aiwa cx-jt8
Сообщение Andrey101 »
привет всем помогите пожалуста после скачка напряжения срабатывает защита на aiwa cx-jt8 читал на всяких форумах и тд типа можно выпаять какойто полевой транзистор чтоб защита не срабатывала, но не могу понять какой именно , как его запустить и что могло выбить?
Сообщение Psychotherapeutics »
Неисправность самой защиты? Наугад будешь менять? :shock:
а защита просто так не срабатывает..
с такими делами - дорога в мастерскую, пока совсем не доломал..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Чумак »
А если выпаяете "какойто полевой транзистор", а защита будет срабатывать, что дальше будете выпаивать? Тут или в ремонт или схему и измерения.
тут чтото и гдето в питании вышибло как это выяснить? , а если через эту защиту реле напрямую подключить, может сгореть ченибудь другое?
Сообщение Чумак »
:))) Отвечу как можно короче: ППЦ.
всё починили вызвал мастера, оказался пробитым кондер на 80в по питанию
всё заработало дисплей горит тусклым, это может быть и з за тогочто он старый или проблема в чём то другом?
Сообщение Андрей Бедов »
До возникновения неисправности яркость была нормальная?
вот этого не кто не знает и не помнит, просто есть смысл копать дальше схему или же все таки дисплей выгорел?
Какая технология у дисплея?
Если он вакуумно-люминесцентный, и аппарату более пяти лет - вероятно, что и выгорел.
При выгорании иногда бывает заметна разница в яркости свечения разных сегментов. Допустим, те сегменты, которые отображают текущее время в дежурном режиме - теряют яркость быстрее.
Измерьте напряжение накала и сравните со схемой. Если в норме - значит износ дисплея.
Бывает, напряжение накала вырабатывается симметричным мультивибратором, и с коллекторов транзисторов через электролиты ≈ 50μF подаётся на нить накала. Проверьте эти электролиты (если напряжение накала занижено).
Сообщение Martin76 »
Там очень часто столько отборной мельчайшей пыли на самом дисплее и стекле внутри, что он не тускло не может светиться :))) А еще питание стоит проверить, может быть сильно занижено из за высохших электролитов. Если то, что я написал не понятно, то либо еще раз мастера зовите, либо смиритесь :tea:
там Двухслойный люминесцентный дисплей и ему лет 8 уже, всё да походу выгорел?
Гы. в Айвах там по питанию дисплея тоже электролит дохнет и может тускло светиться..))) не всегда, но..
И Вас тоже вылечат!
а где эти кондеры стоят на самой плате где дисплей или там где питание от трансформатора?
Лень схему искать.. Вроде тоже на на плате где дисплей.. 2шт. 4,7х50V или 10х50V
И Вас тоже вылечат!
ага уже нашел по 4,7 50в выпаял их, и без них тоже работает тускло, больше нету таких на 4,7 , поставил 47 мкф по 50в нечего не меняеться также горит, напряжение на кандерах 30 вольт
вобщем доэксперементировал с этим дисплеем сгорел проц((( можно какнибудь запустить УНЧ напрямую от трансформатора?
:facepalm:
Теперь без сложного вмешательства в схему - никак. Там вся коммутация сигналов на процессор завязана.
Сообщение Чумак »
Andrey101 писал(а): можно какнибудь запустить УНЧ напрямую
Можно. В форточку. Никто не будет напрягаться после Ваших художеств. Лучшее враг хорошего.
Andrey101 :facepalm: ужос.. как так можно?
лучше неси мастеру, а как запустить УНЧ напрямую уже что-то боязно советовать..
читай AIWA CX-JT8 service manuals 8Mb )
И Вас тоже вылечат!
Сообщение SLvik »
Транзисторов повышающих напругу там нет.
выходники стоит проверить.
Q501, Q503 и Q504, Q502.
Гляньте появляется ли напряжение на этих транзисторах.
