Подскажите по Uni-T UT70B
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть тестер Uni-T UT70B при измерениях малых сопротивлений, всё нормально, а вот при измерении больших сопротивление, например 340 кОм, прибор колеблется в отображении сопротивлений от 337 до 345 кОм и так, при каждом подключении резистора, колебания разные. При подключении к дешевому 9208А, прибор светит стабильно 340 кОм Что это за фигня? Судя по цветовой маркировке резистора, это 0,32 мОм +/-2% или 0,32 мОм +/-5% или 0,33 мОм +/-2 или 5% цветовая маркировка несколько стерта, четко определить цвет полосы не могу. Но суть в другом. Что с тесетром?
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение SmarTrunk »
Может, наводки сетевого напряжения? Не касаетесь руками выводов резистора? Попробуйте подключить резистор к щупам и убрать руки от резистора и щупов.
Пробовал.Тоже самое. Уже взял щупы 10см длинной. То же самое. Показания колеблется.
Сообщение otus »
мОм - милли Ом - 0.33 Ома
МОм - мега Ом - 0.33 МОма - 330 килоОм
Наверно так 8)
В каком состоянии батарейки в приборе,предохранитель хорошо контачит в гнёздах.
Попробуйте переменник подключить до этих килоОм и вращать от 0 до мах,,когда появляется
проблема?
otus писал(а):мОм - милли Ом - 0.33 Ома
МОм, тобишь 330 кОм
otus писал(а):В каком состоянии батарейки в приборе
Крона нормальная. 8,9 вольт
В DT9208 намного хуже стоит
otus писал(а):предохранитель хорошо контачит в гнёздах.
Предохранитель на 10А выпаян, вместо которого впаяна массивная перемычка (Ибо он даёт наводки при измерении тока, а я никогда не перепутаю и не перегружу эту линию или не перепутаю ток с напряжением) а на предохранитель 1А контакт хороший, но этот предохранитель с измерением сопротивления не имеет никакого отношения. Этот предохранитель защищает слаботочную линию измерения тока (ло 400мА)
otus писал(а):Попробуйте переменник подключить до этих килоОм и вращать от 0 до мах,,когда появляется
проблема?
Пока не могу. Я решил пока сделать экранировку задней крышки намного лучше. Может проблема в банально плохой экранировке или неконтакта общего провода схемы тестера и экранировкой
Большого подстроечника пока нет. Экранировка не помогла. Если отнести тестер подальше от стола, где хватает всяких и БП, и монитор, и комп, и и ЛБИ ещё ещё 2 тестера, то колебания всёравно есть, но не такие большие. Если принести к столу, колебания больше. 203 кОм тоже колебаются. (203,7 - 204,6) Далеко от стола, показания колебаются (203,9 - 204,0) В случаи резистора на 2.2 МОМ (Мега Ом) На столе колебание показания (2.282 - 2.288 МОм) Далеко от стола (2.284 - 2.285) а то и вовсе не колебается. Прикосновение даже к корпусу прибора, заставляет его немного колебаться.
Блин, ну что это может быть? Всё ещё хреновая экранировка? Или может быть что-то ещё? Провода щупов и так длинной в 10 см. :evil:
Ну блин зло берёт, какого хрена дешеый DT9208A с проводами по 1,5 метра меряет без проблем, показания на дисплее мёртво стабилиьны и более-менее точны (не такие конечно, когда в UT-шке, но всё равно, а этот прибор стоит сколько и выё**ся :cry: )
Подскажите что можно сделать?
Сообщение haker_fox »
Что-то странное с этими "юнити". Относительно дешевые, с кучей функционала мультиметры, приятные по внешнему виду. Вот и я купил себе UT71B. Недавно принёс на работу на поверку (есть меры). Так вот, на магазине (класс 0.1) выставляю 40 кОм. А он мне показывает 36,8. Подключаю SANWA PC5000a, та показывает 39 с копейками. Погрешность UT71B на пределе 200 кОм +-(0,8+20). 20 ед. это 20 * 0,01 кОм или 0,2 кОм. 0,8% от полной шкалы 200 кОм это 1,6 кОм. Т.е. наихудшая погрешность должна быть 40 кОм - 1,6 кОм - 0,2 кОм или 38,2 кОм, если я не ошибаюсь. Какого ж ... он мне 36 показал? Соединения проверил несколько раз, крона свежая, мультиметр изнутри выглядит на 5+))) В общем моя чуть расстроилась. Теперь сопротивления меряю им и VC99, который очень даже не плох)
Кстати, UT71B (хотел с буквой D взять, но денег не было лишних) в целом неплох. Особенно нравится TrueRMS, которое еще не поверял (пока не знаю, как) и соеденение с компом :)) На напряжениях этот мультик показывает более менее адекватные результаты. Я поверял так, включил параллельно с SANWA PC5000а и подключил к лабораторному линейному БП.
В общем Китай - он и есть Китай. Да и ладно... хочу вот для дома что-нить на подобии HP34401 взять, чтобы было)))
Сообщение otus »
Он собран на ES51962Q качайте ДШ и смотрите обвязку измерения R,
прежде всего вход.
