- (233.7 КБ) 402 скачивания
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Не вижу на схеме реле К1 и К2.gramatey писал(а):...собрал...
Да это я так концевики подписал)))pyzhman писал(а):Не вижу на схеме реле К1 и К2.gramatey писал(а):...собрал...
Могу предложить другие схемы, они не намного сложнее, но двигатель имеет положение, когда стоит. Управляется схема треугольным сигналом или меандром, преобразованным в треугольник.gramatey писал(а):Схема должна управлять определенным механизмом открывания/закрывания. Может тогда использовать драйвер двигателя, а в качестве ключа управления одной кнопкой тригер?
