Как передать int по USART?
Использую Atmega8a. Из даташита стащил функцию отправки 8бит по USART. Всё работает нормально, в терминале на ПК символы приходят, но не могу сообразить как можно передать на ПК переменные типа integer?
как вариант -передать в текстовом виде посимвольно : пример "123" три байта
Например, так:
приняв, собираем:
По такому же принципу можно передавать/принимать любую разрядность
unsigned char x;
unsigned int a;
x = a >> 8; // старший байт
x = a & 0xFF; // младший байт
unsigned char b[2]; // буфер, куда приняли байты
a = b[0]; // старший байт
a = a << 8; // сдивнули
a |= b[1]; // младший байт
В терминале будет всякая ерунда выводиться если так делать. Мне именно для терминала надо.-=Vovka=- писал(а):Например, так:По такому же принципу можно передавать/принимать любую разрядностьКод: Выделить всё
unsigned char x; unsigned int a; x = a >> 8; // старший байт x = a & 0xFF; // младший байт
Я понимаю что можно разбить число, но если цифры разные то как быть? например "1", "111", "555555555"? Получится какая-то сложная функция для преобразования сразу в unsigned char? Может быть есть готовые?igor-x писал(а): как вариант -передать в текстовом виде посимвольно : пример "123" три байта
Кстати, задачу можно решить "в лоб" и без громоздкой функции sprintf():
Начнем с того, что максимальное значение числа равно 65535, т.е. 5 символов.
Понятное дело, что этот код можно упростить, убрать лидирующие нули ....
Это решения для уровня "начинающий", хотя и рабочее
unsigned char a, buf[5];
unsigned int x; // тут наше число
for( a=0; a<5; a++ ) buf[a] = '0';
while( x>10000 ) { buf[0]++; x = x-10000; }
while( x>1000 ) { buf[1]++; x = x-1000; }
while( x>100 ) { buf[2]++; x = x-100; }
while( x>10 ) { buf[3]++; x = x-10; }
buf[4] = x;
Скорее buf[4] += x;-=Vovka=- писал(а):Код: Выделить всё
unsigned char a, buf[5]; unsigned int x; // тут наше число for( a=0; a<5; a++ ) buf[a] = '0'; ...... buf[4] = x;
Если я правильно понял условие, то просто преобразовать x в buf[5] не прокатит. Чтобы в терминале нарисовалось "12345" надо еще коды цифр в ASCII перевести, т.е. к номеру цифры добавить 0x30
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
buf[a] = '0'
Всем спасибо. Сделал так:
Можно преобразовать число любой длины как мне и надо.
Переменную i буду использовать чтоб потом собрать число в правильном порядке.
int a = 1234, i = 0;
unsigned char ch[10];
while (a > 0)
ch[i] = (a % 10) + 0x30;
i++;
a /= 10;
вообще-то для этого есть функция itoa
Она принимает тип char, а мне нужен unsigned char. Как мне тогда преобразовать типы?ARV писал(а):вообще-то для этого есть функция itoa
В цикле каждый символ приводить к нужному типу uchr = (unsigned char)chr?
Получается вот так:
int chilso = 1234, num = 10;
char chr[17];
unsigned char chr1[17];
int i = 0;
itoa (chislo, chr, num);
while (chr[i] != NULL)
chr1[i] = (unsigned char)chr[i];
i++;
chr1[i] = NULL;
вообще-то я не понял, что вы там натворили в коде... вам нужно получить строку из числа? itoa делает из числа строковое представление. после этого вам остается только вывести эту строку по USART. что у вас вызывает затруднения?
Ну вот откуда такие берутся, которые свои догадки выдают за реальность ?Ellissar писал(а):Она принимает тип char
Ну неужели трудно набрать слово "itoa" в поисковик ?
Первая же ссылка - https://ru.wikipedia.org/wiki/Itoa_(%D1%E8)
Цитата из неё :
Что тут может быть непонятного ? Русским по белому всё разжёвано.void* itoa(int input, char *buffer, int radix)
itoa принимает передаваемое целое число input и конвертирует его в число в основании корня radix. Полученное число (последовательность цифр основания radix) записывается в буфер вывода buffer.
Код для вывода по USART которым я пользуюсь:ARV писал(а):что у вас вызывает затруднения?
void USART_Transmit( unsigned char *data, unsigned char sz)
cli();
for (unsigned char i = 0; i<=sz; i++)
/* Ожидаем когда буфер станет пустым */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
/* Поместить данные в буфер, отправка данных */
UDR = data[i];
sei();
Я только учусь ещё и не знаю, может есть какие-то подводные камни если поменяю тип на char в этой функции.
А Вы, когда писали в аргументе тип unsigned char, задумывались о подводных камнях ? Почему этот вопрос именно при переходе на char у вас возник ?Ellissar писал(а):может есть какие-то подводные камни если поменяю тип на char в этой функции.
Вы вообще в курсе чем они отличаются ?
