Ремонт ЗУ от мобильника
Кот@
Сообщение Кот@ »
Здравствуйте. Сам пока не очень разбираюсь, но перепаять если что могу.
ЗУ вышло из строя с хлопком. При осмотре увидел разорвавшийся высоковольтный кондер (заменил), диод типа 4007 (заменил), резюк (пока не заменил есть на фото) и что-то трехногое, транзистор что-ли? Маркировка гласит Е(а может и F) 13003 и над это маркировкой слева F а справа H2. Одна нога у транзюка отломалась.
Прилагаю фото.На что можно заменить этот транзистор? Есть старый 200Вт комповый БП как донор.
И еще вопрос по резистору который на фото. Получается он на 10 Ом? Должен стоять возле трансформатора, на фото видно его посадочное место с цифрой 12.
(202.21 КБ) 782 скачивания
(244.29 КБ) 921 скачивание
(213.07 КБ) 821 скачивание
loop
Re: Ремонт ЗУ от мобильника
Сообщение loop »
Транзистор MJE13003, можно выковырнуть из не исправной энергосберегайки на 20W и выше. Сопротивление, да на 10 Ом.
http://tec.org.ru/board/mje13003/47-1-0-1673
PS: Транзисторы 13003 имеют разную цоколёвку в зависимости от производителя, имейте это ввиду.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Второй транзистор тоже нужно менять, как и оптрон, трупы на 99,9%. Электролит рядом с оптроном - тоже, из за него возможно бах и произошел.
Зы: на входе не факт, что электролит тоже не полувысохший, эти БП такие :)
Кот@
Сообщение Кот@ »
Спасибо за помощь :))
подскажите аналоги для транзистора 13003 и второго(написано s9014) и он похоже тоже пробит. Есть С945, A733, 13001, с4106
Еще вопрос. Кто заказывал наборы радиодеталей на Алиэкспресс, стоит ли там брать?
Martin76
Кот@ писал(а):аналоги для транзистора 13003
MJE13003, ST13003.
Кот@ писал(а):s9014) и он похоже тоже пробит. Есть С945, A733, 13001, с4106
Пойдет 945й , ну 13001 можно, но у них цоколевка другая, коллектор в центре, нужно ноги выгибать , можно наши КТ3102АМ-ЖМ, импорт ВС546-548, 2N2222 - цоколевка зеркальная с 9014, но база в центре.
Кот@ писал(а):на Алиэкспресс, стоит ли там брать?
Вполне можно брать.
Кот@
Сообщение Кот@ »
Благодарю. Будем искать..
Кот@
Сообщение Кот@ »
Подскажите еще, на первой фотке, возле самого большого кондера, стоит резистор с цветовой маркировкой: коричневый, зеленый,зеленый, золотистый. Выходит 1.5 МОм. Я правильно определил? просто не могу такой резюк найти..
И второй вопрос. Если я вместо транзистора mje13003, впаяю mje13005? Он вроде только мощнее и все..
vovik15
Сообщение vovik15 »
Я бы выкинул этот БП и купил бы новый за 100рублей
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Я всё ждал,что кто-то задаст этот вопрос аффтару :))) .Действительно,ремонтировать это китайское поделие можно разве что исключительно из спортивного интереса,от не..й делать,в сравнении с котом-он яйца лижет,когда другого занятия нет :)))
Кот@
Сообщение Кот@ »
Я просто сильно начинающий :))) Вот учусь понемногу на сгоревшем зарядном.. Кое-какие детали подгоняют бесплатно, чего ж не попробовать.
Чумак
Сообщение Чумак »
Действия правильные, но отчасти.
Кот@ писал(а): что-то трехногое, транзистор что-ли? Маркировка гласит Е(а может и F) 13003 и над это маркировкой слева F а справа H2. Одна нога у транзюка отломалась.
Лучше впараллель с матчастью, иначе это ничего не даст, а время заберёт.
