Микрофонный микшер на к157уд2
Сообщение DjGluk1988 »
Помогите пожалуйста разобраться со схемой. Всё спаял правильно, но в колонках тишина, пальцами микросхему трогаю - начинает фонить, а в микрофон как не ори - тишина. Предполагаю, что я с номиналами некоторых деталей ошибся, т.к. почитав форум понял, что раньше как то по дугому обозначали, либо где то на схеме ошибка. Подскажите пожалуйста
(14.29 КБ) 990 скачиваний
Сообщение otest »
От чего запитываеш? От 2х полярного источника ?
да, у меня 2 батарейки кроны
я как понял +общий, а минусы разные
Последний раз редактировалось aen Пн мар 16, 2015 16:27:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение Enman »
плюс с минусом надо, это и будет общий.... :kill:
объясните пожалуйста по подробнее как это сделать и куда девать оставшиеся плюс с минусом
Сообщение Enman »
оставшиеся - на схеме подписаны
а плюс с минусом на 11 ножку подавать?
Огромное спасибо, с питанием разобрался!
Сообщение otest »
Не разобрался. См схему.
Всё отлично заработало, огромное спасибо за помощь!!!
Сообщение lexa0954 »
Интересно,, можно ли такой микшер подключить к компьютеру или ноутбуку? Заранее спасибо
DjGluk1988 писал(а):я как понял +общий, а минусы разные
:facepalm:
lexa0954 писал(а):Интересно,, можно ли такой микшер подключить к компьютеру или ноутбуку? Заранее спасибо
А выход компа сможет на нагрузку 1 кОм работать?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
У большинства компьютеров без проблем
Лучше всегда брать с линейного, всякие внутренние, как правило, подразумевают внутренний усилитель, который в компе собран по абы какой схеме, потому что не он там во главе.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
В кодеке Realtek все в одном флаконе- внутри кодека. Выход на наушники ни чуть не хуже, а иногда лучше, т.к. имеет запас выхода по нагрузке. По спектру я смотрел. Все вполне пристойно.
Чем длиннее тракт, тем лучше быть не может по определению. Хотя бы потому, что каждый элемент тракта вносит свои шумы и искажения.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Тракт, безусловно, влияет. Вопрос, с чем сравнивать и порядок величины?
157УД2 с усилением более 100 в инвертирующем включении -THD+N - не лучше -70dB ( реально будет не выше -65).
Ниже приведу параметры ALC889. Хороший кодек. Есть похуже ALC269, но и у них THD+N не хуже -70 на HeadPhone Out при 32 Om.
Выход Line Out не очень любит нагрузку ниже 10 кОм.
alc269.pdf
Один из наиболее простых и дешевых.
(118.53 КБ) 198 скачиваний
ALC889.pdf
Часть DS. Качественный кодек.
(351.77 КБ) 169 скачиваний
EMiq писал(а):Тракт, безусловно, влияет. Вопрос, с чем сравнивать и порядок величины?
Ну а на предложенной схеме в нижнем положении регуляторов входное сопротивление будет 1/3 кОм.
Раньше тоже, из желания сэкономить, некоторые пытались подключать самодельный УСЬ в телефонному выходу.
Звук был отвратный, ИМХО.
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Ну а на предложенной схеме в нижнем положении регуляторов входное сопротивление будет 1/3 кОм.
..какой-то кривой умелец по синьке рисовал...совершенно непонятно, зачем Кп = 100 в верхнем положении регуляторов и мегоом в обратной связи ОУ... :facepalm:
