Зарядник для аккумуляторных батареек.
Сообщение легья »
Всем доброго времени суток. Если кто знает ,не сочтите за труд ответить . Купил как советовали умный зарядник для пальчиковых аккумуляторов "navigator" ,а он заряжает максимум час и говорит ,что заряд окончен . Может можно его исправить своими руками? Квитанцию с магазина я неосмотрительно выкинул ,так что о гарантии можно забыть.
Сообщение sstvov »
Аккумуляторы перед выключение зарядного горячие? Если да, то они действительно полностью заряжены.
А еще, может быть сами аакумуляторы не в порядке.
Какая хоть модель зарядного, какой там зарядный ток?
Сообщение легья »
sstvov писал(а):Аккумуляторы перед выключение зарядного горячие? Если да, то они действительно полностью заряжены.
интеллектуальное зарядное устройство Navigator NCH-LCD 402 USB Аккумы ставил разные ,исправные .нагреваться не успевают .новые вообще заряжает пол часа .Зарядный ток 160 м.а
Вы зарядный ток сами мерили, или где- то прочитали?
http://www.foto.ru/navigator_nch-402_usb.html вот здесь написано, что для ДВУХ аккумуляторов он должен выдавать 560 мА..
:shock: А вот здесь- http://www.alfael.ru/shop/UID_82107054.html что вообще для ДВУХ аккумуляторов- 1150 мА... - ну, таким током можно и за час- два "зарядиться", тем более, что большинство аккумуляторов имеют "ёмкость" сродни "китайским ваттам"- то есть- "фуфельную"... А, поскольку "интеллектуальность" заключается (имхо) в том, что признаком окончания зарядки является снижение напряжения на аккумуляторах- и только потом- их нагрев- то вполне возможно, что ваше ЗУ всё правильно делает..
зы.. Реально у меня НАСТОЯЩЕЕ зарядное устройство- которое считает, сколько заряда оно "затолкало" в аккумулятор при его зарядке, и ещё сколько "выкачало" из аккумулятора при его тестовом разряде- зачастую показывает мне ёмкость аккумулятора в пределах 50 -:- 80% от заявленной..
В НОРМАЛЬНОМ ЗУ аккумуляторы в процессе зарядки НЕ НАГРЕВАЮТСЯ (ну, или ПОЧТИ не нагреваются) - греться аккумуляторы начинают тогда, когда в них "больше не лезет" :))) :))) - но при этом уже начинает ЗАМЕТНО падать напряжение на аккумуляторе- а ЗУ может его отключить раньше- до начала заметного нагрева..
зы.. Перед зарядкой попробуйте ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯДИТЬ аккумулятор до напряжения 1 вольт- и потом проследить, сколько он будет заряжаться..
зызы.. Можно возразить, что при большом зарядном токе аккумулятор ДОЛЖЕН греться- неправда- я пробовал заряжать аккумуляторы током до 4С - пока электричеству "есть куда влезать" они греются довольно слабо..
:))) Представьте, что аккумулятор- это БАНКА, - ведь в неё не влезет воды (или пива) :))) :))) больше, чем в этой банке есть места- а, если там ещё осталась вода от предыдущего раза- то и "влезет" в неё меньше.... :))) :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Не доверяю я этим китайским "умным" ЗУ... Чего китайцы там понапихали... :dont_know:
Лучше купить спецконтроллер типа MAX713 или MAX1501, и собрать самому, в корпусе и с трансформатором от того-же покупного ЗУ. :solder:
Вторая микросхема – вообще универсальная. И для литиевых, и для никель-кадмиевых/металл-гидридных. Режим переключается кнопкой.
Универсальное ЗУ
Простое ЗУ для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов
Также согласен с АлександрЛ в том, что никелевые аккумуляторы перед зарядкой лучше всё-же доразрядить током 0,3С до напряжения 0,9 ÷ 1,0 V.
