Autocad Electrical
Сообщение Yurbasssss »
Открываю файл чертежи со спецификациями в autocad(пробная версия), там шрифт накладывается друг на друга и выскакивает за рамки. Подскажите!
(230.11 КБ) 793 скачивания
Сообщение m.ix »
Сам проект было трудно выложить?
Сообщение Fallk »
Вот как ГПА оказывается разрабатывают :) студенты подрабатывают, автокад впервые видевшие :tea:
А шрифта у Вас нет того, который они использовали. Теперь прийдеться форматировать текст вручную или просить их шрифт
Сообщение РадиоЛоматель »
Добрый день всем!
Недавно я стал официально зачисленным на работу КИП-овцем. Теперь передо мной стоит нелегкая задача освоить инструменты для рисования схем автоматики. Модернизируем производство, документировать надо. На бумаге - тоже вариант, но как на крайний случай. После долгих метаний мой выбор пал на Autocad Electrical. Кроме него я пробовал Компас и еще пару уже устаревших программ. Пробовал даже любимый альтиум приспособить под это дело. Но уперся в отсутствие базы компонентов со стандартными "киповскими" обозначениями. Самому рисовать слишком долго.
Допустим, к управлению увеличением и перемещению по чертежу привыкнуть можно, но вот что меня бесит и остается для меня тайной за семью печатями, это как правильно перетягивать компоненты, так, чтоб потом можно было соединить их проводами. Если включить привязку к сетке и перетаскивать - то компонент "шагает" по сетке своей нулевой точкой - т.е совершенно левой точкой, а не проводниковым выводом. Поэтому проводники всегда остаются где-то между линиями сетки. Приложу рисунок для пояснения:
На рисунке красной точкой я выделил ввод провода в разъем, а крест курсора - это привязка к сетке.
Допустим, манипуляциями с настройками проекта я добился того, что все мои компоненты имеют по вертикали одинаковый шаг выводов и ориентация их размещения горизонтальная. При размещении компонента привязка к сетке работает именно по проводниковым выводам, а не по нулю (странно очень, как по мне). Это не решает проблемы с перетаскиванием, но уже как-то можно чертить. Второе, что удивляет - кульбиты при рисовании проводов. От одного компонента провод тянется ровненько (как на линии В). Но стоит подвести его к выводу другого компонента, он делает так (Линия А):
Как с этим бороться? Мой стол не выдерживает такой интенсивности ударов об него головой. Я понимаю, что делаю что-то не правильно, но не могу найти толковой обучалки именно по электрикалу. Может вы сможете мне что-то посоветовать?
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Qwerty112 »
Просто схемы рисовать, любая чертилка сойдет. можно даже SPlan
Если нужен инструмент для проектирования, то Eplan
долой!
Сообщение Psychotherapeutics »
РадиоЛоматель писал(а):Как с этим бороться? Мой стол не выдерживает такой интенсивности ударов об него головой. Я понимаю, что делаю что-то не правильно, но не могу найти толковой обучалки именно по электрикалу. Может вы сможете мне что-то посоветовать?
Например, это: AutoCAD Electrical. Уроки - Доки тоже не катит?
типа - Перенос компонентов на схеме
Саму прогу не пробовал..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Brigadir »
РадиоЛоматель, ты не ту программу выбрал для рисования схем. Что АвтоКад, что Компас (клон, а вернее - спиздили и назвали по своему) - это такое говно...как и многие другие Кады...Есть только одна чертилка, сделанная гениальным человеком (жаль не знаю Автора) - это Спринт Лайоут. На которой можно рисовать любой чертеж и довольно быстро. Спринт - это честное название. Нет нужных макросов? Так и макрос нарисовать - пара пустяков. А потом только доставай эти макросы, расставляй и соединяй проводниками. 10 минут и схема готова!
А теперь главное: ты здесь на форуме уже с 2008 года и поступаешь как пацан: подобные вопросы обсуждаются в Рубрике "Изготовление PCB".
Уж за 6 лет можно было бы обшарить весь сайт....
А поболтать?
Psychotherapeutics писал(а):Например, это: AutoCAD Electrical. Уроки - Доки тоже не катит?
Огромное спасибо. Эти статьи по использованию автокада я перечитал еще до того, как его поставил. А вот раздел с "хитростями" как-то обошел вниманием. Назначу горячие клавиши, привыкну и будет нормально. А расставлять можно при помощи многозвенных цепей.
Qwerty112 писал(а):Просто схемы рисовать, любая чертилка сойдет.
