умножитель напряжения для светодиодов
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Пришла в голову мысля собрать светильник из сверх-ярких светодиодов белого цвета.
20 светодиодов соединил последовательно.
Запитал схему от двух посл. соед. АБ с разных телефонов.
Удалось зарядить до 8.65 В
На выходе думал получу где-то семикратное умножение напряжения, а получил где-то умножение в 5.5 раза.
4 светодиода пришлось зашунтировать для более яркого свечения.
Что может быть не так??? Наверное что-то неправильно собрал. :shock: :shock: :shock:
Maykill
Re: умножитель напряжения
Сообщение Maykill »
ампераж хоть одинаковый?
http://forum.fonarevka.ru/archive/index ... 15615.html
тут про условия соединения последовательно
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Maykill писал(а):Запитал схему от двух посл. соед. АБ с разных телефонов.
одна на 960 мАч - другая на 600 :o
FAKIR
Сообщение FAKIR »
При последовательном соединении аккумуляторов необходим строгий подбор по исходному напряжению и они должны быть одной партии. В современных аккумуляторах от мобильников есть внутри аккумуляторов плата от перезаряда и от полного разряда (4,2В и 2,7В). Это надо знать.
otest
Сообщение otest »
Пришла в голову мысля ...
Садись за книги или иди в учебное заведение.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
FAKIR писал(а):При последовательнда (4,2В и 2,7В). Это надо знать.
Да - там плата есть. АБ заряжаю раздельно.
Старик-не выступай!!! Это походу тебе надо идти в ПТУ. :)))
FAKIR
Сообщение FAKIR »
СЦБист.
Я не могу понять, зачем Вы использовали умножитель напряжения для вашего устройства. Почему бы просто не подключить ярко горящие светодиоды по одному через резисторы непосредственно к аккумулятору? Напряжение аккумулятора достаточно для нормальной работы светодиода. Номиналы гасящих резисторов будут зависеть от используемых светодиодов.
mickbell
Сообщение mickbell »
СЦБист писал(а):На выходе думал получу где-то семикратное умножение напряжения, а получил где-то умножение в 5.5 раза.
1. Применённый опер - он не Rail-to-rail, на каждом выходе падение может быть до полутора вольт, суммарно - до трёх.
2. Диоды непонятно какие, тип не указан. Если обычные, то на каждом по 0.7 вольт (плюс-минус три слона).
Хотя бы это учитывалось при расчёте того, что должно быть на выходе? Боюсь, нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
FAKIR писал(а):СЦБист.
Я не могу понять, зачем Вы использовали умножитель напряжения для вашего устройства. Почему бы просто не пдов.
Тогда АБ быстро разрядится, а так держит где-то день.
mickbell какой мне тогда ОУ взять ?
mickbell
СЦБист писал(а):mickbell какой мне тогда ОУ взять ?
Проще оставить тот, что есть, добавив ступеней умножителю. Но я бы всё делал не так. Взял бы что-то типа IR2153 с двумя мосфетами, как самый простой вариант - такое я называю "конструкция обеденного перерыва". Лучше в двойном количестве - вторая работала бы ведомой. Боюсь, правда, что им надо напряжение питания побольше, они по undervoltage вырубятся. Но это - навскидку, совершенно не думая. :)) Опер исходного варианта, кстати, может выдать всего-то ампер, а ведь умножитель жрёт нехило, сколько там светодиодам причитается?
Кстати, и умножитель бы заменил на трансформатор или дроссель (тогда схема должна строиться по-другому).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
сейчас схема работает с 16 светодиодами вместо 20 как планировал.
АБ хватает на день непрерывной работы.
При других схемах наверное АБ разр. быстрее.
Диоды ставил Д226Д.
mickbell
Следует понимать, что у умножителя напряжения невысокий КПД просто в силу своего принципа действия, то есть принципиально невысокий. Так что аналогичное устройство, но выполненное на преобразователе по топологии boost или flyback (да хоть и вообще с высокочастотным трансформатором, push-pull или другой топологии, по вкусу) должно меньше расходовать драгоценные амперчасы аккумуляторов на обогрев Вселенной. Рекомендую помедитировать над сказанным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
какую схему можете предложить.
или все-же поставим диоды шотки :shock:
FAKIR
Сообщение FAKIR »
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Dat ... 211EU1.pdf Вам подойдёт упрощённая схема мощностью - 0,5Вт (см описание). Микросхема работоспособна от - 3В.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
FAKIR предлагаете собрать схему имп. ИП 0.5вт ?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Да, верно. ТР - ферритовое кольцо диаметром - 15мм, проницаемость - 1500-2000(лучше 2000). 1 обм. - 30витков провода 0,18-0,2, 2 обм - 140-150витков - можно тем же проводом или тоньше. В зависимости от напряжения питания возможно придётся и уменьшить витки 2 обмотки. Это уточнить при настройке.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=111020 (эта схема для примера... только ла7 исключить).
mickbell
СЦБист писал(а):какую схему можете предложить
Ток-то какой нужен в светодиоды?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
СЦБист писал(а): проницаемость - 1500-2000
а как на глаз определить проницаемость ? или в магазине там знают ?
как долго по времени будет работать эта схема ? аб на долго хватит , чем при умножителе? там день где-то держала.
FAKIR писал(а):Ток-то какой нужен в светодиоды?
номинальный ток светодиода 20ма. хотя и при токе в 10-15 ма горят ярко.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Проницаемость на ферритовых кольцах обычно написана, или продавец должен знать. КПД преобразователя высокий, поэтому время работы светодиодов будет определяться током через них. При настройке можно включить побольше светодиодов и измерить ток. Если ток малый, уменьшить количество светодиодов. Таким образом установить ток порядка - 10-15мА.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
светодиоды горят яркко где-то при 3 В ток где-то 10 ма.
Значит на выходе должно быть где-то 60-65В
Напр АБ до которой удается ее зарядить раздельным способом 8,5 В
Значит мне нужен коеф. тр. где-то 8.
ток в первичке при эом будет 80ма.
даже не знаю, что мы с этого выгодаем :o
