m.ix, спасибо!
Нашёл статью в Вашем ЖЖ, о том как сделать такой замечательный апгрейд увлажнителя, но про то как запустить кварцы, к сожалению, информацию не нашёл. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание.
Я же не говорил, что нужно брать схему "Ретоны" один к одному.
Я писал о принципе.
Ретона работает на резонансной частоте примененной в ней пьезопластине.
В схемах кварцевых генераторов(в передатчиках) добиваются, что бы на кварце выделялась минимальная мощность.
В данном же случае нужна схема в которой все наоборот.
В данном случае нужно, что бы на кварцевой пластине выделялся максимум мощности.
tbutton писал(а): про то как запустить кварцы, к сожалению, информацию не нашёл
Подскажу
На клавиатуре нажимай следующие кнопочки по очереди
G
O
O
G
L
E
могу кончено и за вас собрать сей преобразователь по цене увлажнителя и ни как не дешевле, если самостоятельно ни как не придумывается как и где и что находить.
m.ix писал(а):
Подскажу
G
O
O
G
L
E
Вон на форум радиокота вас и отправит
Можно попробовать собрать что-то похожее, с вашими параметрами:
У меня немного другая задача была, генератор делал так:
tbutton писал(а):Мощность чего необходимо указать?
пластины этой, от этого зависит какое напряжение подавать на нее
SERJ писал(а):Это и то будет ближе к истине, чем смотреть передатчик на 80 метров.
ну передатчик позволяет собрать годную схему с согласующим трансформатором и настройкой на резонанс через варикап там или синтезатор частот
ведь на пластину же надо синус подавать, а не тупо вдувать в нее через полевик
я просто видел схему на каком-то сцайте, там все намного сложнее было, чем авторезонансная херня
автор заморочился вобщем и там тоже были вроде мегагерцы
kalobyte, спасибо Вам большое!
Можно у Вас уточнить:
Правильно ли я понял, что кварц нужно синусом раскачивать, а не меандром?
Как Вы подбирали подходящее напряжение для Ваших кварцов и мощность генератора?
Если раскачивать синусом, то можно, чтобы сигнал шёл непрерывно или нужно слать волновые пакеты?
У нас с Вами очень похожие задачи Ещё раз большое спасибо за отзывчивость!
Кристаллы мне дали. Целых три штуки Мне, собственно, необходимы два (приёмник - передатчик). Третий могу переслать Вам письмом, например. Я уточню, может быть и ещё один получится достать
P.S. Позволю себе уточнить, что имел ввиду товарищ m.ix : московский магазин http://www.quartz1.com/ я их находил, когда искал кварцы, но обошлось без переговоров о доставке - мир не без добрых людей
Спасибо Вам!
tbutton писал(а):Правильно ли я понял, что кварц нужно синусом раскачивать, а не меандром?
насколько я знаю для них нужен синус
tbutton писал(а):У нас с Вами очень похожие задачи
так я и не делал ничего, я говорю, что видел схему для питания уз излучателя большой мощности
у меня уз ванна 70вт и там блямба как у тебя прилеплена на дно корыта, а раскачивает ее нехилый такой трансформатор и 2 транзистора, а транзисторы качает генератор
именно такая схема полумоста используется в простых ам передатчиках
tbutton писал(а):Мне, собственно, необходимы два (приёмник - передатчик).
для чего?
