Музыкальный центр LG LF-U850X не включается
Сообщение Sanche89 »
Отдали, предыстория неизвестна. Включаю в сеть - пробегает бегущая строка на экране: HELLO и ноль реакции. Горит красный светодиод на кнопке включения. Визуально всё в порядке, кроме микросхемы на дисплейной плате - её прожарили неплохо. Заметил, что при нажатии кнопки СТОП загорается весь экранчик и медленно гаснет, при этом греется диод рядом с дисплеем. Схемы, к сожалению, я так и не нашел...В электронике не силён, эл. компоненты различаю, паять умею, прошу не ругать:)
Сообщение Dm7203 »
А что за микросхема , на ней наверное написано ?
Dm7203 писал(а):А что за микросхема , на ней наверное написано ?
Есть.
(163.59 КБ) 778 скачиваний
Сообщение Dm7203 »
Между ножек соплей нет ? по фото не очень видно .
Сообщение Чумак »
Начинать надо со вскрытия, внешнего осмотра и измерений.
Sanche89 писал(а): Схемы, к сожалению, я так и не нашел...В электронике не силён,
А это прямой путь к мастеру или на мусорку, выбирать Вам.
Dm7203 писал(а):Между ножек соплей нет ? по фото не очень видно .
Соплей нет точно, одна ножка в воздухе висит(только сейчас увидел). Попробовать пропаять микросхему вокруг?
Чумак писал(а):Начинать надо со вскрытия, внешнего осмотра и измерений.
Есть желание разобраться самому, но пока в тупике. Надеюсь на помощь на форуме :)
А внешний осмотр проводил - кроме этой гретой микросхемы ни к какому элементу вопросов нет.
Сообщение Dm7203 »
Sanche89 писал(а):Попробовать пропаять микросхему вокруг?
Даже не знаю как вы запаяете ? попробуйте но только не перегрейте . Лишний припой можно убрать оплеткой .
Диод сильно греется ?
Диод вообще кипяток!У меня есть паяльная станция и электронный мелкоскоп. Сейчас буду пробовать..
Сообщение Dm7203 »
Скорее всего микросхеме кердык , питание в норме ?
Реально ли такую найти?По гуглю по маркировке ничего не выдает.Если честно, то питание вообще нигде не мерил...
Dm7203 писал(а):Скорее всего микросхеме кердык , питание в норме ?
Сообщение Dm7203 »
Врятли , если только с другого такого снять , гугл ничего не ищет точно .
Dm7203 писал(а):Врятли , если только с другого такого снять , гугл ничего не ищет точно .
Пропаял, пайку проверил. Всё то же самое. Диод греется при зажатой клавише СТОП, экран полностью моргает и всё...Я не стал подключать плату с дисководом. Без нее же можно было по идее запускать?
Сообщение Gigavolt »
Ну отнеси ты мастеру....За сутки тебе сделает....Ты же ДУБ прости меня Господь
Gigavolt писал(а):Ну отнеси ты мастеру....За сутки тебе сделает....Ты же ДУБ прости меня Господь
Не хочу нести, самому интересно.
Сообщение bennyhill »
У меня центр с такими же симптомами, экран моргает- центр уходит в защиту. Оказалась закорочена STKашка(большущая такая микра на радиаторе) на плате усилителя. Выпаял её и центр включился, но без звука.
Возможно ваша подгорелая микруха это последствия коротыша в усилителе.
bennyhill писал(а):У меня центр с такими же симптомами, экран моргает- центр уходит в защиту. Оказалась закорочена STKашка(большущая такая микра на радиаторе) на плате усилителя. Выпаял её и центр включился, но без звука.
Спасибо за совет!Приду с работы - попробую и отпишусь!
Выпаял микросхему под радиатором - без изменений. Жареная микросхема отвечает за дисплейчик и кнопки управления вроде.
Сообщение mastersma »
хана этой, жареной. заказывайте эту плату целиком. вернее будет и дешевле
