Как раньше и обещал выкладываю все материалы по законченному проекту:
http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=744
Просто ваши сенсоры реагируют на любые помехи. Скорее всего из-за того, что площадь датчиков большая. Может такая схема нормально будет работать, если сделать маленькие датчики, в виде кнопок например, но для вашей конструкции это не подходит, поэтому и предложил другой вариант.Это что же такое? Энергосберегайки что ли так воздух ионизируют в своей окрестности?
Куда уж проще - одна микросхема, 8 датчиков обслуживает. Цепляем контроллер и готово. Если прочитали - там совсем другой принцип. У меня всё никак руки не доходят проверить, как это дело работаетЭто принципиальное не интересно, так как хочется максимально упрощенную конструкцию.
К коврикУ внизу приклеил фольгу , от нее провод на землю в коробочку с МК.
