1. Схема начинает работать при уровне напряжения 1 В, хотя симистор BTB24-600B предполагает ток управления 35..50 мА. Учитывая сопротивление 54 кОм такой ток должен течь под действием гораздо большего напряжения. В чем может быть причина?
2. Может ли симистор BTB24-600B обеспечить скорость переключения порядка 10 кГц при токе к примеру 5 А?
Подобное управление тиристорами можно видеть к примеру тут: http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/34/
На что фантазии хватило перепробовал. Помогите толковым советом начинающему.
