Усилитель слабого ИК
Сообщение Adriano »
Здравствуйте. Собираю усилитель на основе фотодиодов http://www.ibsg.ru/PDF_Data/PD36-05_RU.pdf и http://www.ibsg.ru/PDF_Data/PD24-05_RU.pdf ибо имеются под руками. Сделал 2 усилителя. 1 классический преобразователь ток-напряжение, который можно встретить в любом даташите, второй усилитель сделал как в http://www.kit-e.ru/articles/usil/2009_03_46.php рис. 9. В качестве усилителей использовал AD8551 и AD8606 ибо были под руками. Основная проблема - самопроизвольная генерация при резисторе ОС более 1 МОм начинается генерация и дребез выхода, от сотен микровольт до нескольких милливольт. пробовал устанавливать конденсаторы от нескольких пикофарад до нескольких сот нанофарад, реакция 0. Выход усилителя подключал как и к осциллографу так и к микровольтметру так и давал нагрузку на землю в виде резисторов 10 кОм, 100 кОм. Ставил RC фильтр на выход. Впаивал диоды на вход. Результат - 0.
Кто-нибудь сталкивался с сей проблемой и как от этого можно избавиться?
Усилитель должен усиливать постоянную составляющую. Не требуется усиливать переменный сигнал. Усилить мощность источника ИК не получится.
Последний раз редактировалось Adriano Чт мар 12, 2015 16:48:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
Разбираем любой дэвайс
Выковыриваем фотоприёмник
Ставим транзюк и ИК излучающий фотодиод и радуемся жизни.
Сообщение Bear2011 »
m.ix
Так в "любом девайсе" фотоприемник обычно хитрый. Он заточен под RC-5 (Уже внутри из импульсов заполнения делает прямоугольники)
Поэтому
может не заработать
Adriano
А зачем усиливать сигнал в приемнике? Не проще добавить мощности излучения?
Сообщение m.ix »
Замечено, что редкий приёмник не работает со сторонним пультом.
А усиление в пульте не даёт управление им через стену.
Да и дальность мала.
А установить более мощный излучатель, будет жрать батарейки в пульте.
m.ix
Я про то что если приемник типа TSOP внутри себя не может выделить сигнал толку от того что ставить усилитель на его выход
Сообщение m.ix »
У меня в мультиметре какой то стоит, реагирует на все пульты и ИК светодиоды.
Для репитера это не кретично.
Да есть узкоспециализированные, они редкие.
А так вставлял в телеки и во всю осталюную шнягу первопопавший ИК 3х ногий приёмник.
m.ix
Не знаю. Как-то попросили меня сделать приемник для Aver-203 (свой потеряли). Любой не подошел :dont_know:
Сообщение Adriano »
Я подправил 1 сообщение. Усиливать переменную составляющую не требуется. Увеличить мощность источника ИК не получится. Пока что выбран вариант схемы наноамперметра/пикоамперметра. Сегодня нашел 1 из возможных причин, если окажется что это была она то тему можно будет закрыть. Еще вопрос, где можно купить резисторы 50 МОм, 100 МОм, 500 МОм и 1 ГОм желательно в розницу?
Сообщение m.ix »
Вот эти у меня и все они работают с различными пультами на различных дэвайсах.
Кроме филипсов у которых длинные высокие датчики
Есть ещё и фуджики, которые выдают прямоугольники на выходе а при приходе сигнала с пульта появляются насадки на положительных полупериодах.
Сообщение m.ix »
Вот с этими сложнее
для репитеров.
m.ix
Я про те что справа и говорил. У них на выходе прямоугольники уже готовые
Сообщение m.ix »
Те что с права хитровыточенные как ранее говорил весьма редкие в аппаратах и редкие в продаже.
m.ix
Кому редкие, а кому... Мне как раз такие в основном попадались
Сообщение m.ix »
могу конечно схему на фотодиоде притащить, нотам фильтр немерянный должен стоять, что бы сеть как минимум отсекать
Сообщение Adriano »
m.ix
Касательно фильтрации сети можно подробнее?? :)
Усь запустился, несмотря на данную реализацию оно работает. На схемке отсутствует блокировочный кондер 0,1 мкФ, так же не показан источник питания. Мой источник питания - трансформатор и КРЕН5А, так же конденсатор на 10 мкФ на входе и 400 мкФ на выходе. Есть еще 1 источник питания на LM317, но ощутимой разницы между ними нету(и мало вероятно что должна быть разница).
