Музыкальный центр-хандрит управление.
МегаVольт
Сообщение МегаVольт »
Всем привет! Решит тут подремонтировать свой музыкальный центр LG LM-K2930X, работающий у меня в дуэте с компом. Суть проблемы-неадекватно ведет себя управление. Например, нажав кнопку эквалайзера может AUX переключиться на радио, а может ничего не произойти. Или ни с того ни с сего прыгает громкость. Особенно неприятно когда сама выкручивается на максималку. Регулятор исправен-чистил бестолку.
Последний раз редактировалось МегаVольт Ср янв 07, 2015 18:44:54, всего редактировалось 1 раз.
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
loop
Re: Музыкальный центр-хандрит управление.
Сообщение loop »
Дык меняю кнопки на новые, и будет тебе счастье.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
МегаVольт
loop писал(а):Дык меняю кнопки на новые, и будет тебе счастье.
С кнопками вопрос закрыт-прозвонка показа полный ахтунг :) А вот что с прыгающей громкостью? :solder:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 27, 2015 07:59:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Станислав Лем
Чумак
Сообщение Чумак »
МегаVольт писал(а):С кнопками вопрос закрыт-прозвонка показа полный ахтунг :)
:) Здорово. А если на русский перевести? Кнопки, кст, не "прозванивают", а моют или меняют.
С ГР вопрос непростой - неизвестно, на чём она сделана.
МегаVольт
А если на русский перевести-при нажатии вместо короткого замыкания показывает гуляющее сопротивление, причем не первый раз так проверяю такие кнопки, так что насчет "не прозванивают" вас кто-то ввёл в заблуждение, либо мы говорим о разных вещах. Разобраться с прыгающей громкостью лишь вопрос времени, я надеюсь что кто-то уже сталкивался с похожими неисправностями и поделится опытом дабы сократить время колупания аппарата. :wink:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 27, 2015 08:01:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Подредактировал.
Станислав Лем
loop
Сообщение loop »
МегаVольт писал(а):Разобраться с прыгающей громкостью лишь вопрос времени, я надеюсь что кто-то уже сталкивался с похожими неисправностями и поделится опытом дабы сократить время колупания аппарата. :wink:
На сколько я понимаю на громкости стоит обычный механический энкодер, который подключен к ногам процика, так что тут не понятно с чего может прыгать громкость, единственное, что напрашивается это не исправность этого энкодера либо не пропай подтягивающих резисторов к ногам процика с +5V.
Чумак
Сообщение Чумак »
МегаVольт писал(а): так что насчет "не прозванивают" вас кто-то ввёл в заблуждение, либо мы говорим о разных вещах.
:))) Возможно. Я имел ввиду, что их иногда моют, о чём мужественно написал. А мех. энкодер тоже разбирают и моют, ежели, конечно, он там стоит. Все это делается спиртом.
МегаVольт
loop писал(а):На сколько я понимаю на громкости стоит обычный механический энкодер, который подключен к ногам процика, так что тут не понятно с чего может прыгать громкость, единственное, что напрашивается это не исправность этого энкодера либо не пропай подтягивающих резисторов к ногам процика с +5V.
Я тоже подумываю насчет обвязки, но сегодня я ограничусь перепайкой кнопок, а завтра, скорее всего, буду уже изучать цепи регулятора.
Чумак писал(а): :))) Возможно. Я имел ввиду, что их иногда моют, о чём мужественно написал. А мех. энкодер тоже разбирают и моют, ежели, конечно, он там стоит. Все это делается спиртом.
Прежде чем кнопку мыть не помешает определиться надо ли её мыть и есть ли возможность её мыть :)Изображение
В моем случае только замена как видно.
Насчет регулятора я написал еще в первом посте-не помогло. Помимо спирта будет не лишней и стёрка.
Станислав Лем
Чумак
Сообщение Чумак »
В давние времена дефицита я кнопки выпаивал и бросал на время в баночку со спиртом, потом обратно.
А сейчас можно и поменять, о чём я не менее мужественно написал, только меня, видимо, не так поняли.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Сейчас - лучше замена кнопок. Кнопки отличаются по высоте и исполнению - бывают с металлическим "верхом" и с пластиковым.
Прыганье громкости - энкодер и его выводы, да и плату осмотреть не помешало бы - сколько он так жил, неизвестно. Избежать "граблей" получается не всегда, даже при полных ответах
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Кстати, будет не вредно проверить, что творится по питанию. Если там умерли электролиты и идет пульсация, у процессора может легко съезжать крыша.
МегаVольт
Чтобы придать завершенность теме подытожу-звук прыгал именно из-за энкодера, цепи которого напрямую приходят на процессор. Причем капитальная чистка дала результат лишь частично и тот и по сей день продолжает изредка взбрыкивать при вращении так как сломана трещетка позиционирующая контакты энкодера в состоянии покоя. Эффект похож на дребезг механических контактов на входе триггера без средств предотвращения. Но в данном случае методы для триггера не применимы. В неравной борьбе с энкодером победила лень-матушка и скудная фантазия на тему изощренного искоренения дребезга. :sleep:
Станислав Лем
