*расчет импульсных трансформаторв* программа
Закрыто
Сообщение ЛЕВША »
написал эту прогу.
прога по заданным размерам сердечника и частоте расчитывает
параметры:
1. площадь сечения магнитопровода.
2. расчет вольт/1виток.
3. кол-во витков для введенного напряжения.(можно вводить несколько разных)
для феррита кольцевого типа и разборного Ш или П
хотелось бы услышать мнения, так как готовлю вторую версию программы, там будет добавлен выходной расчет мощности, тока,
диаметра провода и его сечение.
kalk imp trans.zip
(36.99 КБ) 1717 скачиваний
Сообщение Паятель »
У меня не работает. "Приложение создало исключение, которое не может быть обработано..."
Сообщение NiTr0 »
Я пользовался софтиной от EPCOS - ИМХО вполне функционально, и логично сделано... Хотя минус - не совсем автоматизировано... Если есть желание - попробуйте, взяв ее за образец, сделать софтину по рассчету транса/дросселя ИИП целиком ;)
P.S. что-то кстати не заметил в вашей софтине ни величины магнитной проницаемости феррита, ни зазора :roll:
Сообщение ЛЕВША »
Паятель писал(а):У меня не работает. "Приложение создало исключение, которое не может быть обработано..."
ОС какая? прога для ХР_SP3 написана, в других ОС не тестировал пока.
на днях поставлю Виртуал Пк и проверю на разных ОС.
будет в следующих версиях, пока усредненое значение сделал.
прога для домашнего пользования.
Сообщение Indoorser »
Я пользуюсь этой программой. Может, наведет на какие-то идеи...
Сообщение Anjey »
У меня прога не запускается...
Я люблю ручками рассчитать, когда варишь суп, надо видеть из каких ингридиентов он состоит :) легче "играть" параметрами для достижения необходимого результата.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Паятель »
ЛЕВША писал(а): ОС какая?
ХР_SP2. Хотя сейчас на другом компе с той же ХР попробовал - запустилось.
Сообщение Upgrader »
Хотелось бы иметь возможность выйти в главное меню не перезапуская программу.
И еще неплохо было бы добавить проверку всех введенных данных перед вычислением и если что-то не так, выводить соответствующее предупреждение, а не выдавать кучу ошибок :)
Еще целесообразнее просто не давать вбить в поля ввода что-то не совсем правильное.
При клике на пустое место окна меняется его фон... Очень интересно, для чего это сделано? :))
А еще если случайно нажать правой кнопкой по одной первых двух кнопок в главном меню получается такая фигня... Думаю в финальной версии должна быть защита от таких действий.
Но вообще интерфейс проги не самый лучший. Не все пользуются мышами (можно вспомнить о UMPC), а с клавиатуры я так и не смог ничего сделать.
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а):Хотелось бы иметь возможность выйти в главное меню не перезапуская программу.
И еще неплохо было бы добавить проверку всех введенных данных перед вычислением и если что-то не так, выводить соответствующее предупреждение, а не выдавать кучу ошибок :) Еще целесообразнее просто не давать вбить в поля ввода что-то не совсем правильное.
спасибо в другой версии учту. (это моя вторая в жизни программа :) )
Upgrader писал(а): При клике на пустое место окна меняется его фон... Очень интересно, для чего это сделано? :))
это типа фишка, пасхальное яйцо :) можно фон менять по своему вкусу.
Upgrader писал(а):А еще если случайно нажать правой кнопкой по одной первых двух кнопок в главном меню получается такая фигня... Думаю в финальной версии должна быть защита от таких действий.
ясно, спасибо.
протестировал - заводится даже в ВИН98, но необходим нетфрамеворк, хотя бы версии 1.1.
На другом компьютере c WinXP (Sp2) не работает.
Сообщение ЛЕВША »
в SP2 нет среды нетфрамворк, ее надо ставить отдельно.
она присутствует в SP3.
Сообщение Anjey »
Мда, обычная калькуляторная программка без NET Framework ну никак...
Upgrader писал(а):На другом компьютере c WinXP (Sp2) не работает.
Стоял Framework 1.1, поставил 3.0 - от тут ни при чем. Все-равно не работает.
И вообще действительно не могу понять зачем все это нужно. Такую программу нисколько не сложнее написать без всяких этих dot net, тогда небыло бы никаких проблем с запуском даже под Linux :)) (Wine, Crossover)
Ни на WinNT 4.0 со всеми обновлениями ни на Win95 так и не смог поставить Framework.
Сообщение Thomas »
Хочу сказать, что данная программа абсолютно бесполезна и даже вредна по следующим причинам:
ЛЕВША писал(а):прога по заданным размерам сердечника и частоте расчитывает
параметры:
Данный параметр не имеет смысла рассчитывать – это справочные данные; 8)
ЛЕВША писал(а):2. расчет вольт/1виток.