Касательно проблем, действительно генерация шла из-за сетевых наводок. От неё удавалось частично избавиться поместив усь в заземленный металлический корпус. После добавления конденсаторов С1 и С2 корпус можно и не заземлять, достаточно подключить к общему проводу.
2 проблема которая стала значимой - высокий уровень шума, предполагаю что его можно грохнуть активным фильтром, конечно предварительно усилив сигнал.
О данной схеме: C1, С2 - 12 пФ; С3 - 1 мкФ; R1, R2 - 10 МОм; R3, R5 - 20 кОм, R4 - 100 кОм; DA1 - AD8551.
Схема хорошо работает с ПД24-05. К сожалению с ПД36-05 работать нормально отказывается, после срабатывания схема примерно 5 минут выходит из самопроизвольных колебаний частотой 0,5 Гц. Колебания заканчиваются примерно через 2-3 минуты, примерно через столько же заканчиваются непонятные выборы.
(8.11 КБ) 590 скачиваний
Сообщение m.ix »
Фильтрация от внешних осветительных приборов производится не только цветом стекла.
Если бы не было подобной фильтрации, то телек с ума бы сходил бы от команд пришедших от лампочек.
Так же применяется и железный экран.
Фильтрация питания тоже важна как и длина от фотоприёмника до исполнительного устройства.
Фотоприёмник всегда ставится как можно ближе, но некоторые делают на расстоянии 1-2 метров, в частности в автомобильных тюнерах.
Провод у него экранированный идёт.
Фотоприёмник не разбирал или разбирал не помню.
Но думаю там конденсаторы у фотоприёмника имеются.
Сообщение Hand-Maker »
ТС, что является источником ИК сигнала? Для чего предназначен разрабатываемый усилитель -- это измерительное устройство или канал передачи данных?
для уменьшения генерации я бы сделал первый каскад "ток-напряжение" с меньшим коэффициентом( соответственно лучше быстродействие, меньше шумов, лучше устойчивость), а потом уже усиливал полученное напряжение до необходимого уровня...
Сообщение Adriano »
Hand-Maker
"что является источником ИК сигнала?"
- Слабое ИК излучение.
"Для чего предназначен разрабатываемый усилитель -- это измерительное устройство или канал передачи данных?"
- измерение(оговорю конкретно, что нужно измерять постоянное излучение крайне медленно меняющееся во времени, нарастание излучения 1-10 с).
"для уменьшения генерации я бы сделал первый каскад "ток-напряжение" с меньшим коэффициентом( соответственно лучше быстродействие, меньше шумов, лучше устойчивость)"
- Я и сделал усилитель "ток - напряжение". Уменьшить резисторы не могу, итак вытягиваю копейки(от сотен мкВ, до нескольких мВ), в планах увеличить сопротивления до 50 МОм в каждом плече, заменить ОУ на AD795. По быстродействию мне тут нечего сказать. Пj шумам - их можно фильтрануть(Уровень шумов тут по большей части лезет от ОУ, при увеличении сигнала уровень шума примерно остается такой же). Скорость мне не так уж и важна.
Предполагаю что самовозбуждение как-то зависит от собственного шума ОУ, возможно стоит использовать другие ОУ....
Пробовал включать фотодиод с обратным смещением - результат отвратительный. Намного хуже чем было.
да, нетривиальная задачка... так с нахрапу и не решить..
попробую порыть, может что-то и найдется...
Сообщение nikola_man »
может кто знает марку такого приемника ? установлен в китайской скрытой камере
Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 04812.html
(176.61 КБ) 482 скачивания
