Плата не травится!
Сообщение ZanGO »
Люди человеки,доюрого времени суток вам!
Несколько раз пробовал потравить плату,и как вы думаете?НЕ ПОТРАВИЛАСЬ!И концентрация огромная,несколько чайных ложек,забитых до верха всыпал,и в кипяток даже,и 3 часа травили,и раствор несколько раз меня,нихрена,правда разочек малюсенькая платка потравилось,и то счастье было,как считаете,может быть я чтото не то сделал,или как то не так,посоветуйте что делать,вед не умея травить платы,в электронике делать совсем нечего! :cry:
Транзистор - трехногий друг человека:-)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
ты случаем этими ложками чайными чай мешать не собираешься, я надеюсь? :)
почитай сначала здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=111
потом хорошенько подумай и напиши четко, что же у тебя не травится
Сообщение Serega »
Ты плату то перед тем как на ней рисовать чистил? Обезжиривал? В процессе рисования жирными руками не лапал? :))
Кстати, ХЖ не рекомендуется разводить в горячей воде.
Его растворение и так есть процесс экзотермический, так что, лучше наоборот в холодной разводи!
Какого цвета раствор? Должен быть как крепкий чай. Темно-коричневый.
Каким ХЖ пользуешься? Сухим или 6-водным?
Сколько по времени травишь?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение ZanGO »
Раствор темно коричневый,даже плату не видно,баночка на фоточке,сухое ХЖ,травил по 3 часа,и хоть бы хрен! :cry:
Блин,могу на мыло фотку выслать,квота запрещена,вот че на банке и написанно:
ЖЕЛЕЗО ХЛОРНОЕ
Для травления печатных плат
Для приготовления раствора развести содержимое банки
в соотношении 1:3 и перемешать
Сообщение ZanGO »
Коту,МЯУ,разве никто с подобной чертовщиной не сталкивался??? :shock:
Сообщение ZanGO »
Вот такая баночка :)))
УХХХ..............
(76.62 КБ) 881 скачивание
Сообщение Serega »
Мне понравилась фразочка "Просто добавь воды" :))
А ты уверен, что туда насыпали именно ХЖ? Ну не может быть чтобы не травилось!!!
Сообщение ZanGO »
Один раз потравилось,это было чудо,но я 2 раза менял эидкость,и плата была маханькой такой!Ну это было клёво!В данный момент пытаюсь травить.Ушол гулять в 8,щя ток пришол,и нехрена! :cry:
Сообщение ZanGO »
А может быть мне просто не дано быть электронщиком,А? :)))
Сообщение Serega »
Если у тебя есть желание этим заниматься - значит дано ;) Не надо тут фатализм разводить :)
Ты плату в раствор кладешь фольгой вверх? Попробуй фольгой вниз (на подпорках, чтоб между дном и платой было хотя бы пол-сантиметра). Нужно чтобы продукт реакции удалялся с поверхности фольги по мере травления.
И еще. Не оставляй на плате много незакрашенного пространства. Если у тебя есть области, через которые не идут дорожки - лучше закрась ее. Пусть останется фольгированной. Это заметно снизит потребление ХЖ
Сообщение ZanGO »
Spasibo,zavtra poprobuiu,a sei 4as razrobativat zvekovie efecti=)
Сообщение ZanGO »
Плата 3.5х3см с 8 часов вечера,до 10 утра в растворе валялась,но зато потравилась,че за х.....
Сообщение Саня »
Есть такой косяк! :))) Чувак, нагрей баночку с раствором на водяной бане :)
С уважением, Александр.
Сообщение ZanGO »
Непонял,можно по подробнее :)))
Max
Админ
Сообщение Max »
В горячую воду поставить нужно, короче говоря :)
Сообщение ZanGO »
Ставил,непомогло=)
Сообщение wracky »
Ну быть такого не может!!!
А это точно медь???
Может железо тухлое?
И вообще, что за ёмкость для травления??? Случайно не жестяная банка из-под Вискаса?
Сообщение ZanGO »
И в пластике травил,и в железной мисочке,и в кружке,не,ну она травится,но в течении 10 часов,мож слой фольги большой?
Хотя не должен быть толстый слой,и все равно 10ч.
Сообщение wracky »
Мдяяя...
Я помню, как где-то неделю травил плату для УНЧ... Но это был купорос и давность и бэушность его были...
Сам травил последний раз в железе из такой же баночки... Не 10 часов, но и не 10 минут, как некоторые говорят... Так что...
Остаётся всё свалить на Б.Г. и виндовс :lol:
Сообщение ZanGO »
Дык я же не ток ЛУТом пользовался,но и цапон-лаком,и мамкеныи лыком для ногтей :twisted: так что ХЖ,хотя,оно же не портится,это же хлорид метала! :)))