Священную корову "витки на вольт" давно пора превратить в говяжий фарш, особенно в импульсной технике. Существуют специальные оптимизационные расчёты и витки на вольт для заданных параметров не являются строго фиксированной величиной; 8)
ЛЕВША писал(а):3. кол-во витков для введенного напряжения.(можно вводить несколько разных)
Если они считаются по "священной корове", см. выше; 8)
ЛЕВША писал(а):будет добавлен выходной расчет мощности, тока, диаметра провода и его сечение.
Т.е. сначала чего-то насчитали, а потом смотрим, выдержит ли трансформатор данную мощность? :))) Как раз с этого и нужно начинать!
Солвершенно забыт такой важный параметр для импульсных трансформаторов питания, как индуктивность. Между прочим, в справочных данных на сердечники приводится коэффициент "индуктивность на виток". Ну, да, конечно, это же
ЛЕВША писал(а):...
ток через индуктивность и напряжение на конденсаторе нельзя изменить мгновенно.
пойдем еще дальше - мгновенных процессов в природе не существует
вообще! из за инерции, трения и т.д.
любое материальное тело имеет массу со всеми вытекающими последствиями. нельзя разогнать тело мнгновенно с нулевой скорости
до какого нибудь значения, на это всегда понадобится время.
и оно никогда не будет = 0. как и КПД устройства никогда не перейдет значение 100%
может в каких то участках вселенной законы физики и работают по другому, но я про это ничего не знаю.:)
– над данными рассуждениями, генацвале, смеются абсолютно все, кто мало мальски знает ТОЭ и физику. Вы эти науки явно не знаете, а потому и несёте полную чушь. 8) Между прочим, есть нейтрино (которое противоречит вашим "аксЫомам" – у него нет массы покоя, и "нулевой" скорости :) ). Далее: 100% кпд не достижим – это вечный двигатель второго рода. Вы же, судя по вашим рассуждениям, допускаете, что 100% кпд может быть реальностью. Из-за того, что вы не учитываете индуктивность обмоток – у вас горят транзисторы и про это вам "тонко намекнули" в соседней теме. 8) Возвращаясь к вашей "проге": забыта максимальная индукция насыщения, из-за чего у преподобных "гур" горят трансформаторы, собранные на неподходящих ферритах (для слабых магнитных полей). 8)
Резюме: ФФТОПКУ! 8)
Сообщение ЛЕВША »
в финальной версии учту. писать буду в другой среде, не требующей
нет фрамеворк.
ошибки выявил, будем исправлять. так же добавлю недостающие параметры и выходные данные.
спасибо Upgrader
Сообщение ЛЕВША »
то что я с ТОЭ не согласен слепо, еще не значит что я теорию не знаю как предмет.
Thomas нельзя вешать ярлыки совершенно не знакомым людям.
ибо для грубого сравнения, некоторые посты, некоторые человеки могут и спьяну писать, но это не подтверждает глупость и некомпетентность оных. это только подтверждает то что в тот момент вышеуказанные были чертовски под мухой. :)))
с ТОЭ я не согласен в фундаментальном принципе, но это отдельная тема для дискусий.
PS. вон Пухича рассердили. :) он комбайном по постам прошелся.
Сообщение Thomas »
ЛЕВША писал(а):с ТОЭ я не согласен в фундаментальном принципе
Да уж... :o Когда за Нобелевкой поедем? :)))
Э...
Сообщение tych »
Программа расчета импульсных трансформаторов Москатова
используйте последнюю версию
"Design tools pulse transformers 4.0.0.0".
Скачать её можно тут:
http://moskatov.narod.ru/Programs_2008/ ... s_4000.exe
просмотреть по ней справку тут:
http://moskatov.narod.ru/Programs_2008/ ... s_4000.pdf
Кнопка "обнулить" закрывает программу. Справка не открывается, при нажатии на кнопку ничего не происходит. Звуков в программе не услышал.
Очень удивила папка help, а точнее графический файл с расширением bmp :)
"Saund", это не ошибка? Обычно через о пишется.
Ярлык - это скорее всего лишнее, т.к. путь к программе у всех будет отличатся, а создать такой с нужным путем проще, чем изменить в существующем.
Кстати, было бы гораздо удобнее, тем более в такой простой программе, если бы был только один файл Bars_1.0.1.exe, а звуки, картинки и все такое можно внутрь него интегрировать.
Сообщение ЛЕВША »
все верно! я же писал распаковать на С:\
иначе звук, хелп, обнуление и ярлык работать не будут.
это тестовая версия и не является законченной программой, нет смысла ее изменять, эта прога часть другой - универсального калькулятора, который много чего считать будет + будет иметь встроенный справочник.
Закрыто
