зарядка 18650
Сообщение Dessp »
Всем привет.
Есть в наличии аккумуляторы 18650(знакомый дал, сказал из под ноута). Есть лазер, питается от одной такой батарейки.
Собственно нужно ее зарядить. если подключу их так, то все будет норм?
п.с. нужно временное что то, пока не придет посылка из китая, там зарядка есть.
п.с.2 нужен ли вообше диод и можно ли без него? ато мало ли не наиду диода у себя в закромах :)
Спасибо
(13.7 КБ) 437 скачиваний
Сообщение Flash.#13 »
У ионных незащищенных аккумулятором достаточно хлопотная зарядка. При ее несоблюдении можно убить батарею. Диод в Вашей схеме нужен для уменьшения напряжения на батареи, ибо нельзя допускать перезаряда батареи по напряжению, не более 4.28В, а лучше 4.2. Так же нельзя превышать силу тока в 1/2 общей емкости при зарядке, ну и нельзя разряжать батарею ниже 2.75В. При полном разряде (ниже 1.5В) произойдут необратимые изменения в структуре пластин, и резко упадет емкость аккумулятора. На первых порах заряжать вот так можно, но следите тестером чтобы не было перенапряжения. Нормальная батарея так же не должна греться при зарядке.
А еще почитайте о физике литиевых элементов и процессе заряда, и балансиры для защиты и объединения аккумуляторов
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
