Купил отечественного производителя (Днепропетровск) http://in-green.com.ua/master-watt/master-watt-25a-12v
Был поражен - неужели наш, не китай. Разобрал - плата наша, транс намотан славянами, резисторы, кондеры все по нашему - криво, как попало.
Наоптимизировали так, что самодельный фильтр высокого напряжения трется о керамический предохранитель ... Дроселя на выходе нет. Все засрано лаком коекак.
Собственно вопрос к експертам. Максимальное выходное напряжение 16в, выдает, ток 25А. На выходе стоит 4700мкф*16 вольт, не опасно ли это???? Может всетаки заменить на 25\35 вольт
Схема флайбек на 3842. Термосопротивление приклеено на радиатор, схема наверное недурна, реле стоит (видимо переключает питание микросхемы на трансформатор после старта ибо так забавно клацает в первой трети регулировочного сопротивления).
Кроме конденсатора есть еще вопрос, хочу поднять питание до 17 вольт.
Сейчас поведение девайса следующее:
1. Переключатель в положении малого тока - ток не подымается выше 6А, напряжение 13В, и регулировочное сопротивление в диапазоне 50% и выше не дает прироста тока.
2. Переключатель в положение среднего тока - ток до 18А напряжение 14В, 75% и выше нет реакции.
3. Высокий ток - ток 25А напряжение 16.3В, 90% и выше не реагирует.
Схему еще не перерисовывал, есть подстроечное сопротивление скорее всего в обвязке TL431, оптопара.
Вот думаю как проще всего поднять напругу? Скорее всего переключатель просто подключает какеи-то граничные сопротивления выше\ниже котороых не регулируется переменным сопротивлением.
Какие мысли?
