Сабвуферный усилитель
Сообщение Максимка_Спали-симку »
Всем мяяу котаны. Завалялся вот у меня динамик 20 ваттный, собрал на нем сабик, погонял на одной tda2030, уже при 10 ваттах качает нормально, по крайней мере для меня, но мощи маловато, решил сделать мостовой усилитель. Да вот незадача... Взял в руки даташит. Там все есть, и схема с номиналами... И печатная плата... Но даже при казалось условиях - бери до собирай у меня возникли проблемы, а именно с печатной платой, дело в том что попытки перенести ее в спринт лайоут оказались провальными. Рисунок ПП в даташите нарисован полосочками и переводя его в .bmp а потом в лайоут он становится совсем неразборчивым, а я, как начинающий радиолюбитель разводить платы для схем с двухполярным источником питания как бы не старался не могу, ну не получается и все, уже битый третий день стараюсь и все равно не могу смирится с тем что третья нога больше не земля, а отрицательная шина питания, и постоянно допускаю одну и туже ошибку, вот подумал, напишу ка вот сюда, а вдруг есть у кого то в формате .lay платка, не ну а что, никогда не знаешь чего ожидать. Поэтому если у кого есть, то поделитесь пожалуйста! Я вам буду ооочень благодарен!
Это- копия платы от "мастеркитовского" набора, и её переделка под двухполярное питание. Схема- даташитовская, я сам и ещё один мой знакомый собирал- говорит- "всё зашибись"..
NM2036_7.lay
(63.48 КБ) 141 скачивание
Номиналы прямо на деталях написаны. (третья плата) Для ЛУТ- а- скорее всего надо зеркалить.
И как ЭТО выглядит:
(54.97 КБ) 355 скачиваний
Вот ещё пара плат- под "мосты" из TDA2030 - эти я НЕ ПРОВЕРЯЛ
_2030.lay
(52.02 КБ) 149 скачиваний
TDA20xx_v1.0.lay
(54.67 КБ) 286 скачиваний
Сообщение K.Vladimir »
Сам я собрал себе лишь одну плату, но в стерео. Сохранил :dont_know: откуда. Возможно даже с этой ветки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26864 :wink: Нужно лишь не забыть поставить диоды на выходе. Платы универсальные, можно менять мощность, меняя сами микры (от 2030 до 2052), не забывая, желательно, менять и напряжение :wink:
Александр, с одной Вы меня опередили, пока я набирал :))
Non progredi est regredi...
Сообщение Dm7203 »
А импеданс у динамика какой ?
Низяя будет сувать в мост 4 ом , не менее 8 нужно .
Сообщение AcousticManiac »
В мост нельзя, в умощненную транзисторами схему-можно. Но напряжение питания поднимать надо, иначе без толку
Сообщение ибуки »
если уж делать усь для саба то с регулировкой выходного сопротивления и возможностью установки его отрицательным,хотя бы в пределах -2ом...0ом
Вот интересно, если взять "мост" из TDA7294 (7293), запитать от + - 18 вольт, и нагрузить на 4 ома- выживет? У их, вроде как Output Peak Current - 10 A - а при питании "моста" от + - 18 вольт на 4 ома как раз "максимум" это 10 ампер.. а "советских" ватт при таком включении будет не меньше 50... если не больше...
АлександрЛ писал(а):Вот интересно, если взять "мост" из TDA7294 (7293), запитать от + - 18 вольт, и нагрузить на 4 ома- выживет? У их, вроде как Output Peak Current - 10 A - а при питании "моста" от + - 18 вольт на 4 ома как раз "максимум" это 10 ампер.. а "советских" ватт при таком включении будет не меньше 50... если не больше...
Вы чисто из интереса?
Максимка_Спали-симку писал(а):Всем мяяу котаны. Завалялся вот у меня динамик 20 ваттный...
А то к нику ещё и "спали динамик" прибавится. :)))
Это устроит?
(80.27 КБ) 283 скачивания
