аварийное освещение на галогенных лампых
Закрыто
мастер кит
Сообщение мастер кит »
у меня в деревни часто выключают свет вот и я решил создать свою схему .Кто что знает поделитесь плиз :idea: :idea: :idea:
мастер кит
мастер кит писал(а):у меня в деревни часто выключают свет вот и я решил создать свою схему .Кто что знает поделитесь плиз :idea: :idea: :idea:
и преобразователя на 220 вольт и 50 герц
(14.38 КБ) 797 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Вы определитесь, что Вам нужно - аварийное освещение или преобразователь?
Если первое, то можно воспользоваться вот этой схемой:
http://radiokot.ru/lab/analog/15
Если второе, то смотрите разделы Схемы->Питание и Лаборатория->Аналоговые устройства - там есть схемы ИБП с преобразователями.
Сообщение lysyi »
http://www.radiokot.ru/forum/search.php ... E%F1%EE%E2
сходи по этому адресочку , там найдёшь преобразователь для питания энергосберегающей лампы , очень не плохая схемка и светит хорошо и простая , только мой совет на управление полевиками поставить простые драйвера . потребление от аккумулятора снизится, у меня тоже на огороде(дача) часто свет выключают , я доволен этой схемой от Тимофея Носова, за что ему выражаю свою благодарность.
Любопытно всё это..........
мастер кит
у меня в деревни часто зимой вычлечают свет.Апреобразователь мне нужен для обогрев пчёл ,ведь все хотят мёда :))) :))) :)))
мастер кит
а почему я хочу на галогенных лампах я просто вчера купил это лампу и не знаю как подключить она на 12 вольт
Max
Админ
Сообщение Max »
Вам поможет любой источник с напряжением 12 вольт и с соответствующей мощностью. Напряжение может быть переменным.
мастер кит
любой подойдёт
мастер кит
а схема аварийное освещение
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ, я понимаю, что возможно, русский язык Вам не родной. Но дело в том, что мы другим не владеем, как и чтением мыслей. Так что попробуйте все же собраться с силами и сформулировать нормально ваш вопрос.
мастер кит
я хочу сделать аварийное освещение и преобразователь туда воткнуть на 220вольт и 50 герца освещение можно сделать на светодиодах а аккумулятор у меня в деревни тракторный где 160 ампер на 14вольт
Сообщение lysyi »
А освещение и обогрев должен быть в улье или в помещении где будут стоять ульи в зимний период???
мастер кит
ульй стоят в специальном здание и там стоят 2 мощных обогревателя когда мороз включают второй ,а когда не сильно холодна второй отключают и там должно строго быть от 0 до 5 градус тепла ,а если больше они умрут, а если меньше замёрзнут
Сообщение lysyi »
Тогда нужно делать контроль температуры , а лампочки галогенные можно и с аккумулятора питать , если они 12 вольтовые.
будет и тепло от них и свет, а вот с нагревателями сложнее , тут еще не маловажную роль играет мощность этих нагревателей и преобразователь с 12 -220 вольт на большую мощность так просто не сделаешь, тут большие токи от аккумулятора будут аккум высасывать быстро.
если просто навесить 12 вольтовых галогенных ламп и контролировать температуру в помещении , разумеется электронной схемой, то можно еще что то и решить в данном случае.
ARV
Сообщение ARV »
если галогеновую лампочку лапать руками - она сгорит после включения очень быстро...
мастер кит
преобразователь мну уже не нужен я нашол схему а теперь нада схема аварийное питание на галогенных и светодиодах
Сообщение LINKS_234 »
ARV писал(а):если галогеновую лампочку лапать руками - она сгорит после включения очень быстро...
не сгорит , а лопнет от локального перегрева в местах отпечатков лап :)
мастер кит , у вас подходы такие , как и у одноимённой конторы :))
посмотрите эти статейки -
http://radiokot.ru/lab/analog/02/
http://radiokot.ru/lab/analog/15/
при желании можно и обогреватели сделать от 12В , и не надо народу головы морочить :) кстати аккумуляторы от транспорта идут 12В и 24В обычно . 14В - это макимальная напруга на нём при зарядке . так что вешайте галогенки прямо на него без преобразователей .
Закрыто
