Prology HDTV-707S Перестал ловить каналы!
Сообщение danger223 »
Доброго времени уважаемые форумчане! Подогнали автомобильный телевизор Prology HDTV-707S! проблема заключается в том что он не ищет ни одного канала! поиск проходит а толку ноль! в остальном вроде все работает! Подскажите что с ним могло случится!??? Откуда копать начинать!???
Сообщение redish »
danger223 писал(а): поиск проходит а толку ноль! в остальном вроде все работает! Подскажите что с ним могло случится!??? Откуда копать начинать!???
Ответ на первый вопрос-сломался. На второй-или копать внутри телика или рыть в сторону мастерской. Зависит от уровня знаний и опыта.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
А можно чуть подробнее куда именно внутри копать? прошивка могла глюкнуть или это что то с железом?
Сообщение redish »
Свет клином сошелся на прошивках? :)) Вилка на сетевом проводе сломалась - сразу прошивку менять! Знания и приборы какие есть, чтоб в подобную технику лезть?
Знания на уровне любитель! из приборов мультиметр!
Сообщение Чумак »
Ни о чём не говорит и уровня не раскрывает. Другой ТВ с этой антенной работает? Этот ТВ с другой? Что вообще делалось для выяснения?
Лично мной еще ничего!его только сегодня с утра подогнали! Старый хозяин говорит отдавал его двум мастерам: первый сказал прошивка! второй сказал не знаю но точно не прошивка! но ни первый не второй проблему не решили!
Сообщение redish »
Каналы не находит или не запоминает?
Ненаходит
Сообщение mikes357 »
Схема и
пара тем, для ознакомления с аппаратом
Сообщение redish »
Если с антенной все в порядке, то убедится в наличии напряжения настройки 30В и смотреть что происходит на 3-й ноге тюнера при настройке на каналы.
На третей ноге тюнера напряжение 0,04в, хотя перед третей ногой транзистор и резистор на 15кОм, перед резистором напряжение 25в а сразу после резистора 0,04в!
И еще у меня есть подозрения что трансформатор пудрит мозг! на одной ноге трансформатора напряжение скачет от 0 д 100в! подскажите где купить такой трансформатор или аналог! на нем написано JHD 30543 и больше никаких опознавательных знаков!
Сообщение Dm7203 »
danger223 писал(а):перед резистором напряжение 25в а сразу после резистора 0,04в
Ну это как бы говорит о том , что тюнер неисправен , или резистор в обрыве что маловероятно .
Сообщение Койково »
danger223 писал(а): перед резистором напряжение 25в а сразу после резистора 0,04в!
Измерение в этой цепи надо производить прибором с большим входным сопротивлением.
danger223 писал(а):На третей ноге тюнера напряжение 0,04в,
Измерения на 3pin тюнера производится, при включённом автопоиске,при этом напряжение на 3pin должно изменятся, расти.
Dm7203 писал(а): или резистор в обрыве что маловероятно .
И ещё транзистор может быть пробит,ну уж c очень малой долей вероятности. :))А резистор, это вполне даже очень вероятно. Это пусть автор нам точнее скажет.
danger223 писал(а):подскажите где купить такой трансформатор или аналог! на нем написано JHD 30543 и больше никаких опознавательных знаков!
Оставь его в покое,всё нормально с ним.
Сообщение Martin76 »
danger223 писал(а):перед резистором напряжение 25в а сразу после резистора 0,04в!
2 вероятных варианта: обрыв резистора, пробой блокирующего конденсатора в тюнере по этой цепи.
Сообщение redish »
Я сразу сказал, смотреть на 3-ей ноге тюнера в процессе настройки...А резистор вряд ли, скорее тюнер косячит. Сопротивление померяй между 3-й и корпусом.
Сопротивление на 3pin и корпусом сопротивление 3.40кОм
Вольт на 3pin 0,04 что во время поиска что просто на включенном тв!
danger223 писал(а):Сопротивление на 3pin и корпусом сопротивление 3.40кОм
Очень мало, конденсаторы с 3й ноги на землю выпаять и проверить, если таковые есть , либо кондер в тюнере пробитый по этой цепи.
Выпаял конденсатор "керамический" который с 3й ноги на землю идет! сопротивление так 3.40 кОм
НУ значит повезло, значит не придется тюнер менять, либо в его мелких внутренностях копаться :)
