Напряжение на выходе звуковой карты
Сообщение skubp »
Доброе время суток! Помогите студенту!
Имеется файл, в котором записан цифровой звук (значение амплитуд) в импульсно-кодовой модуляции, который воспроизводиться в дальнейшем через звуковую карту. Вопрос заключается в том - КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИМЕЕТ ВОСПРОИЗВОДИМЫЙ СИГНАЛ??? Или как это напряжение можно расчитать?
Благодарен за любую помощь или подсказку...
Сообщение Света »
На выходе звуковой карты может быть два выхода, линейный и выход на головные телефоны. Линейный должен обеспечивать стандартное напряжение для линейного выхода, а выход на телефоны - стандартную мощность на нагрузку 32 Ом.
Сообщение skubp »
Вот где бы можно было бы посмотреть/взять эти стандарты. Гуглил эту тему несколько дней, но, или я что-то не понимаю, или не могу найти... Если подскажите ссылочки или хотя бы наименование стандартов, буду очень признателен))))
Сообщение Секретный кот »
На самом деле в стандартах вы найдете только предельные (максимально возможные) уровни этих напряжений, т.к. регуляторы громкости в ОС и программах-проигрывателях ещё никто не отменял.
Сообщение skubp »
Мне и нужно узнать эти предельные значения. Подскажите какой стандарт смотреть?
Сообщение radteh »
Вот зесь http://teron.ru/index.php?s=70c33d133d1 ... 6&t=149840 говорят что порядка 700мВ
Сообщение котяра_в_замешательстве »
radteh писал(а):Вот зесь http://teron.ru/index.php?s=70c33d133d1 ... 6&t=149840 говорят что порядка 700мВ
у встраеваемых может и так. а вот Creative дает более 2-х вольт! сам лично у себя мерил.
есть очень простой способ - взять сигнал в 1кГц, воспроизвести его, предварительно выставив все софтовые регуляторы на максимум и тупо померять переменное напряжение на выходе звуковухи! это будет эффективное напряжение. а умножив на 1.41, получаем амплитудное!
Сообщение Света »
Стандарт на выход и то, что выход обеспечивает - это разные вещи. Многие аппараты могут выдавать на выходе сигнал значительно больше стандартного.
Я не знаю зарубежного стандарта, по Российскому стандарту должно быть 0,7 В на линейном выходе.
aen
Сообщение aen »
Я не в теме, но обычно нужно ещё учитывать сопротивление нагрузки. Обычно у линейного выхода маленькая нагрузочная способность.
Сообщение Света »
В России все требования определяются ГОСТ 24838-87.Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры.
Сейчас посмотрела, номинальное напряжение линейного входа - 0,5 В, на нагрузке 10 кОм
Сообщение radteh »
котяра_в_замешательстве писал(а):есть очень простой способ - взять сигнал в 1кГц, воспроизвести его, предварительно выставив все софтовые регуляторы на максимум и тупо померять переменное напряжение на выходе звуковухи! это будет эффективное напряжение. а умножив на 1.41, получаем амплитудное!
Вы мерили простым тестером или ВЧ миливольтметром? Простой тестер расчитан максимум на 50-60Hz
Э...
Сообщение tych »
Дак а что даст знание номинала ? Как его получить то в Виндоусе если там громкость регулируется програмно.
Сообщение NiTr0 »
radteh писал(а):Простой тестер расчитан максимум на 50-60Hz
C чего вы взяли? В "простом тестере", если имеются ввиду поделки типа D830, стоит обычный диодный детектор, с которого собссно и берется амплитуда на вход АЦП. Если же брать что-то более умное - там идет честное вычисление RMS (пример - xb-868 с автоматическим выбором пределов измерения)
Сообщение nictrace »
Я так понимаю, 0.7 - это эффективное, а пиковое - 0.7х1.41 == 1 вольт?
Уровень в 0,775 принят за нулевой в технике связи. Сигнал именно с таким напряжением обеспечит 1 миливатт мощности на стандартной в связи нагрузке 600 ом... Именно такое волновое сопротивление в звуковом диапазоне частот имели воздушные линии связи, такое сопротивление имеет телефонный аппарат... В бытовой аппаратуре, действительно, номинальный уровень на линейном выходе - 0,5 вольта на нагрузке 10 килоом. У лазерных проигрывателей напряжение на линейном выходе до двух вольт. Но, видимо, нужно учесть, что у CD максимальное напряжение на выходе превышено быть неможет, тогда как, например, у кассетного магнитофона максимальное выходное напряжение может быть более номинального при перегрузках. Если запись на CD должного качества, среднее напряжение на выходе будет примерно в три раза меньше максимума, т.е. те же 0,7 вольта...
Что-то я в толк не возьму, о чём вообще речь? При чём тут теория телефонных линий связи и пр. Кстати, уровень 0,775 принят за 0 дБ – системы единиц, практически не применяющейся в быту.
Линейный выход в бытовой аппаратуре – выход с нормированным уровнем напряжения (кстати не зависящим в том числе и от установки регулятора громкости). Не знаю насчёт 500 мВ на 10 кОмах, наверно по сегодняшним стандартам это так и есть, но вот хорошо помню свой первый магнитофон «Электроника-302»: у него было два входа. Один (микрофонный) был помечен уровнем 3 мВ. А второй (как раз линейный) был обозначен как 250 мВ, и был предназначен для прямого соединения с линейными выходами тогдашней аппаратуры. Без всяких там микшеров, аттенюаторов и т.п.
Наверно, это был советский стандарт.
Не так давно задавал подобный вопрос. Послали читать ГОСТ, где указано - пиковое значение 2В.
Сообщение Shpionus »
Прошло конечно много времени, но думаю что тема не перестала быть актуальной.
Не знаю как для других, а для меня остался ряд вопросов:
1) В Советских ГОСТах, сказано что номинальное напряжение на линейном выходе источника должно быть 0,5 Вольт.
Внимание вопрос: Это амплитудное, или эффективное значение?
2) В европейских стандартах, за номинальный уровень принято 0,775 Вольт, это амплитудное, или эффективное значение?
Для линейных выходов цифровых источников, дано максимальное напряжение 2 Вольта, тот-же вопрос, это амплитудное, или эффективное значение?
Судя по всему это амплитудное. Напряжение ограничения, или иными словами переполнения ЦАП. А какое будет номинальное? Максимальное напряжение ограничения, не как не может быть номинальным, так как в этом случае отсутствует запас на перегрузку! Какое напряжение будет на выходе ЦАП, CD плеера, звукового адаптера компьютера, при воспроизведении некоего тест сигнала (Диска\файла)?
На какую чувствительность рассчитывать вход "ПК" селектора входов предварительного усилителя?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение Ariadna-on-Line »
На звуковых картах компьютеров сигнал на выходы идет напрямую с "звуковых микросхем" без всяких делителей. Так что амплитуда сигнала там может запросто быть близка к 2.5 вольт.
Делайте предусилитель с Кус = 10 по напряжению и не парьтесь. Чувствительнее незачем - только фон питания слушать.
То есть на 250мВ амплитудных на входе.
Занимался тем (вполне успешно), чтобы выдавать и мерить регулируемую постоянку 0-5в на выходе/входе звуковой карты.
Параллельно срисовывал на будущее.
(116.85 КБ) 2297 скачиваний
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вт апр 19, 2016 00:03:48, всего редактировалось 2 раза.
Это вы кому сейчас отвечали?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
