Вылетает MOSFET. Поиск причины.
Сообщение ororoshka »
Прошу коллективной помощи.
Проблема: по статистике из небольшой партии изделий с данным узлом, в одном изделии, через некоторое время работы вылетает mosfet. У умершего транзистора вышел из строя переход gate-drain, транзистор уже не открыть не закрыть, drain-source тоже пострадал. К сожалению я не обратил внимание, что случилось с предыдущими, думаю тоже самое.
Сейчас пытаюсь понять в чем дело: я недосмотрел узел при проектировании, или это полупроводники сами по себе. Принцип работы узла довольно простой: подтягивает сигнал линии к земле и затем отпускает. По линии проходит аудио сигнал с размахом не более 3-5в. Схема управляется микроконтроллером, на затворе gate в момент импульса 4,5 в, транзисторы 2n7002
После замены на новый транзистор, на линию подается тестовый синусоидальный сигнал с размахом 3-12в - не сгорает, и по даташиту должен держать еще выше, намного выше. На практике сигнал на линии не более 3-5в, но время от времени имеем случай ремонта.
Мои соображения:
- Выходит из строя внутренний диод мосфета, возможно стоит зашунтировать всю цепочку транзисторов защитным диодом.
- Из ленты в 500 шт. попадаются 2-3 шальных транзистора, которые и приводят к случаю ремонта.
- Статика в готовом устройстве - не думаю, при монтаже - может быть.
Возможно у кого то есть соображения по этому поводу?
Спасибо.
Сообщение mickbell »
Что за линия, длинная? выходит наружу из устройства? Сейчас ведь зима, статика буйствует, вероятно, статикой и пробивает - никакой защиты от неё я на схеме не вижу.
А почему там на выходе четыре мосфета странно включены?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Что за линия, длинная? выходит наружу из устройства? Сейчас ведь зима, статика буйствует, вероятно, статикой и пробивает - никакой защиты от неё я на схеме не вижу.
Линия довольно короткая, четыре транзистора применяются для того, что бы увеличить порог по амплитуде, когда внутренний диод транзистора начнет подрезать сигнал на линии. Проще говоря у синусоиды срезается часть волны при 2-3в если использовать один транзистор, а необходимо иметь порог порядка 8в, вот поэтому таким последовательным соединением увеличивается этот параметр для этого случая.
да есть мысль о статике и идея зашунтировать всю цепь диодом.
Супрессором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Enman »
как-то странно всё это выглядит....замыкать какую-то линию и ничего не говорить о токе....
Enman писал(а):как-то странно всё это выглядит....замыкать какую-то линию и ничего не говорить о токе....
Аудио сигнал предусилителя, токи мизерны.
Провожу научный эксперимент, искры с расчески и свитера прыгают на линию, а они все живут)))
Сообщение Enman »
разъёмы "на горячую" где-то могут втыкаться?
Enman писал(а):разъёмы "на горячую" где-то могут втыкаться?
Думаю, да.
Так как транзисторы всегда висят на линии, наверное это случай с электростатикой, но насколько это вероятно что бы пробить drain-source...
Может у меня расческа слабовата, но я никак не могу добиться экспериментального пробоя. Слышу и вижу как искры трескают, а они живут... :))
Сообщение Enman »
тогда надо подумать как гасить разность потенциалов разных устройств при подключении разъёма...
Enman писал(а):тогда надо подумать как гасить разность потенциалов разных устройств при подключении разъёма...
Первое, что в голову пришло, это диодом зашунтировать транзисторы на землю. Супрессор скорее всего слишком круто для этого случая. По затвору я сомневаюсь, что там наводится статика, поэтому вешать два диода от затвора на линию и землю скорее нет смысла.
