Щупы в приборах
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение scriptes »
Только не ржите
посетила мысль вот, как лучше работать с приборами? Щупы лучше доставать из гнезд или же оставлять там?
например, у меня мультиметр всегда с воткнутыми щупами на столе, осциллограф всегда со щупом, как купил/поставил - так щуп и не вынимал.
хорошо это плохо? Понятно.. что ничего вечного нет. Но как прибор юзать максимально аккуратно и бережно, по феншую? чтобы они прослужили максимально долго, а показания были точными?
Сообщение m.ix »
Сообщение Vovk_Z »
А зачем их доставать? Если, разве что, для смены, при особых измерениях, или при поломке?
Если все время снимать и ставить обратно - сломается или разболтается крепление.
Сообщение Upgrader »
scriptes писал(а):Щупы лучше доставать из гнезд или же оставлять там?
Как удобнее. По моему никто не достает из гнезд без необходимости :) На срок службы это никак не поавлияет. Сам постоянно переставлю щупы из одного приобора в другой, разъемы прекрасно выдерживают частые втыкания. Но если нет необходимости - а зачем вынимать? Меньше перегибов - дольше проживут. Как лежат - так пусть и лежат. :)))
Из практики: помню в одном дешевом стрелочном мультиметре щупы постоянно ломались, приходилось паять или вообще менять, а у боле-менее приличных - ни разу не ломались. Качество имеет значение. Как у настоящего радиокота, у меня всегда пара комплектов щупов на случай поломки. При том разных, по феншую, под задачи - покороче помягче и подлиннее пожесче. :)))
Осциллограф - я вынимаю щупы по той простой причине, что набалдашник с делителем очень длинный и мешается, его можно повредить при перемещении осциллографа или если уронить что-нибудь на разъем. А разъемы приличные, не думаю что сломается при частом втыкании.
scriptes писал(а):Но как прибор юзать максимально аккуратно и бережно, по феншую? чтобы они прослужили максимально долго, а показания были точными?
Если это приборы из дешевых, то у них есть одно главное правило: не забывать выставлять верный режим и диапазон измерения перед измерением, уж сколько их пожгли... Всё остальное полная ерунда! Пользуйтесь как удобно, только не роняйте. :) Иногда переключатель диапазона надо почистить резинкой, если контакт плохой.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб фев 28, 2015 12:47:55, всего редактировалось 1 раз.
Очень просто- :))) гвозди прибором не забивать, паяльник об него не вытирать, припой на прибор не стряхивать, водой не мыть.. При подключении к какой- либо цепи, содержащей :))) электричество, подумать, тот ли режим измерения включён в приборе..
И ещё- нельзя измерить "ток в розетке" или "ток в МОЩНОМ аккумуляторе" - его там ДОСТАТОЧНО, чтобы очень быстро спалить прибор..
АлександрЛ писал(а):припой на прибор не стряхивать,
Не согласен. Я стряхиваю - ничего ему не будет! :))) :music: Только не на дисплей, естественно - иначе пятно останется на самом видном месте.
Upgrader писал(а):Я стряхиваю - ничего ему не будет!
Ну, это смотря сколько и куда стряхнуть...
А с остальным СОГЛАСНЫ? :))) :)))
Сообщение m.ix »
уже 10 лет прибору
Только щупы укорачиваются, точнее провод, который при уже невыносимой коротковизны меняется на новый.
Сообщение otus »
Дам совет "резателям наконечников" измерительных проводов.
Окунаем в кипяток и аккуратно вытаскиваем неконечник.
Если не ухватится за глубокосидящий,то делаем технологическое
отверстие по центру с обратной стороны и при помощи "гвоздя"
помогаем вытолкнуть паконечник из оболочки.
Обратно также - кипяток вталкиванм и подтягиваем провод, в холодную
воду.
Сообщение UncleSAM »
Купил для тестера провода за 500р и вообще забыл для чего нужны все эти танцы с ремонтом и модернизацией щупов... :shock:
Сообщение shabin »
пользуюсь Fluke TL71 уже лет 12-13 в жестком режиме. не убиваемы. раз в пол года мою изопропилом, ибо становятся совсем грязными.
(70.9 КБ) 484 скачивания
Вернуться в «Измерения»
