Корпус для сабвуфера на 500Вт
KAMAEL
Сообщение KAMAEL »
Работаю DJ, нуждаюсь в сабе не менее 500 Ватт, есть желание собрать самому, стаж радиолюбителя 7 лет, звуком занимаюсь 14 месяцев.
Цель: 1) собрать пассивный Саб, Р=500-1000Вт
2)Научиться расчитывать объем корпуса для АС и САБов
3)Внутренняя и внешняя отделка АС и САБов
Просматривая сайты в инете нормального ничего не нашел, буду благодарен советам профи :idea: и обсуждение темы гарантирую.
Aheir
Сообщение Aheir »
Тогда воспользуйтесь поиском по Форуму, было уже.
котяра_в_замешательстве
Сообщение котяра_в_замешательстве »
а полкило если не секрет зачем ? в зал чтоб басил или на монитор, чтоб башню снесло :)))
для зала я бы вообще бы порекомендовал фирмовый саб. а для Вашего Самого Первого Саба я б порекомендовал уменшить мощность раз в 10 :) и потренироваться. потому что конструкций корпусов масса, у всех свои достоинства и недостатки. а 500 вт - получиться в любом случае очень дорого ( один динамик скока стоить то будет). в случае неудачи будет мучительно больно...
за помощью обращайтесь в личку, помогу чем нибудь ;)
мастер кит
Сообщение мастер кит »
500 вт на весь мир орать будет лучше ваат 100-200 делай и источник на 250 вт мощнисти
мастер кит писал(а):500 вт на весь мир орать будет лучше ваат 100-200 делай и источник на 250 вт мощнисти
если это рупорный саб или ФИ - то для большого танцпола самое то. Хотя бы если бы запихнуть такой дин в БП корпус, то вокруг пространство помесило б нехило так :)))
Лёшка
Сообщение Лёшка »
Ну да, дин 18", корпус из 40мм фанеры, усилок ватт на 750, чтоб не клипировал, и в путь чтоб до печенки пробирало. :))
Для начала надо с динамиком определиться.
myurrey
Сообщение myurrey »
Динамик 31.5 Дм...
Лёшка
Сообщение Лёшка »
А лучше 2 таких)))
KAMAEL тут? обсуждаем идею или как?
__STING__
Сообщение __STING__ »
Схемку усилка для такого САБа кто нибудь подскажет? Просто любопытно посмотреть
Лучшее враг хорошего
as32888
Сообщение as32888 »
Набери в гугле "холтон усилитель",и будет тебе схемка :)
qwer027
Re: Корпус для сабвуфера на 500Вт
Сообщение qwer027 »
KAMAEL писал(а):Работаю DJ, нуждаюсь в сабе не менее 500 Ватт, есть желание собрать самому, стаж радиолюбителя 7 лет, звуком занимаюсь 14 месяцев.
Почитай интересную статью может чем поможет http://v12v.ru/publ/korpus_dlja_sabvufera_svoimi_rukami/1-1-0-3
ststs
Сообщение ststs »
Вопрос - читал что очень важно точно расчитывать объём сабвуфера , если неправильный размер коробки то эфект уменьшится. Это правда или нет? Достал хороший динамик и хочу собрать корпус сам.
koodesnik
Сообщение koodesnik »
ststs писал(а):Вопрос - читал что очень важно точно расчитывать объём сабвуфера , если неправильный размер коробки то эфект уменьшится. Это правда или нет? Достал хороший динамик и хочу собрать корпус сам.
Тут главное меньше не сделать, для закрытого типа увеличение обьёма практически не страшно, а на фазоинвенторном - небольшое снижение чуствительности, но расширение нижней границы АЧХ... Так же небольшой недостаток обьёма ящика, можно компенсировать ватой, аккуратно распологая её в ящике, желательно в сетке, чтобы не попала туда куда не надо, уменьшить обьём можно обклейкой внутренних стенок листами пенопласта, качество от этого явно не пострадает, да и пенопласт можно потом чем угодно обклеить, минус один - уходит много клея... :)
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Вот что получилось у меня, пусть не на 500Ватт, а только на 200:
(134.5 КБ) 1297 скачиваний
(126.98 КБ) 1100 скачиваний
(144.18 КБ) 1066 скачиваний
(145.65 КБ) 1052 скачивания
(155.83 КБ) 1156 скачиваний
Доволен полностью!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
G@ns,молодец,шикарно получилось,мне нравится :music:
Распиши поподробней процесс изготовления.
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Ну собственно расписывать нечего! :))
За основу был взят динамик P.Audio HP-10W
В инете были найдены все параметры данной головы;
Скачана программа JBL SpeakerShop, краткое руководство к сее программе;
Ну а дальше, как говорят дело техники, вбиваешь данные, а она(программа) тебе считает размеры ящика!!!;
После расчёта был реализован сам короб - из 2см фанеры, хотя умельцы рекомендуют ДСП, НО!!!
Ну как пользоваться эл.лобзиком и ножовкой по древу думаю рассказывать не буду :))
Собрал...купил шум-изоляцию, ту что используют для проклейки машины:
Да...все швы проклеивал ПВА и само сабой сажать на кучу саморезов;
Вот что получилось:
Заранее была куплена масляная шпатлёвка, её и заделал швы:
Всё сохло сутки, может меньше!
После чего зашкурилось и облеплялось само клеящейся плёнкой, чёрного матового цвета:
Был куплен фазоинвертор.
Ну и заключающим этапом было привинчивание динамика!!! :music:
Забыл сфоткать заднюю крышку. там разъёмы для подключения кабеля, выложу чуть позже.
Ну вот и всё!!!
Звук по мне очень классный, бас довольно глубокий, ну в общем соседи довольны!!! :))
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Ага,спасибо. Тоже вот всё никак не соберусь сделать саб. Динамик,ДСП от шкафа - всё есть. Еще раз поздравляю с успешным проектом! :kill:
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Спасибо!!! :beer:
kot Alex
Сообщение kot Alex »
G@ns писал(а):Ну собственно расписывать нечего! :))
Вот что получилось:
Ну вот и всё!!!
Слушай а вид прикольный получился...чем ты его обклеел????
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Обклеивал обычной само клеящейся плёнкой, чёрной, матовой! :))
Вернуться в «Корпуса»
