он равномерно ее освещал. Все грани полоски, кроме лицевой, нужно покрыть белой краской.
