ТВ Hyundai H-LED22V14 - не выходит из спящего режима
nbeast
Сообщение nbeast »
Добрый день!
(если где что-то не так - сильно не ругайтесь, я новичок)
Имеется телевизор Hyundai H-LED22V14
Начинка:
БП - AOYUAN AY050D-2SF04
Main - JUG7.820.1287 LS0B 2012.07.05
Матрица - ECG215BH-LC7(RP1)
После года использования появился глюк - однажды перестал включаться - помогло отключение от 220, потом повторилось еще раз, на третий раз перестал выходить из спящего режима вообще.
Снял заднюю крышку, визуально выгоревших элементов и вздутых конденсаторов нет.
Померял тестером напряжения +12 и +5 В, +5 - в норме, +12 - завышено до 14,4 В (холостой ход?).
Что с ним может быть?
Гуглил похожие темы - данная "материнка" у различных тв с подобными симптомами замечена за слетанием прошивки. Как ее перепрошить и чем? Если не сложно - можно кинуть ссылочку на мануал по прошивке, постараюсь сам разобраться. Буду рад если кто-то подскажет что делать пошагово.
Что и где можно/нужно посмотреть чтобы знать как реанимировать тело?
Я не то чтобы совсем новичок, ремонтом тв не занимался вообще, но кое-что в электронике соображаю, не совсем полный ноль.
[UPD]
На одном форуме по ремонту техники мне порекоммендовали перепрошить "флеш EN25Q32"
проблемка в том что я такого не вижу на плате, есть предположение что это микруха с 8 ножками прямо под надписью "LS0B"
Извиняйте новичка, сильно не ругайтесь)
Собственно главный вопрос в том - как ее перепрошить? Нужно ли отпаивать? Какой программатор подойдет?
[UPD2]
Ок, выпаивать нужно, хорошо, можно ли что-то сообразить в роли программатора на коленке с помощью ардуино?
Заранее спасибо)
(93.02 КБ) 688 скачиваний
Dm7203
Re: ТВ Hyundai H-LED22V14 - не выходит из спящего режима
Сообщение Dm7203 »
Электролиты в бп пади дутые , менять ! :kill:
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
А потом можно и прошивку заменить попробовать.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Потом проверять стабилизаторы на мэйне 1,2; 1,8 и тп, а потом уже прошивки.