К сожалению, не любая. Приходится пользоваться именно кадами, потому что они позволяют делать специфические вещи, как например рассовывание деталей из схемы по щиту. Да и базы макросов - это очень важно. Для кадов они поставляются производителями на все их изделия - с размерами, объемными моделями и прочими вкусностями. Как рисовалку я пробовал применить альтиум - его я знаю от и до. Получилось долго и неудобно.
ПС. Да и еще одна вкусность - редактор модулей ПЛК.
Brigadir писал(а):А теперь главное: ты здесь на форуме уже с 2008 года и поступаешь как пацан: подобные вопросы обсуждаются в Рубрике "Изготовление PCB".
Каким образом рисование схем на автоматику, где вообще нет никаких PCB относится к изготовлению PCB? Отдельного раздела по схемным редакторам у нас нет и тем более нет тем по "чертилкам". Уж поверьте, я поискал.
Brigadir писал(а):это Спринт Лайоут
Спринт применять для рисования схем - это вообще убогость какая-то. Никогда этого не понимал. Никакой объектно-ориентированности у него нет, никакой связи между представлениями проекта (как схема и печатная плата в кадах связаны, в одну и в другую сторону). Невозможно использовать лист проекта как модуль. И уж поверьте, за те самых 6 лет я многому научился в плане разработки схем. SL даже для рисования ПП уже убог. Да, и у меня 347 позиций комплектующих. Сколько мне надо рисовать 347 макровсов? Особенно обидно, что они все уже нарисованы за меня.
Люблю Си...
Чертежи автоматчика не только принципиальные схемы. есть еще чертежи нку, таблицы соединений функциональные схемы автоматизации, схемы внешних проводок, строительные планы с лотками и трассами. чертежи установки нестандартных конструкций и т. д.
немцы в еплане чертят
долой!
Qwerty112 писал(а):немцы в еплане чертят
Скачал, попробовал. Пока что гораздо удобнее автокада. Стандартный интерфейс - это все-таки большой плюс. Спасибо за наводку.
Люблю Си...
где скачали ? в личку напишите
долой!
четкие посоны в еплане чертят
долой!
Brigadir писал(а):Ну и мудохайся с АвтоКадом....
EPLAN мне очень понравился. Быстро разобрался и уже перевалил за половину объема вычерчивания.
Для каждой области - своя программа. Не нужно пытаться приспособить пылесос для полетов в космос.
Люблю Си...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Люди! Помогите пожалуйста!
Кто шарит в Автокаде?
Вот сделал я блок "Окно". И нарисовал стены полилиниями. Теперь вставляю окно на эти стены. А привязки нет. :( Поэтому и штриховка стен получается и в окне тоже. А мне надо, чтобы заштриховало только стены, а окно не трогало.
Как это реализовать?
З.Ы. В настройках включены все привязки ко всему, чему только можно. И любой другой примитив легко ставит точку привязки в любом месте. Будь то отрезок даже. А блок не хочет. Просто ложится туда, куда я его дивинул и все. И слои тоже пробовал.
Кстати, хочу еще слой, чтобы он был с блоками этих окон. Чтобы можно было выключить окна и они все пропали на чертеже.
Ничего не понимаю. Сейчас все заштриховалось как надо. Хотя эти долбаные окна все равно не привязаны. Может они легли просто в другом слое...
Прошу прощения, только начал изучать Автокад.
И еще раз прошу прощения, заменил на правильное название, не Объекты, а Блоки.
Все. и с блоками тоже разобрался. там всего одна точка привязки просто.
Сюда перенес.
aen
У меня теперь еще и таблицы на печать не выводятся. С блоками разобрался вполне нормально. Даже свою библиотеку их уже насоздавал. А вот вставленная таблица в чертеже не печатается. Слова из таблицы печатаются, а рамка нет.
И у меня опять штриховка ложится прямо по окнам на плане. Как ее сделать, чтобы окна не закрашивало?
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вс сен 16, 2018 10:53:49, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Может кто здесь шарит?
Вставил в чертеж таблицу. Заполнил ее. А на печать выводит только текст из этой таблицы. Рамку не печатает. ЧЯДНТ?
Добавлено after 11 minutes 53 seconds:
Re: Autocad Electrical
Простите. Разобрался. Надо было просто выключить "Прозрачность по слою" в свойствах самой таблицы.
Последний раз редактировалось aen Вс сен 16, 2018 10:29:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Станислав
Вернуться в «Теория»