Так наверно сжкономили на резисторах делителей,вот и приверает.
Впринципе всё там можно привести в порядок.
Да, можно туда залезть, не спорю) Но потом нужна будет калибровка (мануал по калибровке имеется), но нет некоторых мер... Да и желаение это исправлять тоже нет, пока по-крайней мере :)) Пусть будет как будет, благо в ближайшем будущем точные измерения высокоомных резисторов мне не понадобятся.
Мда.... что-то я стал разочаровываться в юнитах. Ну свой на сопротивления не проверял. Нет высокоточных резисторов (На надо бы нескольк штук купить, чисто для проверки приборов)
Су*а гамна кусок китайского. Стоит кучу денег, а большие сопротивления не может нормально померять, показания колебаются. Не смотря уже на то, что АЦП под экраном, задняя крашка полностью под экраном, и всёравно колебания идут. В то время как херовый дешевый DT9208A меряет без проблем. Тьфу. С этих порюниты перестал уважать. Гамно китайское.
Кто посоветует хороший тестер, более менее точный, с автоматом, желательно с подсветкой с пределом до 1800 грн ЮНИТЫ не предлагать. Хватит
Ну из дешёвых опять же хвалят Mastech... Сам не пробывал, поэтому полагаю, что от Китая можно ожидать чего угодно.
А так... на ebay.com можно поискать бренды: fluke, agilent, gossen metrahit, sanwa, tektronix. Это я всё про ручные мультиметры :)) Вполне возможно, что найдётся что-то подешевле, но работающее, это вполне реально... Хотя сам так и не смог в своё время взять Tektronix TX3. Цена была около 50$ (сентябрь 2014), уже было купил, но оказалось, что в Россию не отправляет продавец :cry:
Сообщение veejut »
haker_fox писал(а): 0,8% от полной шкалы 200 кОм это 1,6 кОм.
Для цифровых приборов мультипликативная составляющая погрешности(+/-0.8%) ,обычно указывается от измеряемой величины,а не от конечного значения предела.Спасибо.
Да, верно! Но я видел тут на днях умную книжку, в которой расчёт почему-то был от полной шкалы для цифрового прибора. Не найдя критериев как делать правильно, я взял наихудший случай. Ну а так хуже для "юнити"...
Сообщение Муркиз »
Скорее всего "плывет" керамический конденсатор в этом тестере, и так может быть в любой марке тестеров.
Но - как показывает мой опыт - чем проще тестер, тем реже он портится.
Муркиз писал(а):Скорее всего "плывет" керамический конденсатор в этом тестере, и так может быть в любой марке тестеров.
А какой именно конденсатор? Ибо проверять или менять все SMD конденсаторы не хочу, да и бессмысленно. А схемы на этот прибор нету. Или есть, но в ужасном качестве, разглядеть ничего не реально. В какой цепи хоть проверять? В цепи питания вроде я думаю не нужно проверять? Проверял вольтметр на этом приборе, в качестве источника, высокоточный эквивалент, на выходе высокоточное напряжение для калибровки приборов. То напряжение показывает ну почти идеально. А вот большие сопротивления... Прозвонить все конденсаторы, которые стаят по цепи измерения сопротивления? Но без схемы тоже не легко будет, не все дорожки можно проследить. Электролиты точно вряд ли. Прибору пара лет. А там стоят не электролиты, а твердотельные. Тобишь если и конденсатор, то, какой то из СМД
Сообщение otus »
Кобра,ты в документацию на АЦП своего прибора заглядывал.
Цепь измерения сопротивлений,да и остального в нем есть и как это делается.
Схема схема прибора мало оличается от ДШ.
Если напряжение и остальные параметры измеряет нормально,значит проблема
конкретно связан с внешними цепями измерения сопротивления.
Там кучка диодов/стабилитронов для защиты - проверяй.
Сдаётся мне измерялось, что-то внутрисхемно под напряжением :))
Точно не помню, но вроде да, вроде не обратил внимание, и в режиме или прозвонки, или сопротивления подключил к аккумулятору 12 вольт, но тут же выключил... То что принцип работы примерно одинаковый, то само собой, но найтит тот или иной элемент, без схемы проблематично. Я ведьне знаю нумерацию элементов. А дорожки проследить тяжеловато....
Сообщение otus »
Ну вот и добрались к причине :))
Лень наверно одолевает или после праздников... :))
По ДШ всё цепи будут видны.Они мало чем отличаются на такмх АЦП,
посути это уже готовый мультиметер на кристалле.
Сообщение Муркиз »
C.O.B.R.A. © писал(а):[
А придется!
Кстати, это будет самый простой способ в этом случае.
Прозвонка в цепях 12 В обычно эти приборы выдерживают без последствий.
Но в этом случае надо посмотреть в первую очередь СМД полярные кондеры - им проще словить нерабочее напряжение.
Схему прибора у меня тоже нет, так что подсказать точнее не могу, извини. Если будет - помогу.
Вернуться в «Измерения»