Сообщение sstvov »
легья писал(а): .новые вообще заряжает пол часа .Зарядный ток 160 м.а
Ну это стандартная ситуация, когда совершенно новые аккумуляторы не хотят заряжаться :) . Их нужно "потренировать", то есть несколько раз зарядить-разрядить, после этого они начинают нормально работать.
Спрашивая о том горячие ли аккумуляторы в конце зарядки я вовсе не хотел сказать что они обязаны быть горячими. Однако, если аккумуляторы сильно нагреваются то это говорит о полной или почти полной зарядке. А вот когда они едва тёпленькие, то тут и не определишь никак.
Сообщение легья »
Да ,ток я замерял сам , процедуру -заряд ,разряд проделал трижды ,эффект тот же. Мне понравилась схемка http://www.alfael.ru/shop/UID_82107054.html ,но есть нюанс ,в своей деревни я неизвестно когда соберу все детали для неё.
Но пытаться буду обязательно.
легья писал(а):Да ,ток я замерял сам , .
А чем вы ток замеряли? Мультиметром? А то, что на проводах этого мультиметра может "упасть" неизвестно сколько- вы учитывали? Я бы попробовал ваш зарядник запитать от ХОРОШЕГО БП на 12 вольт- хотя бы ампера на два- и посмотреть- какой ток ваше ЗУ берёт от источника...
легья, по Вашей ссылке открывается не "схемка", а магазин. :shock:
Измеряйте мультиметром на пределе 10 А. Там хоть шунт стоит хороший, меньше влиять будет.
Андрей Бедов писал(а):Измеряйте мультиметром на пределе 10 А.
и провода лучше САМОДЕЛЬНЫЕ и максимально короткие и толстые использовать, а не эти "родные" от мультиметров..
Сообщение легья »
За ссылку прошу прощения ,немного перепутал . Вот она http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/
При шкале в 10А какие милиамперы я там увижу! (тестер у меня стрелочный )
Сообщение легья »
Провода -медь 1 мм кв.
Сообщение легья »
А сам фотик то сколько потребляет ,примерно.?
В цифрах сказать не получится. Зависит как от модели, так и от режима работы.
Наибольшее потребление при работе генератора для заряда конденсатора вспышки.
легья писал(а):. Мне понравилась схемка .
Я делал на МАКС- е зарядник.. Точнее, - просто собрал из Мастеркитовского" конструктора, и потом ещё макетировал другие варианты схемы, всё работало- и аккумуляторы заряжались в ней нормально- во всяком случае- "долгожительствовать" у них получалось..
Кстати- ПРЯМО СЕЙЧАС- самые дешевые МАХ713 - в ЧипДипе... (в интернет- магазине) :shock: :shock:
Сообщение легья »
Я понимаю .что точно ток ни кто не скажет ,ну хотя бы примерно ,от-до. Исчисляется в амперах или миллиамперах ?
Сообщение sstvov »
У фотика питающегося от 2-х батареек при съёмке до 0,5А, при зарядке фотовспышки, до 1А. Возможно в инструкции даже написано может быть.
Вот хорошая статейка про металл-гидридные аккумуляторы http://www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/798/
Сообщение легья »
вот конкретный ответ ,большое спасибо. У меня фотик на 4 элементах ,ну я думаю у него примерно тоже самое .+ - одна трамвайная остановка.
Исходя из всего прочитанного по этой теме ,пришёл к выводу - надо браться за старое ,паяльник в руки и в перёд с песней.
И ещё ,заодно подскажите , как зайти в КотоСхаем. ( :kill:)
Сообщение Valeriy L »
Посмотри этот вариант. Плату переделал под SMD, если интересно выложу.
Автоматическое разрядно.rar
(72.83 КБ) 182 скачивания
легья писал(а):...И ещё заодно подскажите: как зайти в КотоСхем.
Для Вас – никак. :shock: Также как и для меня, и для всех, чьё имя пользователя написано в кириллице. Это баг, и Администрация работает над устранением. :solder:
Пользуйтесь бесплатной программой Splan.
