Хотелось бы реализовать с помощью МК логику работы устройства изображенном на приложенной схеме.
имеется 2 кнопки коммутирующие на общий провод.
Требуется:
При нажатии Кн2 (кнопки с фиксацией) происходила выдержка времени (2-60 сек) и затем на RS-триггере устанавливалась Логическая 1 и включалась нагрузка в виде ULN2803. при отключении Кн2 до окончания отсчета времени таймером - таймер должен сброситься.
При нажатии Кн1 - сбрасывается триггер и начинается отсчёт времени (2-60 сек) после окончания времени выдержки включается нагрузка на ULN2803. при отключении Кн1 до окончания отсчета времени таймером - таймер должен сброситься.
Напряжение питания 5 В.
Задержка на таймерах должна иметь возможность регулирования.
Ток через Кн1 и Кн2 д.б. не более 20-30 мкА
ПС. Реализовал эту логику работы на логических элементах. НО получилось куча перемычек и занимает это все Оочень много места на плате.
ППС. В программиовании МК я практически полный ноль.
Есть программатор USUASP по этому хотелось бы реализовать все на АТМеговском МК.
Картинку для понимания прикладываю.
- Логика работы МК (2).pdf
- (75.85 КБ) 236 скачиваний
