у меня, как и у многих счастливых владельцев современных авто(особенно французы после 2000 г.), возникла проблема с переключателем света.
деталюга сама по себе дорогостоящая, ремонту мало пригодная ввиду ну очень специфических деталей, типа вечно рвущегося пластикового шлейфа и подвижных контактов из фольги.
после очередного кустарного ремонта все навязчивее стала мысль оставить рычаг переключения света только для переключения поворотов, а сам свет включать и выключать постоянно замкнутым переключателем на 3 положения.
но еще лучше, мне кажется, будет реализовать эту затею посредством использования панели из 3 микропереключательей.
технический смысл затеи таков, что при нажатии на любой из трех переключателей напряжение 12в подается на соответствующий выход, при этом остальные 2, не зависимо от их прежнего состояния, должны находится в выключенном состоянии.
к стати, у французов в положении "свет выключен" напряжение все равно должно подаваться на соответствующий выход.
в реле нет необходимости, так как все дальнейшие операции производит штатный блок управления светом.
умом понимаю, что схема должна быть простой, особенной на микроконтроллере, но банально не хватает знаний в этой сфере.
если не трудно, то набросайте, пожалуйста хотя бы черновую схему этого устройства
