Сигнализатор включения
Сообщение Acute »
Доброго времени суток! Вот в чем проблема.... хочу сделать на авто сигнализатор включения зажигания. Т.е. включил зажигание, пищалка пропищала 1-2с. и все... Едем спокойно.... Собрал пищалку... Ее там собирать 5 минут... НО! Я не могу найти схемы таймера, который при подаче тока пищал 1-2сек. и отключался до новой подачи тока. Вот подскажите мне, как собрать такой таймер... На NE555 вообще ничего подобного не нашел... Есть у кого подобная схема на 555 или на транзисторах?
Сообщение wws63 »
Ищите "одновибратор"....
Сообщение FAKIR »
Пищалку можете собрать на логической микросхеме К561ла7. А пьезоизлучатель подключить для увеличения громкости между входом и выходом буферного логического элемента. Питание (12В) подайте через конденсатор (номинал надо подобрать по длительности звучания) порядка 10,0 - 20,0 мкф. Звук будет правда с таким завыванием ...
Но это самый простой вариант, ибо надо ждущий мультивибратор, который бы управлял генератором звука. Поэкспериментируйте. Чем меньше номинал конденсатора, тем короче будет звуковая посылка.
Сообщение El-Eng »
Вот схема, обеспечивающая формирование одиночного импульса после включения питания.
Длительность формируемого импульса при указанных номиналах - около 1 с. Задается цепочкой R1-C1. Диод D1 разряжает конденсатор C1 при отключении питания, уменьшая время повторной готовности. Он может быть любым обычным кремниевым. C2 и С3 повышают помехоустойчивость схемы. Положительный импульс формируется на выходе 3, его можно подать на вход управления пищалкой (например, на вывод 4 (#Reset) пищалки на таймере) или использовать как питание пищалки (до 100 мА).
Временные диаграммы работы:
Питание (красный) подается в момент 1s. Синий - напряжение на конденсаторе, зеленый - выход. В момент 3s питание снимается и повторно подается в момент 5s.
(5.04 КБ) 597 скачиваний
(9.69 КБ) 607 скачиваний
