ATBP85v отличие от TINY85v?
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Доброго всем времени! Вот получил заказ с Tixer озадачила маркировка на "TINY85v"? ATBP85v ни разу не видел еще такое, там покупал 1 раз, цена там на них была подозрительно низкая. Стоил ли относиться к ним как к TINY85v?
Сообщение eess9 »
Любопытно. А подключить к контроллеру программатор и считать байты сигнатуры? Тогда можно будет более предметно говорить. Вполне возможно, что китайский аналог tiny85, вопрос только насколько хороший.
Электрический кот
Не еще не юзал их. Просто думал кто знает. Вот в том то и дело что думаю есть ли смысл их юзать? Мне нафиг не нужны дешёвые аналоги вот и спросил, мне нужен качественный продукт. Подключу тогда гляну.
Я всегда шью после впайки и просто надо микру на весу припаять.
Сообщение andrikll »
Доброго дня, вопрос возник по тини85. Не хотел свою тему заводить, наводнять кота лишним. Работаю с АЦП, повесил инфракрасные фотодиоды на входы, нормально меряется только на PB4 (ADC2) все остальные (ADC1-PB2 и ADC3-PB3) не измеряют нормально (значение не меняется от того освещен фотодиод или нет) Диод подключен ко входу через 10 кОм и замкнут своим выходом через 470 кОм на землю, с обратной стороны светодиода +. На АДС2 напряжение меняется с 0.99 до 1.6 В (темновое/световое). На остальных АДС 3.3 держится и все! А ну и ньюанс в том я на диджиспарк (gigispark) это все делаю а не на голом тини :oops:
Сообщение eess9 »
andrikll писал(а): А ну и ньюанс в том я на диджиспарк (gigispark) это все делаю а не на голом тини :oops:
Вы сами ответили на свой вопрос. Видимо, это схема вашей платы: https://s3.amazonaws.com/digistump-reso ... ematic.pdf. Очень желательно чтобы на вход АЦП подавался только измеряемый сигнал, а не еще какой-то дополнительный уровень от внешней обвязки на плате
Сначала аж кота с вашего аватара захотел вставить (вместо покерфэйс) а потом дошло что так и есть... у меня только 1 фотодиод давал при моих параметрах 1 вольт все остальные наоборот "пропускали" полное напряжение, огромное спасибо!
Вернуться в «AVR»
