Соединение двух микросхем ЗУ TP4056
Сообщение yania »
Добрый день!
Понадобилось заряжать одновременно два Li-Po элемента напряжением 3,7В, и на выходе получать 7,4В. Сами элементы без защиты.
Для этого я купил два зарядных устройства с защитой на основе TP4056:
Можно ли их подключать таким образом:
Переключатель разрывает цепь при зарядке
Сообщение Fuser »
с таким вопросом, пожалуй, надо было в "обучалку" )
образно говоря, ты хочешь подключить к 5В 2 "резистора" и на выходе получить 7.4В? :)
представь, что минусовой провод проходит через оба регулятора "насквозь", и что вместо регуляторов по плюсовой линии стоят просто по одному резистору, а потом проследи путь тока. получится, что выход верхнего просто замкнут на землю, и все дела.
если уж следовать твоей концепции, то регуляторы должны быть соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, и на них должно подаваться не 5, а 10В. но в реале такой фокус с этими микрами не прокатит, для последовательно соединенных аккумов нужна балансирная зарядка.
Сообщение yania »
Я хочу чтобы было 2 режима. Первый - зарядка, при котором два элемента заряжаются отдельно, и на общем выходе ничего нет, нагрузка выключена. Понятное дело, что из 5 вольт на входе не получиься 7,4 на выходе) опыта у меня не много, но всё же не настолько)
А во втором режиме - наоборот. То есть на входе ничего нет а на выходе - 7,4 вольта от двух последовательно включенных батарей, через платки защиты. Режимы эти будут переключаться с помощью тумблера, 5 вольт - из зарядного устройства, одновременная работа зарядки и нагрузки не предусматривается.
Сообщение Fuser »
другими словами, вам нужна схема коммутации подключения аккумов последовательно/параллельно для работы/зарядки соответственно, без извлечения их из гнезда? с этого и надо было начинать. ваша схема ничего общего с задачей не имеет.
также должен сказать, что у данной микрухи, по даташиту, выход BAT допускает максимум 7В, а у 2 заряженных аккумов последовательно, без нагрузки, будет около 8.4В. так что добавляется еще одно требование - регуляторы при переключение в "работа" должны отвязываться.
сейчас попробую прикинуть это дело на 1 тумблер....
пардон, упустил, что выход хотите запитывать также через эти платы с защитой... эдак что-то слишком громоздкий тумблер у меня в голове вырисовывается :))
Сообщение Fuser »
поглядел на фото платы - на них вход(+5В) идет напрямую на выход, и помимо того, + общий еще и для аккума. таким образом при "работе" надо отвязывать входы регуляторов друг от друга, а при "зарядке" - выходы.
получилась вот такая фигня, с строенным тумблером. данное положение - "зарядка". при переключении всех в противоположное - "работа".
Сообщение botchin »
Fuser писал(а):вход(+5В) идет напрямую на выход
Посмотри повнимателнее. Мне кажется что ето "-"
yania на схеме "перевелнул" плату
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Fuser »
на плате оба входа идут напрямую на выход, и + и -
каким образом при переворачивании символ + превратится в - ? :))) на плате маркировка и дорожки ясно читаются...
Сообщение botchin »
Плюс идет как сигналная линия и для светодиодов. Минус, жирнъй, силовой. Он на фото ближе к нам. Если и плюс и минус въходят на въход зачем тогда схема TP4056?
Пуст yania замерить омметром
Fuser писал(а):каким образом при переворачивании символ + превратится в - ?
На фото ближе к нам минус, на схеме плюс. Вот и "перевернул"
Сообщение Fuser »
действительно, не подумал как-то... сходу решил, что регулировка заряда идет по минусу...
значит на фото эта тонкая дорожка идет на индикаторы, а не на выход.
но полярность подключения на сути схемы вроде никак не отобразится.
сидел ужинал, и представил схему с общим минусом, понял что можно упростить до сдвоенного тумблера, но немного опоздал)
botchin по вашей схеме, левую размыкающую группу надо перенести с +5в входной линии на линию in+ верхнего регулятора (таким образом регуляторы полностью развязываются друг от друга по входу).
Последний раз редактировалось Fuser Вт апр 07, 2015 20:59:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение botchin »
Fuser писал(а):но полярность подключения на сути схемы вроде никак не отобразится.
Я бъ, все таки нарисовал как есть в действителности. Хотя бъ на бумаге. Для спокойствие души.
Можно и такой вариант. Переключатель (сдвоеннъй) должен держат въше максималного тока нагрузки.
Сообщение Дмитрий М »
Надо сделать двухканальный гальванически развязанный источник по 5 вольт/канал и соединить последовательно выходы платок. Соответственно тогда можно соединять последовательно соединённые два элемента литиевых.
Сообщение botchin »
Сам я делаю так
но yania спрашивал:
yania писал(а):Можно ли их подключать таким образом:
Вот и я отвечаю на его вопрос.
Сообщение daimos »
Столкнулся с похожей проблемой, тут я так понял все решено а картинки не грузятся =(.
Повторите пожалуйста
Сообщение vlasovzloy »
если есть место внутри устройства, то можно сделать на 5 ти вольтовом реле с двумя группами контактов.
алгоритм такой- при включении реле обесточено и подключено к первой батарее, заряжается первая батарея. как только появляется сигнал "окончание заряда", срабатывает реле и переключает зарядное устройство на вторую батарею. реле на второй батарее держится самоблокировкой. при обесточивании схемы и повторном включении реле отпускает и все по новой.
упд. устройство на время зарядки желательно выключить
упд. схематично нарисовал
(24.75 КБ) 2116 скачиваний
Сообщение лом »
кто нибудь может ответить схемой на поставленный вопрос?
Сообщение FAKIR »
И где ваш вопрос?
Сообщение лом »
вопрос в теме
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
у меня есть 4 плат тр4056 и 4 аккумулятора 18650 хочу переделать шуруповерт (аккумулятор) на литий-ионный (Li-ion)
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
как последовательно их подключить(каждый 3.7 в) чтобы на выходе получить 14.8 в. контролеры и аккумуляторы будут в одном корпусе. контролер их заряжает и контролирует разряд.
Добавлено after 1 minute 51 second:
:dont_know: :dont_know: :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
нарисуйте схему - хоть от руки . пожалуйста, очень нужно .
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
https://yandex.ua/images/search?source= ... e&lr=10343
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
я думал использовать эту схему http://radioskot.ru/_fr/41/5664085.jpg но что то здесь не то
Сообщение лом »
Ответте кто ?
Сообщение Телекот »
По этой схеме вы замкнёте батарейки, вам подойдёт только такая схема.
Изображение :))
Или искать балансир.
Сообщение лом »
лом писал(а):Ответте кто ?
Стучите и вам откроют.
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
Получается нужно зарядить один аккамулятор, потом 2, потом 3 - поочереди . Выключить зарядку И на выход подключить шурик
Добавлено after 31 minute 2 seconds:
Это контролер.
Добавлено after 24 seconds:
Это контролер.
Добавлено after 1 hour 40 minutes 17 seconds:
"Да будет свет "-сказал монтер и перерезал провода.
