Отключение питания USB модема при отключении питания ПК
Сообщение toxi »
Здравствуйте!
У меня подключён мобильный телефон в USB с задней стороны системного блока.
Мобильный телефон используется в качестве GPRS-модема.
При полном отключении питания (кнопкой на БП), получается, что мобильный телефон разряжается на маломощные устройства в системе, так как цифровая панель на переднем корпусе системного блока светится и также светятся светодиоды на материнке.
Теперь такой вопрос:
Есть ли схема электронного реле (на какой-то микросхеме), которая, при отключении питания USB, разрывала бы цепь зарядки (или хотя бы "плюсовой" провод) мобильного телефона, не давая таким образом разряжаться. Электромагнитные реле и отключать/подключать кабель мобилки не предлагать, так как это самый лёгкий способ.
Заметка: Электронное реле потребляет маленький ток и напряжение, поэтому оно будет эффективно и для ноутбуков
Желательно чтобы была схема.
Заранее спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
По-моему,
1) БП светится от дежурного питания
2) В зависимости от телефона, может стоять диод, предохраняющий от аккумулятор от КЗ (и от разряда).
И если уж так принципиально разрывать цепь, почему не обойтись одним транзистором и одним резистором?..
(1.63 КБ) 776 скачиваний
Сообщение toxi »
Gudd-Head писал(а):И если уж так принципиально разрывать цепь, почему не обойтись одним транзистором и одним резистором?..
Как понятно, то кабель китайский и в нём не было нужных проводков для зарядки мобильного, то я нашёл схему зарядки мобильника и немного "доработал" кабель для того, чтобы он заряжал мобильник.
На плате DATA-кабеля есть место для диода, но я ставил диод, но он всё-равно разряжается.
Теперь по схеме:
Там, где +5в - это идёт напрямую на один контакт к USB-разъёму, как я понял, а знак "Заземления" на корпус USB-штейкера...
А куда тогда подключить разрыв цепи? Вместо резистора "LOAD"?
Ещё: Какой тип транзистора нужно брать?
Сообщение radteh »
Что может быть проще такой конструкции, реле любое на 5в, например РГК-29
Схема отключения от USB
(7.04 КБ) 785 скачиваний
Резистор LOAD - это и есть аккум телефона. Базовый резистор лучше поточнее пересчитать под конкретный транзюк. Заземлять надо не на экран, а на землю (провод GND, черный вроде). Я бы брал транзистор с током коллектора >500 мА и минимальным напряжением насыщения Uкэ (напр., КТ689Е). Наверное, транзистор дополнительно еще можно шунтировать конденсатором (подключить к К и Э) - но я не уверен, нужно ли это. Примерно так же можно воткнуть МОП транзистор - там наверняка можно получить еще меньшее падение напряжения.
А насчет реле... Я бы еще для защиты поставил диод (напр., 1N400X) - см.рисунок.
(4.2 КБ) 811 скачиваний
Сообщение Паятель »
toxi писал(а): На плате DATA-кабеля есть место для диода, но я ставил диод, но он всё-равно разряжается.
Как так? Через диод в обратной полярности?
Сообщение mas13 »
если поставить просто диод и все, неужели разряжается? не должен. может диод ставил бракованный?
