Доброго времени суток. Есть желание собрать ЦАП на основе PCM2702 с питанием не от USB, а от внешнего БП. За основу БП взял схему из этой статьи (схему прилагаю). Компоненты использую те, что у меня есть в наличии. Схема нарисована в 6-м спринте.
Вопрос: можно ли так разводить питание, подводить дорожки к ножкам каждого компонента? Или надо как-то полигонами делать? Есть нюансы в плане наводок? Понимаю, что не красиво нарисована печатка - ограничен односторонним текстолитом, габаритами корпуса и используемыми компонентами, других в наличии нет. Верхняя часть печатки - питание 5В (далее, на плате ЦАПа оно будет преобразовываться в 3,3В), средняя часть печатки 5В для питания аналоговой части ЦАПа, нижня часть +15В и -15В для питания операционника в LPF, на данной печатке не объединено средней точкой (решил объединить среднюю точку +-15В на плате ЦАПа). Красная черта - ограничение корпуса. Файл для спринта прикрепляю, если навести мышкой на компонент, появится всплывающее окошко с наименованием компонента. Если нужна какая-то дополнительная информация, обязательно предоставлю. Прошу помочь по данному вопросу. Спасибо.
Datasheet PCM2702
Datasheet PCM2702
- ProjectPCM ver 1.1.lay
- (113.95 КБ) 252 скачивания
